深入剖析 NTB5D0N15MC:一款高性能 N 沟道屏蔽栅功率 MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的 MOSFET 至关重要。今天,我们就来详细探讨 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 NTB5D0N15MC,一款 150V、5.0mΩ、139A 的 N 沟道屏蔽栅功率 MOSFET。
文件下载:NTB5D0N15MC-D.PDF
产品特性亮点
先进技术与低导通电阻
采用屏蔽栅 MOSFET 技术,在 (V{GS}=10V)、(I{D}=97A) 的条件下,最大 (R_{DS(on)}=5.0mΩ)。这一低导通电阻特性使得在功率转换过程中,MOSFET 的功率损耗大幅降低,提高了系统的效率,这对于追求高效节能的设计来说是非常关键的。
低反向恢复电荷与 EMI 抑制
与其他 MOSFET 供应商的产品相比,NTB5D0N15MC 的 (Q_{rr}) 降低了 50%。较低的反向恢复电荷意味着在开关过程中,能够减少开关损耗和开关噪声,有效降低 EMI(电磁干扰)。这对于对电磁兼容性要求较高的应用,如通信电源、服务器电源等,具有很大的优势。
高可靠性测试
该器件经过 100% UIL(非钳位感性负载)测试,确保了在实际应用中的可靠性。同时,它还符合 Pb - Free(无铅)、Halogen Free/BFR Free(无卤/无溴化阻燃剂)标准,并且满足 RoHS(有害物质限制指令)要求,符合环保设计的趋势。
典型应用场景
电源同步整流
在 ATX(计算机电源)、服务器电源和电信 PSU(电源供应器)中,同步整流技术可以显著提高电源的效率。NTB5D0N15MC 的低导通电阻和低开关损耗特性,使其非常适合用于这些电源的同步整流电路中,能够有效提升电源的转换效率和稳定性。
电机驱动与 UPS
在电机驱动和不间断电源(UPS)系统中,需要 MOSFET 能够承受较大的电流和电压变化。NTB5D0N15MC 具有 139A 的最大连续漏极电流和 150V 的漏源电压,能够满足这些应用的要求,并且其低开关噪声特性有助于减少对电机控制电路和其他敏感电路的干扰。
微型太阳能逆变器
在微型太阳能逆变器中,高效的功率转换和低噪声运行是关键。NTB5D0N15MC 的低导通电阻和低 (Q_{rr}) 特性可以提高太阳能逆变器的转换效率,同时减少电磁干扰,确保太阳能发电系统的稳定运行。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 150 V
栅源电压 (V_{GS}) +20 V
连续漏极电流(RUC) (I_{D}) 139 A
功率耗散(RUC,(T_{C}=25°C)) (P_{D}) 214 W
连续漏极电流(RUA) (I_{D}) 18 A
脉冲漏极电流((T{C}=25°C),(t{p}=100mu s)) (I_{DM}) 761 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) -55 至 +175 °C
能量((I{L}=26A{pk}),(L = 3mH)) 1014 mJ
焊接用引脚温度(距外壳 1/8" ,10s) 260 °C
这些最大额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考。在实际应用中,必须确保 MOSFET 的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏和可靠性下降。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V)、(I{D}=250mu A) 的条件下为 150V,这决定了 MOSFET 能够承受的最大漏源电压。
  • 漏源击穿电压温度系数:(76mV/°C),表明漏源击穿电压随温度的变化情况。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}):在特定条件下为 2.5 - 4.5V,这是 MOSFET 开始导通的栅源电压范围。
  • 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{GS}=10V)、(I{D}=97A) 时,典型值为 3.8mΩ,最大值为 5mΩ,低导通电阻有利于降低功率损耗。
电容与电荷特性
  • 输入电容 (C_{ISS}):6300pF((V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=75V)),输入电容影响 MOSFET 的开关速度。
  • 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}):75nC((V{GS}=10V),(V{DS}=75V);(I_{D}=97A)),总栅极电荷与驱动电路的设计密切相关。
开关特性
开关特性包括上升时间、关断延迟时间和下降时间等。这些特性与 MOSFET 的开关速度和开关损耗密切相关,并且在不同的应用中,对开关特性的要求也有所不同。例如,在高频开关应用中,要求 MOSFET 具有较短的开关时间,以减少开关损耗。
典型特性曲线分析
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性曲线、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线、归一化导通电阻与结温的关系曲线等。这些曲线为工程师在实际应用中提供了更详细的参考。例如,通过分析归一化导通电阻与结温的关系曲线,工程师可以了解到 MOSFET 在不同温度下的导通电阻变化情况,从而在设计散热系统时做出更合理的决策。
封装与订购信息
NTB5D0N15MC 采用 D2PAK(无铅)封装,每盘 800 个,以卷带包装。这种封装形式具有较好的散热性能和机械稳定性,适合于表面贴装工艺。在订购时,工程师可以根据实际需求选择合适的包装数量。
总结与思考
NTB5D0N15MC 作为一款高性能的 N 沟道屏蔽栅功率 MOSFET,具有低导通电阻、低反向恢复电荷、高可靠性等优点,适用于多种功率转换应用。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择 MOSFET 的参数,并结合其典型特性曲线进行电路设计和优化。同时,要注意 MOSFET 的最大额定值,确保其在安全的工作范围内运行,以提高系统的可靠性和稳定性。大家在使用 NTB5D0N15MC 或者类似 MOSFET 时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
