在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来深入了解Onsemi的MTP3055VL N沟道MOSFET,看看它在低电压、高速开关应用中的出色表现。
文件下载:MTP3055VL_FCS-D.PDF
MTP3055VL是一款专为低电压、高速开关应用而设计的N沟道逻辑电平MOSFET,适用于电源和功率电机控制等领域。与其他具有类似 (R_{DS(ON)}) 规格的MOSFET相比,它具有更快的开关速度和更低的栅极电荷,这使得它在驱动时更加容易和安全,即使在非常高的频率下也能稳定工作。
该MOSFET在高温环境下仍能保持稳定的性能,其关键直流电气参数经过严格测试和规定,确保在不同温度条件下都能可靠工作。
(Vgs( th )<2 ~V),允许直接从逻辑驱动器进行操作,无需额外的驱动电路,简化了设计流程。
内部源 - 漏二极管具有较高的耐压能力,可以消除外部齐纳二极管瞬态抑制器的需求,减少了元件数量,降低了成本和电路板空间。
最大结温额定值为175 °C,能够在高温环境下正常工作,提高了产品的可靠性和稳定性。
这是一款无铅和无卤化物的器件,符合环保要求,满足现代电子设备对绿色环保的需求。
| Symbol | Rating |
| Drain - Source Voltage | 60 V |
| Continuous Drain Current ((T_{C}=25^{circ} C)) | 12 A |
| Derate above 25 °C | 0.32 A/°C |
| Junction Temperature ((TJ)) and Storage Temperature ((T{STG})) | -65 to +175 °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| Symbol | Rating | Value | Unit |
| (R_{JC}) | Thermal Resistance, Junction - to - Case | 3.13 | °C/W |
| (R_{JA}) | Thermal Resistance, Junction - to - Ambient (Note 1) | 62.5 | °C/W |
其中,(R_{JA}) 是结到壳和壳到环境的热阻之和。良好的热特性有助于确保器件在工作过程中能够有效地散热,避免因过热而损坏。
| Symbol | Parameter | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
| (W_{DSS}) | Single Pulse Drain - Source Avalanche Energy | (V{DD} = 25 V, I{D} = 12 A) | - | - | 72 | mJ |
| (I_{AR}) | Maximum Drain - Source Avalanche Current | - | - | - | 12 | A |
| (V_{GS(th)}) | (V{GS}=5 ~V, I{D}=6 ~A) | - | - | V |
| (R_{DS(ON)}) | (V{GS}=5 ~V, I{D}=12 A) | - | 0.18 | Ω |
| (C_{iss}) | Input Capacitance | (V{DS} = 25 V, V{GS} = 0 V, f = 1.0 MHz) | 345 | - | 570 | pF |
| (C_{oss}) | Output Capacitance | (V{DS} = 25 V, V{GS} = 0 V, f = 1.0 MHz) | 110 | - | 160 | pF |
| (C_{rss}) | Reverse Transfer Capacitance | (V{DS} = 25 V, V{GS} = 0 V, f = 1.0 MHz) | 30 | - | 40 | pF |
| (t_{D(off)}) | Turn - Off Delay Time | (V{DD} = 30 V, I{D} = 12 A, V{GS} = 5 V, R{GEN} = 9.1 Omega) | 30 | - | - | ns |
| (Q_{g}) | Total Gate Charge | (V{DD} = 30 V, I{D} = 12 A, V{GS} = 5 V, R{GEN} = 9.1 Omega) | 7.8 | - | 10 | nC |
| Symbol | Parameter | Value | Unit | ||
| (I_{S}) | Maximum Continuous Drain - Source Diode Forward Current | 12 | A | ||
| (I_{SM}) | Maximum Pulsed Drain - Source Diode Forward Current | 42 | A | ||
| (V_{SD}) | Drain - Source Diode Forward Voltage ((V{GS} = 0 V, I{S} = 12 A)) | - | - | 1.3 | V |
| (t_{rr}) | Drain - Source Reverse Recovery Time ((I_{F} = 12 A, di/dt = 100 A/µs)) | 55 | ns |
MTP3055VL采用TO - 220 - 3LD封装,每管装800个。这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,方便安装和使用。
Onsemi的MTP3055VL N沟道MOSFET以其出色的性能和特性,为低电压、高速开关应用提供了可靠的解决方案。在设计电源和功率电机控制等电路时,工程师可以考虑使用该器件,以提高电路的性能和可靠性。同时,在使用过程中,需要注意其最大额定值和工作条件,确保器件的正常工作。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
