探索 NTB011N15MC:高性能 N 沟道屏蔽栅功率 MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的 MOSFET 至关重要,它直接影响到电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的 NTB011N15MC,一款 150V、10.9mΩ、75.4A 的 N 沟道屏蔽栅功率 MOSFET。
文件下载:NTB011N15MC-D.PDF
产品概述
安森美(ON Semiconductor)现已更名为 onsemi。NTB011N15MC 采用了屏蔽栅 MOSFET 技术,具有诸多出色的特性,适用于多种典型应用场景。
产品特性
低导通电阻
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=41A) 的条件下,最大 (R_{DS(on)}=10.9mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更低,能够有效提高电路的效率。这对于需要处理大电流的应用来说尤为重要,比如服务器电源、电信电源等。
低反向恢复电荷
该 MOSFET 的 (Q_{rr}) 比其他 MOSFET 供应商的产品低 50%。低反向恢复电荷可以降低开关噪声和电磁干扰(EMI),使得电路在工作过程中更加稳定,减少对其他电子设备的干扰。这对于对电磁兼容性要求较高的应用,如电信设备和医疗设备等,具有重要意义。
100% UIL 测试
经过 100% 的非钳位感性负载(UIL)测试,这保证了产品在实际应用中的可靠性和稳定性。在感性负载的应用中,如电机驱动和不间断电源(UPS),能够有效避免 MOSFET 因感性负载产生的电压尖峰而损坏。
环保特性
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准。这不仅符合环保要求,也满足了现代电子设备对绿色环保的需求。
典型应用
同步整流
适用于 ATX / 服务器 / 电信电源的同步整流。在这些电源系统中,同步整流可以提高电源的效率,降低功耗,从而提高整个系统的性能和可靠性。
电机驱动和不间断电源
在电机驱动和 UPS 中,NTB011N15MC 的低导通电阻和低开关噪声特性能够有效提高系统的效率和稳定性,减少电机的发热和噪声,延长设备的使用寿命。
微型太阳能逆变器
在微型太阳能逆变器中,该 MOSFET 可以实现高效的功率转换,将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,提高太阳能的利用效率。
最大额定值和电气特性
最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ}C) 的条件下,该 MOSFET 的一些重要最大额定值如下:
  • 漏源电压((V_{(BR)DSS})):150V
  • 栅源电压((V_{GS})):+20V
  • 连续漏极电流((I{D})):在不同条件下有不同的值,如稳态时 (I{D}) 可达 12.5A
  • 功率耗散((P{D})):在不同条件下有不同的值,如 (T{C}=25^{circ}C) 时 (P_{D}=136.4W)
电气特性
包括关断特性、导通特性、电荷和电容特性以及开关特性等。例如,关断特性中的漏源击穿电压((V{(BR)DSS}))在 (V{GS}=0V)、(I{D}=250A) 时为 150V;导通特性中的栅极阈值电压((V{GS(TH)}))在 (V{GS}=V{DS})、(I_{D}=223μA) 时为 4.5V。
封装和订购信息
封装
采用 D2PAK(无铅)封装,这种封装具有良好的散热性能,能够有效地将 MOSFET 产生的热量散发出去,保证器件的正常工作。
订购信息
每盘 800 个,采用带盘包装。如需了解带盘规格,包括零件方向和带盘尺寸等信息,可以参考安森美的带盘包装规格手册(BRD8011/D)。
总结
NTB011N15MC 是一款性能出色的 N 沟道屏蔽栅功率 MOSFET,具有低导通电阻、低反向恢复电荷、高可靠性和环保等优点。在同步整流、电机驱动、不间断电源和微型太阳能逆变器等应用中具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以考虑选择这款 MOSFET,以提高电路的性能和稳定性。
你在实际设计中是否使用过类似的 MOSFET 呢?在选择 MOSFET 时,你更看重哪些特性呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
