在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于工业自动化、测试测量等众多领域。今天,我们就来深入了解一款高性能的四通道16位DAC——AD5764R。
文件下载:AD5764R.pdf
AD5764R是一款四通道、16位、串行输入、双极性电压输出的DAC,工作电源电压范围为±11.4 V至±16.5 V,标称满量程输出范围为±10 V。它集成了输出放大器、参考缓冲器和专有的上电/掉电控制电路,还具备数字I/O端口、模拟温度传感器以及每通道的数字增益和偏移寄存器。
AD5764R的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括工业自动化、开环/闭环伺服控制、过程控制、数据采集系统、自动测试设备、汽车测试和测量以及高精度仪器仪表等。
在直流性能方面,AD5764R表现出色。其分辨率为16位,B级和C级的相对精度(INL)分别为±2 LSB和±1 LSB,微分非线性(DNL)均为±1 LSB。双极性零误差、零刻度误差和增益误差等指标也在合理范围内,且具有较低的温度系数,确保了在不同温度环境下的稳定性。
交流性能同样值得关注。输出电压建立时间典型值为8 μs,最大为10 μs,转换速率为5 V/μs,数字到模拟的毛刺能量为8 nV - sec,通道间隔离度为80 dB,这些指标保证了信号的快速转换和低干扰。
AD5764R的时序特性对于正确操作至关重要。其串行接口时钟速率最高可达30 MHz,各信号的建立时间、保持时间和脉冲宽度等都有明确的规定,确保了数据的准确传输和处理。
AD5764R采用16位电流模式分段R - 2R DAC架构。16位数据字的高4位被解码以驱动15个开关,连接15个匹配电阻到AGNDx或IOUT;剩余的12位驱动12位R - 2R梯形网络的开关。
该DAC可以使用外部或内部参考。参考输入(REFAB和REFCD)的输入范围可达7 V,为DAC核心提供缓冲的正、负参考电压,从而确定DAC的输出范围。
AD5764R通过一个通用的3线串行接口进行控制,该接口与SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP标准兼容。输入移位寄存器为24位宽,数据以24位字的形式在串行时钟输入SCLK的控制下,MSB优先加载到设备中。
有两种更新数据寄存器和DAC输出的方式:
CLR是一个负边沿触发的清零信号,可将输出清零为0 V(二进制补码编码)或负满量程(偏移二进制编码)。在电源开启时,如果CLR为0 V,所有DAC输出将更新为清零值。
功能寄存器通过将三个REG位设置为000进行寻址。通过写入地址位和数据位,可以实现多种功能,如无操作(NOP)、本地接地偏移调整、D0和D1引脚的方向和值设置、SDO输出的禁用和启用、清零和加载等。
数据寄存器通过将三个REG位设置为010进行寻址,DAC地址位选择进行数据传输的DAC通道,数据位位于DB15至DB0。
粗增益寄存器通过将三个REG位设置为011进行寻址,DAC地址位选择DAC通道。该寄存器为2位,允许用户选择每个DAC的输出范围,包括±10 V(默认)、±10.2564 V和±10.5263 V。
细增益寄存器通过将三个REG位设置为100进行寻址,DAC地址位选择DAC通道。这是一个6位寄存器,允许用户以1 LSB的步长将每个DAC通道的增益调整为−32 LSB至+31 LSB。
偏移寄存器通过将三个REG位设置为101进行寻址,DAC地址位选择DAC通道。该寄存器为8位,允许用户以八分之一LSB的步长将每个通道的偏移调整为−16 LSB至+15.875 LSB。
AD5764R以其高精度、低噪声、快速建立时间和多功能设计等优点,成为工业自动化和高精度仪器仪表等领域的理想选择。在使用过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部参考电压、优化PCB布局,并正确配置寄存器,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
