最近几年全球可穿戴设备从“数码配饰”向“健康监测终端”不断进化,期间以PPG与ECG技术的深度融合,叠加AI算法、物联网生态的完善,推动可穿戴产品用户体验实现质的飞跃。作为最核心用户体验的PPG与ECG,加速度计对其融合算法的精准不可或缺,加速度更在很大程度上决定了可穿戴设备的续航时间。 某足球巨星代言的知名爆款手环持续热卖,美新半导体旗舰版加速度计 MXC3500凭借行业领先的超薄尺寸、最低的功耗、超大FIFO三大核心优势,成为其独家传感供应商,已实现数百万颗规模化出货。
智能戒指市场蓄势待发,凭借“无感佩戴” 的独特优势受到广泛看好。然而相较于常规智能手环,智能戒指空间更局促、电池更小,轻薄与低功耗要求更加严苛,给设计团队带来了前所未有的全新挑战,MXC3500三大硬核优势,在智能戒指赛道全面放大,成为解决行业超小超薄尺寸、超长续航、高精度难题的刚需级传感方案,成为不二之选。
美新半导体2022 年推出的MXC3500电容式加速度计,以其旗舰定位多年来被头部客户广泛使用、稳定量产。凭借0.25μA 超低功耗、0.73mm 超薄尺寸、1.5Kbyte超大FIFO 享誉行业成为经典。
1、覆盖所有使用场景的超低功耗
SNIFF 嗅探模式 2Hz 仅 0.25μA、25Hz 低至 0.3μA;即便开启 100Hz 高速率采集模式,功耗也仅 3μA,超低功耗性能稳居行业第一。
2、深度适配穿戴微型电池
专为智能戒指 30–50mAh 小容量微型电池量身适配,适配低电量硬件供电需求。
3、大容量 FIFO 优化系统功耗
搭载 1.5KByte 大容量 FIFO 缓存:既能保障健康、运动数据全天候不间断连续采集;又可大幅减少 MCU 唤醒频次与时长,从底层进一步降低整机系统功耗。
4、续航实现跨越式提升
对比常规普通加速度计,搭载本产品的智能戒指,整机续航可直接提升 3 倍以上。
MXC3500 核心指标与多场景适配
MXC3500不仅能助力客户实现极致机身轻薄与超长续航表现,更在传感精度、量程适配与智能运动算法集成上同样出类拔萃。
·超宽量程覆盖:支持±2g/±4g/±8g/±12g/±16g/±24g 六档量程切换,16 位高分辨率,满足从日常微动到剧烈运动的全姿态感知。
·智能运动引擎:内置 AnyMotion、倾斜、翻转、敲击、自由落体、6D 定向等十余种动作检测算法,可直接输出手势与姿态事件,大幅降低主控算力与功耗开销。
·低噪声、高精度:噪声低至 0.84mg RMS,确保睡眠、心率等微动监测的精准度。
·灵活接口:支持 I²C(最高 1MHz)与 SPI(最高 10MHz)接口,兼容主流低功耗 MCU,易于集成开发。
MXC3500凭借丰富的配置能力 可完美适配智能戒指的三大核心应用场景:
1.低功耗等待时间:(日常佩戴55% 时长)全程纳安级低功耗静默值守。
2.睡眠健康监测(日常佩戴30% 时长):依托超低功耗 SNIFF 值守模式与高精度微动感知,无感捕捉夜间翻身姿态、肢体微动细节,精准区分深睡 / 浅睡周期;
3.精准运动追踪(日常佩戴10% 时长):高量程与低噪声特性,精准捕捉步行、跑步、游泳等运动姿态,实现步数、卡路里、运动强度的准确计算。
4.无感手势交互(日常佩戴5% 时长):在正常工作模式下,内置单击 / 连击、摇晃手势检测的算法,可快速检测可将戒指变身无线控制器,便捷操控手机与智能家居,拓展无感交互。
美新半导体作为全球领先的 MEMS 传感器 IDM 厂商,具备年出货数亿片加速度计的巨大产能保障,久经全球众多头部客户考验的质量体系。
凭借25年的研发和工艺积累,秉承追求卓越的理念,MXC3500定将助力可穿戴市场的创新突破,为用户带来更无感、更智能、更持久的穿戴体验。
