探索 RT7238B/C/D GQUF 评估板:同步降压转换器的实用指南
在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的同步降压转换器评估板能为设计工作带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下 RICHTEK 推出的 RT7238B/C/D GQUF 评估板。
文件下载:EVB_RT7238BGQUF.pdf
产品概述
RT7238B/C/D 是一款先进的集成芯片,它集成了 LDO 稳压器和同步降压转换器。该评估板旨在帮助工程师更好地了解和使用 RT7238 芯片,并且可以根据个人需求对评估板和电路进行操作与修改。
产品特性
  • 先进的控制模式:采用先进的恒定导通时间(ACOT™)模式控制,主控制环路能提供极快的瞬态响应。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为 8V 至 23V,输出电流可达 8A。
  • 快速瞬态响应:ACOT™ 模式确保了在负载变化时能快速响应,保证输出电压的稳定性。
  • 支持全 MLCC 输出电容:ACOT™ 架构允许使用所有 MLCC 输出电容,提高了电路的性能和可靠性。
  • 固定开关频率:固定的 500kHz 开关频率,便于电路设计和优化。
  • 高效内部功率 MOSFET 开关:高侧 27mΩ 和低侧 10mΩ 的内阻,降低了功率损耗,提高了转换效率。
  • 可调输出电压:RT7238D 的输出电压可在 0.9V 至 5V 之间调节,RT7238B 固定输出 3.3V,RT7238C 固定输出 5V,并且 LDO 输出可提供 70mA 电流。
  • 多重保护功能:具备预偏置软启动、逐周期过流保护、输入欠压锁定、热关断以及输出过/欠压保护等功能,保障了电路的安全稳定运行。
应用领域
该评估板适用于多种领域,包括工业和商业低功率系统、计算机外设、LCD 显示器和电视、绿色电子/电器以及高性能 DSP、FPGA 和 ASIC 的负载点调节等。
关键性能指标
关键特性 详情
评估板编号 PCB029_V1
默认输入电压 8V 至 23V
最大输出电流 8A
默认输出电压 RT7238B:3.3V;RT7238C:5.1V;RT7238D:1.05V(可调)
默认标记及封装类型 RT7238B/C/D,UQFN - 10L 3x3 (FC)
工作频率 500kHz
测试设置与操作指南
测试点、跳线和开关
评估板上设有多个测试点、跳线和开关,每个都有其特定的功能和预期的波形或电压水平。
  • 测试点:如 VIN 用于测量输入电压(8V 至 23V),VOUT 用于测量输出电压(不同型号有不同的默认值或可调节)等。
  • 跳线:JP1 用于设置输出电压,JP2 可用于电流限制设置(仅 RT7238D),JP3 提供不同的电压设置。
  • 开关:SW1 提供 EN1、EN2 和电流限制设置功能,不同型号的使用方式有所不同。
上电与操作指南
  • RT7238B:提供 VIN 电压,然后打开 EN1 和 EN2 开关。同时,跳线 JP3 的 BYP 和 VOUT 必须始终短接,电阻 R4 也必须短接。
  • RT7238C:提供 VIN 电压,然后打开 EN1 开关,电阻 R4 必须始终短接。
  • RT7238D:提供 VIN 电压,然后打开 EN1 开关。输出电压可通过单独的电阻 R4 和 R5 设置,电流限制阈值可在跳线 J2、电阻 R14、R10 和电容 C18 短接后,通过 ILMIT_L 和 ILMIT_H 开关选择。
电路原理图、物料清单和电路板布局
原理图
评估板的原理图展示了各个元件之间的连接关系,为电路设计和分析提供了重要的参考。
物料清单
详细列出了评估板上使用的各种元件,包括电容、电感、电阻、连接器、跳线、开关等,以及它们的型号、数量、封装和制造商等信息。
电路板布局
提供了评估板的顶层、内层和底层布局图,有助于工程师了解电路板的结构和元件分布,为后续的设计和改进提供依据。
更多信息与注意事项
如需更多信息,可从 RICHTEK 官网(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本文件仅作为参考,RICHTEK 不对其中的内容承担任何明示或暗示的保证责任,也不对买家或用户的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害负责。
通过对 RT7238B/C/D GQUF 评估板的详细了解,相信电子工程师们在实际设计中能更好地发挥其优势,实现高效、稳定的电源设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
