新能源电站气象监测远程管理系统方案
随着新能源装机规模持续扩大,风力、光伏等新能源电站的“靠天吃饭”的特性对气象服务提出了更高要求。通过增加气象监测预报系统,融合场站运行状态参数,运营商能够实现对各类异常气象信息的快速识别与及时响应,有效减少了因极端天气导致的设备停机与损坏,更好的保障新能源电站的安全稳定运行。
数之能通过部署工业物联网平台,能够全面接入逆变器、气象传感器、智能电表等设备,实时监测发电功率、电压、电流、温度等设备参数和风速、风向、太阳辐射、降雨量等气象要素,实现可视化数据展示、监控、告警、管理、控制与统计分析等功能,为管理部门和运营商及时防范气象灾害、保护资产安全等提供数据支持。
新能源电站
实现功能
1、实现气象数据(风速、风向、太阳辐射、温度、湿度、气压、降雨量)与电站运行数据(发电功率、电压、电流、逆变器状态、电池温度)在同一界面的融合展示,可总览电站概况,也能精准定位数据信息。
2、实时生成风速-功率曲线、辐照度-电流响应曲线、场区温度分布热力图,直观呈现气象变化对发电效率的影响。通过集成场区视频摄像头,当特定气象告警触发时(如大风、冰雹),快速调取对应区域实时画面,辅助远程确认设备状态。
3、支持自定义告警阈值与通知方式,通过微信、短信、邮件等方式通知各级管理人员,同时汇总告警信息,记录告警发生、确认、派单、处理、消警的全过程,便于快速了解故障分布、告警频率、处理效率等信息。
4、为各个设备建立全生命周期的电子档案,实现巡检、运维工单的创建、编辑、管理、审核、回退、验收等操作,实时记录操作日志、处理进度、备品备件等信息,用于合理评估设备性能与员工工作能力,指导后续运维工作改善。
