在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。RENESAS的ZL9006M数字DC/DC PMBus 6A电源模块凭借其出色的特性和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款电源模块。
文件下载:ZL9006MEVAL1Z.pdf
ZL9006M是一款可调节输出的6A降压同步PMBus兼容数字电源。它集成了高性能数字PWM控制器、功率MOSFET、电感器以及所有实现高度集成DC/DC电源解决方案所需的无源元件。该模块具有内置的自动补偿算法,无需手动进行补偿设计,大大简化了设计流程。
其输入电压范围广泛,输出电压范围为0.6V至3.6V,可通过外部电阻或PMBus进行设置。仅需输入和输出大容量电容即可完成设计,输出电压可精确调节至低至0.6V,且在不同的线路、负载和温度变化下,输出电压调节精度可达±1%。此外,它还具备自动补偿、可编程电源管理功能、参数监测和状态报告等能力,就像一个智能的电源管家,为电子设备的稳定运行提供保障。
ZL9006M是一个完整的数字开关电源,能够提供高效、稳定的电源输出。它采用先进的数字控制技术,对电源的各项参数进行精确调节,确保输出电压和电流的稳定性。
内置的自动补偿PID滤波器可以根据电源的负载和工作条件自动调整补偿参数,无需人工干预。这不仅提高了电源的稳定性和可靠性,还减少了设计时间和成本。
输出电压精度可达±1%,能够满足对电压精度要求较高的应用场景,如处理器、FPGA等设备的供电。
支持外部同步,可与其他电源模块或时钟源同步,实现多模块的协同工作,提高系统的整体性能。
具备过流/欠流保护、输出电压跟踪、相位交错、可编程排序等功能,能够有效保护电源和负载设备,提高系统的安全性和可靠性。
支持PMBus通信协议,可通过PMBus接口对电源模块进行配置、监控和管理,方便用户实现远程控制和自动化管理。
ZL9006M采用32引脚HDA封装,每个引脚都有特定的功能。例如,V25引脚提供内部2.5V参考电压,用于为内部电路供电;PG引脚为电源良好输出,可提供开漏电源良好信号;EN引脚为使能输入,用于控制模块的开关等。了解这些引脚的功能对于正确使用和设计电源模块至关重要。
输入偏置电源电流在特定条件下为35 - 45mA,输入偏置关断电流为15.5 - 20mA。输出电压调节范围为0.6 - 3.3V,输出电压精度为±1%,输出负载电流可达6A。
在负载变化时,电压变化率较小,能够快速响应负载变化,保证输出电压的稳定性。例如,在正负载阶跃和负负载阶跃时,电压变化率均在4%以内。
开关频率范围为300 - 1000kHz,开关频率设置点精度为±5%,最大PWM占空比为95%。
PMBus速度为100kHz,逻辑输入偏置电流为 - 10 - 10µA,逻辑输入低电平为0.8V,逻辑输入高电平为2.0V。
除了VIN提供主电源转换外,ZL9006M采用两个内部低压差(LDO)稳压器为内部电路提供偏置电压。VR LDO提供5V偏置电源,V25 LDO提供2.5V偏置电源。当输入电源(VDD)高于5.5V时,VR引脚不应连接到其他引脚;当输入电源低于5.5V时,VDD引脚可连接到VR引脚。
该模块支持在主电源轨供电之前进行预编程。如果系统偏置电压可用,可在不施加主电源的情况下对电源模块进行编程,加载配置文件或更改设置。
在设计降压功率级时,选择开关频率需要权衡电源效率、输出纹波和瞬态响应。对于输出电压低于2.0V的情况,较低的开关频率可提高效率;而较高的开关频率可实现较低的输出纹波和更快的瞬态响应,并减少所需的输出电容。
使用ZL9006M实现具有数字功能的电源设计,仅需输入和输出电容以及两个电阻。两个电阻分别安装在SA和V1引脚,用于设置PMBus地址和输出电压。
输入滤波电容应根据电源在直流输入线上所能承受的纹波来选择,同时要考虑上电时的浪涌电流。输出电容应选择低ESR的电容,以满足输出电压纹波和瞬态要求。
ZL9006M采用专利的多模式引脚,用户无需编程即可轻松配置设备的多个方面。这些引脚可通过引脚绑定和电阻编程两种方式进行配置,能够设置电源管理功能和工作模式,包括单相位和电流共享模式。
该模块提供PMBus数字接口,用户可通过该接口配置模块的所有操作方面,并监控输入和输出参数。它支持100kHz和400kHz的PMBus时钟速度,可与任何PMBus主机设备配合使用。
输出电压可通过V1引脚使用单个电阻设置,也可通过PMBus命令在0.6V至3.6V之间任意设置。
ZL9006M在VDD引脚通电后遵循特定的内部启动程序,包括电源施加、内部内存检查、多模式引脚检查等步骤。启动后,需要一定的延迟时间才能开始输出电压的上升。
软启动延迟和斜坡时间可通过引脚绑定或连接电阻进行设置,也可通过PMBus接口进行自定义设置。这有助于控制涌入电流,精确控制负载IC的开启速度。
ZL9006M提供电源良好(PG)信号,指示输出电压在目标电平的指定容差范围内且无故障条件。默认情况下,PG引脚在输出电压在目标电压的+15/-10%范围内时断言。
模块内置相位锁定环(PLL),可由连接到SYNC引脚的外部时钟源驱动。SYNC引脚可配置为输入、自动检测和输出模式,实现多个模块的同步。
ZL9006M通过PMBus接口进行内部补偿,自动补偿功能可测量功率级的特性并计算适当的抽头系数。
自适应二极管仿真模式可在低负载电流时关闭低端FET栅极驱动,防止电感电流变为负值,提高整体效率。
输入欠压锁定(UVLO)可防止模块在输入电压低于预设阈值时运行,保护模块和负载设备。
模块提供内部输出过压保护电路,当输出电压超过阈值时,可采取相应的保护措施,如立即关闭或尝试重启。
当输出存在预偏置电压时,模块可通过采样输出电压并调整目标电压,实现预偏置保护。
可保护电源免受输出短路或过载的损坏,提供多种过流保护响应选项,如立即关闭、尝试重启等。
内置热传感器,当模块温度超过预设限制时,可关闭控制器,防止模块过热损坏。
ZL9006M集成了无损跟踪方案,可使输出跟踪施加到VTRK引脚的电压,保护敏感IC,确保多个电源在上下电过程中的电压差在安全范围内。
模块提供简单的方法来改变输出电压,以确定负载设备在指定电源电压范围内的工作能力。
数字DC通信(DDC)总线用于Intersil数字DC模块和设备之间的通信,可实现设备之间的排序、故障传播和电流共享等功能。
一组数字DC模块可按预定顺序上电,适用于为需要特定电源上电顺序的先进处理器、FPGA和ASIC供电。
数字DC模块可在DDC总线上广播故障事件,使其他设备能够协同响应,提高系统的可靠性。
系统控制器可通过PMBus接口监控ZL9006M的各种系统参数,如输入电压、输出电压、输出电流、内部温度等。
支持使用外部温度传感器测量外部设备的温度,可使用集成在处理器、FPGA或ASIC中的热二极管或离散的二极管连接的2N3904 NPN晶体管。
该功能可使用户在正常操作或故障发生后捕获参数数据,方便进行故障分析和调试。
模块具有内部非易失性内存,可存储用户配置。集成的安全措施确保用户只能将模块恢复到可用的级别。
为了实现稳定的操作、低损耗和良好的热性能,布局时需要考虑以下几点:
通过实验功率损耗曲线和热建模分析的θJA,可以评估模块的热性能。在实际应用中,还需要考虑其他热源和设计余量。
ZL9006M采用高密度阵列(HDA)封装,具有良好的导热性和导电性,重量轻、尺寸小,适用于表面贴装技术。模块包含电阻、电容、电感和控制IC等多种器件,通过铜引线框架和聚合物模塑料进行封装保护。
RENESAS ZL9006M数字DC/DC PMBus 6A电源模块以其丰富的功能、卓越的性能和灵活的配置,为电子工程师提供了一个强大的电源解决方案。无论是在服务器、电信、数据通信等领域,还是在工业和医疗设备、通用负载点应用中,ZL9006M都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们在设计过程中应充分了解其特性和应用要求,合理选择和使用该模块,以实现高效、稳定的电源设计。
在实际应用中,你是否遇到过类似电源模块的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
