onsemi NDB5060L:高性能N沟道MOSFET的详细解析
在电子工程领域,功率场效应晶体管(MOSFET)是至关重要的组件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨onsemi公司的NDB5060L,这是一款N沟道、逻辑电平增强模式的场效应晶体管,具有出色的性能和广泛的应用前景。
文件下载:NDB5060L-D.pdf
一、产品概述
NDB5060L采用了onsemi专有的高单元密度DMOS技术,这种技术经过特别优化,能够有效降低导通电阻,提供卓越的开关性能,并能承受雪崩和换向模式下的高能量脉冲。该器件非常适合低电压应用,如汽车、DC - DC转换器、PWM电机控制以及其他需要快速开关、低在线功率损耗和抗瞬态能力的电池供电电路。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 高电流和电压能力:能够处理26A的连续电流和78A的脉冲电流,耐压达60V,可满足多种高功率应用需求。
  • 低导通电阻:在(V{GS}=5V)时,(R{DS(ON)} = 0.05mOmega);在(V{GS}=10V)时,(R{DS(ON)} = 0.035mOmega),低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电路效率。
    2. 温度特性
  • 高温参数指定:明确规定了在高温环境下的关键直流电气参数,确保在不同温度条件下的稳定性能。
  • 高结温额定值:最大结温额定值为175°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
    3. 其他特性
  • 内部源 - 漏二极管:坚固的内部源 - 漏二极管可消除对外部齐纳二极管瞬态抑制器的需求,简化电路设计。
  • 高密度单元设计:实现极低的(R_{DS(ON)}),进一步提高了器件的性能。
  • D2PAK封装:适用于通孔和表面贴装应用,具有良好的通用性。
三、绝对最大额定值
在使用NDB5060L时,必须严格遵守绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。相关参数如下: Symbol Rating Value Unit
(V_{DSS}) Drain - Source Voltage 60 V
(V_{DGR}) Drain - Gate Voltage ((R_{GS} ≤ 1M)) 60 V
(V_{GSS}) Gate - Source Voltage - Continuous - Nonrepetitive ((t_r < 50mu s)) ±16 V
(I_D) Drain Current - Continuous - Pulsed 26 / 78 A
(P_D) Total Power Dissipation @ (T_c = 25°C) - Derate above 25°C 68 W
0.45 (W/°C)
(TJ, T{STG}) Operating and Storage Temperature Range - 65 to 175 °C
四、电气特性
1. 雪崩额定值
  • 单脉冲漏 - 源雪崩能量(W{DSS})在(V{DD} = 30V),(ID = 26A)时为100mJ,最大漏 - 源雪崩电流(I{AR})为26A。
    2. 关断特性
  • 漏 - 源击穿电压(B{VDS})在(V{GS} = 0V),(ID = 250mu A)时为60V,零栅压漏电流(I{DSS})在不同条件下有相应规定。
    3. 导通特性
  • 栅极阈值电压(V{GS(th)})在不同温度和电流条件下有所变化,静态漏 - 源导通电阻(R{DS(ON)})也与栅极电压和温度相关。
    4. 动态特性
  • 输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})和反向传输电容(C_{rss})等参数,反映了器件的动态响应能力。
    5. 开关特性
  • 包括导通延迟时间(t_{D(on)})、导通上升时间(tr)、关断延迟时间(t{D(off)})和关断下降时间(t_f)等,这些参数对于评估器件的开关速度至关重要。
    6. 漏 - 源二极管特性
  • 最大连续漏 - 源二极管正向电流(IS)、最大脉冲漏 - 源二极管正向电流(I{SM})、漏 - 源二极管正向电压(V{SD})以及反向恢复时间(t{rr})和反向恢复电流(I_{rr})等参数,体现了二极管的性能。
五、典型特性
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随栅极电压和漏极电流的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、栅极阈值随温度的变化、击穿电压随温度的变化、体二极管正向电压随电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、开关测试电路和波形、跨导随漏极电流和温度的变化、最大安全工作区以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更好地理解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
六、机械尺寸和安装信息
NDB5060L采用D2PAK - 3(TO - 263,3 - 引脚)封装,文档详细给出了封装的尺寸信息和推荐的安装脚印。同时,还提供了通用标记图,但实际零件标记需参考器件数据手册。
七、注意事项
在使用NDB5060L时,需要注意以下几点:
  • 应力超过最大额定值可能会损坏器件,若超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
  • 产品的参数性能是在规定的测试条件下给出的,若在不同条件下运行,电气特性可能无法准确反映产品性能。
  • onsemi保留对产品进行更改的权利,且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。
总之,onsemi的NDB5060L是一款性能出色的N沟道MOSFET,在低电压应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性,优化电路性能。但在使用过程中,一定要严格遵守相关的参数和注意事项,确保器件的正常运行。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
