变压器局放监测的系统化流程
变压器局放监测通过检测变压器内部局部放电产生的物理信号,评估绝缘系统的健康状态,预防突发性绝缘故障,是电力设备状态监测领域的关键技术。基于变压器局放的关键特征,如能量微弱(单次放电能量仅纳焦至微焦级)、随机性(放电位置、强度与电场分布、绝缘缺陷类型密切相关),以及多物理场耦合,如放电同时产生电磁波、超声波、光、热及化学产物(如气体),这些为多维度监测提供了物理基础。
变压器局放监测的核心监测手段与技术原理是通过捕捉放电产生的物理信号实现故障预警,主要技术手段包括电测法(脉冲电流法、超高频检测法)、声测法(超声波检测法、声-电联合监测法)、化学检测法(油中溶解气体分析)以及多传感器融合技术(集成超声波、超高频、脉冲电流、红外测温、油色谱分析等多维度数据,构建变压器综合在线监测平台,实现全频段覆盖、抗干扰增强及多维度健康评估)。
变压器
通过系统化监测流程,来进行对变压器运行状态的有效监测,评估设备健康情况,从而保障设备的安全稳定运行。首先是传感器部署与信号采集,在传感器类型选择上,根据放电信号特征,适配高频电流传感器、特高频传感器、超声波传感器、暂态地电压传感器等;通过部署位置优化,将传感器安装于变压器油箱壁、套管末屏、分接开关等关键部位,构建“传感器网络”。其次是抗干扰信号处理,通过干扰抑制,采用数字滤波、相位分辨脉冲序列分析(PRPD)、自适应阈值算法等技术,分离放电信号与噪声;结合特征提取,运用时频分析、小波变换等算法,提取放电信号的幅值、频率、相位分布等特征参数,并进行智能分类。
再次是智能诊断与预警,设定放电量阈值,当监测值超限时触发告警;通过历史数据建模,预测绝缘劣化轨迹;结合油温、气体浓度、振动等多参量数据综合评估,构建设备健康状态评估体系。最后是闭环运维管理,根据监测结果动态调整检修计划,通过状态检修,避免“过度检修”或“漏检”;通过光纤或无线方式传输数据至监测终端,实现远程在线监测。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
