RT7237CHGSP评估板:高效电源解决方案的深入剖析
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片及其评估板是不可或缺的工具。今天,我们就来深入探讨一下RICHTEK的RT7237CHGSP评估板,看看它能为我们带来怎样的电源解决方案。
文件下载:EVB_RT7237CHGSP.pdf
一、产品概述
RT7237C是一款高效的电流模式同步降压调节器,能够在4.5V至18V的宽输入电压范围内提供高达2A的输出电流。其采用的电流模式架构和外部补偿设计,可在广泛的负载和输出电容范围内优化瞬态响应。此外,它还具备逐周期电流限制、软启动、输出欠压保护和热关断保护等功能,在电池供电系统中,其低电流(<3μA)关断模式可实现输出断开,便于进行电源管理。该芯片采用SOP - 8(外露焊盘)封装。
二、关键性能指标
评估板信息
评估板编号为PCB004_V1,默认输入电压为12V,最大输出电流2A,默认输出电压3.3V,芯片标记及封装类型为RT7237CHGSP,PSOP - 8(外露焊盘),PWM工作频率稳定在800kHz。
其他特性
输入电压范围为4.5V至18V,支持可编程软启动,具备PSM/PWM自动切换功能,同时提供输出欠压保护(打嗝模式)、逐周期电流限制和热关断保护。
三、测试设置与操作
测试前检查
在进行测试前,需仔细检查评估板上的IC和外部组件,对照物料清单,确保所有组件安装正确且无损坏。若运输过程中出现组件缺失或损坏,可联系经销商或发送邮件至evb_service@richtek.com。
测试点说明
评估板提供了多个测试点,各测试点的信号及预期波形或电压水平如下: 测试点/引脚名称 信号 注释(测试点预期波形或电压水平)
VIN 输入电压 输入电压范围 = 4.5V至18V
VOUT 输出电压 默认输出电压 = 3.3V,输出电压范围 = 0.8V至12V(更改输出电压水平见“输出电压设置”部分)
SW 开关节点测试点 SW波形
EN 使能测试点 使能信号。EN由R4自动拉高以启用操作,将EN拉低可禁用操作
BS 自举电源测试点 高端N - MOSFET开关的浮动电源电压
SS 软启动控制测试点 软启动波形
GND 接地 接地
上电与测量步骤
  1. 向VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.5V < VIN < 18V)。
  2. EN电压由R4(100kΩ连接到VIN)拉高至逻辑高电平以启用操作。将EN驱动至高电平(>2.0V)可启用操作,驱动至低电平(<0.4V)可禁用操作。
  3. 验证VOUT和GND之间的输出电压(约3.3V)。
  4. 将最大2A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
输出电压设置
通过连接在VOUT和GND之间的电阻分压器(R1,R2)设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [VOUT =0.8 timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)] 安装的VOUT电容(C4,C5)为22μF、16V X5R陶瓷类型。使用时不要超过其工作电压范围,同时要考虑其电压系数(电容与偏置电压的关系),并确保电容足以维持稳定性并为应用提供足够的瞬态响应。这可以通过检查RT7237C IC数据手册中描述的输出瞬态响应来验证。
四、电路原理图、物料清单和板布局
原理图
评估板的原理图展示了各个组件的连接方式,包括输入电容、电感、开关管、输出电容等。通过原理图,我们可以清晰地了解电路的工作原理和信号流向。
物料清单
物料清单详细列出了评估板上使用的所有组件,包括芯片、电容、电阻、电感等的型号、数量、封装和制造商等信息。这为我们进行组件替换或电路修改提供了重要参考。
板布局
评估板的布局分为顶层和底层,展示了组件的放置位置和布线情况。合理的布局有助于减少电磁干扰,提高电路的稳定性和性能。
五、更多信息与注意事项
若需要更多信息,可从Richtek网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本文件仅作参考,Richtek不承担任何明示或暗示的保证责任,对于因使用该评估板而产生的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害,Richtek概不负责
各位工程师朋友,在使用RT7237CHGSP评估板的过程中,你们遇到过哪些问题或有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
