在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD7228作为一款具有独特特性的八通道8位DAC,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。本文将深入剖析AD7228的特性、性能指标以及多种应用场景,帮助电子工程师更好地了解和运用这款器件。
文件下载:AD7228.pdf
AD7228在单芯片上集成了八个8位电压模式DAC,还配备了输出缓冲放大器和接口逻辑。这种高度集成的设计不仅显著减少了电路板空间需求,还提高了使用多个转换器的系统的可靠性。其PDIP、CERDIP和SOIC封装的引脚布局经过优化,将所有模拟输入和输出置于封装一侧,数字输入置于另一侧,方便电路板布局。
该器件支持单电源或双电源供电。单电源供电时,DAC的电压模式配置使AD7228能够正常工作;双电源供电则可在某些参数上提供更出色的性能。
AD7228拥有一个公共的8位数据总线和独立的DAC锁存器,为与微处理器的简单接口提供了通用的控制架构。所有锁存使能信号均为电平触发,并且与大多数高性能8位微处理器的速度兼容,仅需95 ns的(overline{WR})脉冲即可实现数据传输。
该器件无需外部调整即可实现其全部指定性能,降低了设计的复杂性和成本。
在双电源和单电源供电模式下,AD7228的静态性能表现出色。例如,其微分非线性(DNL)在不同版本中都能保持较好的水平,保证了输出的单调性。以双电源供电为例,K和B版本的DNL为±1 LSB max,L和C版本为±1/2 LSB max。
电压输出压摆率、电压输出建立时间等动态性能指标也十分关键。在双电源和单电源模式下,其电压输出压摆率一般为2 V/µs min,正满量程变化和负满量程变化的建立时间分别为5 µs max和7 µs max (单电源),能满足大多数应用场景的需求。
双电源供电时,(V{DD})范围为10.8 V至16.5 V,(V{ss})为 -5 V ± 10%;单电源供电时,(V{DD})为15 V ± 10%。同时,对不同供电模式下的电源电流也有明确的规定,如在 -40°C至 +85°C温度范围内,最大(I{DD})为20 mA,最大(I_{ss})为18 mA。
AD7228包含八个相同的8位电压模式DAC,每个DAC由一个高度稳定的薄膜R - 2R梯形网络和八个高速NMOS开关组成。参考电压范围为2 V至10 V,输出电压与参考电压极性相同,支持单电源操作。
每个DAC输出通过一个单位增益、同相的CMOS放大器进行缓冲。该放大器在测试时负载为2 kΩ和100 pF,但通常可驱动2 kΩ和500 pF的负载。单电源和双电源供电对正向建立时间无影响,但单电源下接近0 V的负向建立时间略长。
AD7228的数字输入与TTL或5 V CMOS电平兼容,所有逻辑输入均为静态保护的MOS门,典型输入电流小于1 nA,通过片上分布式二极管实现内部输入保护。
A0、A1和A2地址线用于选择哪个DAC接收来自输入端口的数据。当(overline{WR})信号为低时,所选DAC的输入锁存器透明,输出响应数据总线上的活动;(overline{WR})上升沿时,数据被锁存到相应的DAC锁存器中。
这是AD7228每个通道的基本操作模式,输出电压与(V_{REF})具有相同的正极性。在单极性输出操作中,需注意参考输入电压相对于GND不能为负,否则可能导致寄生晶体管动作和器件损坏。
每个DAC可通过一个外部放大器和两个电阻单独配置为双极性输出操作。采用偏移二进制编码,通过合理选择电阻值,可实现所需的输出电压范围。但需注意电阻的匹配和温度跟踪,以减少增益和偏移误差。
在某些应用中,可将交流信号作为参考输入应用于AD7228。在双电源操作时,该器件在参考电压的上限(10 V)和下限(2 V)内具有乘法能力。交流信号需进行交流耦合和偏置后再应用于参考输入,输入频率高达50 kHz时,输出失真通常小于0.1%,小信号输入的典型3 dB带宽为800 kHz。
在自动化测试设备(ATE)应用中,信号边缘到达引脚驱动电路时可能会出现变慢或变圆的问题。通过AD7228的两个DAC可有效克服时间偏斜问题,通过改变DAC的输出电压来调整比较器的触发点,从而可编程地校正两个信号之间的定时关系。
将AD7228上的DAC配对使用,可实现粗/细调节功能。通过一个外部运算放大器和几个电阻,一个DAC用于粗调输出电压,另一个用于微调,每个调节都是单调的,可应用于设定点控制器等场景。
利用AD7228的一个DAC(如DAC 1)在反馈配置中为自身和其他七个转换器提供可编程参考。通过合理选择电阻值和参考输入电压,可实现特定的输出电压范围和动态范围。
AD7228也可在5 V单电源下工作,虽然精度性能略有下降,但能显著降低功耗(通常降至50 mW)。在这种模式下,需保持(V_{DD})和参考电压之间3.5 V的开销电压,以限制参考电压范围。
AD7228以其高集成度、灵活的供电方式、良好的微处理器兼容性和多种应用场景,成为电子工程师在数模转换设计中的有力工具。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择供电模式、配置电路参数,并注意各种应用场景下的注意事项。你在使用类似DAC器件时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
