RT7252BZSP评估板:高效电源转换解决方案
在电子设备的电源设计领域,高效、稳定的电源管理芯片及其评估板是工程师们实现优秀电源解决方案的关键工具。今天我们就来深入探讨一下RICHTEK公司的RT7252BZSP评估板。
文件下载:EVB_RT7252BZSP.pdf
一、RT7252B芯片概述
RT7252B是一款高效的单片同步降压DC/DC转换器,工作频率为800kHz,能在4V至17V的宽输入电压范围内提供高达2A的输出电流。其电流模式架构可优化瞬态响应,逐周期电流限制能防止输出短路,软启动功能则消除了启动时的输入电流浪涌。此外,它还具备输出欠压保护、输出过压保护和热关断等故障保护功能,低电流(<5μA)关断模式可实现输出断开,方便电池供电系统的电源管理。该芯片采用SOP - 8(外露焊盘)封装。
主要产品特性
  1. 宽输入电压范围:4V至17V,能适应多种电源环境。
  2. 大输出电流:可达2A,满足大多数中小功率设备的需求。
  3. 内部N - MOSFETs:集成度高,减少外部元件数量。
  4. 电流模式控制:优化瞬态响应。
  5. 固定频率运行:800kHz的固定频率,便于设计滤波器。
  6. 可调输出电压:输出电压可在0.8V至12V之间调整。
  7. 高效率:最高可达95%,减少能量损耗。
  8. 内部补偿:简化设计过程。
  9. 低ESR陶瓷输出电容稳定性:使用低ESR陶瓷输出电容可保持稳定。
  10. 多重保护功能:包括逐周期过流保护、输入欠压锁定、输出欠压保护、输出过压保护、电源良好指示和热关断保护等。
  11. 环保合规:符合RoHS标准且无卤素。
二、关键性能总结
关键特性 评估板编号:PCB008_V1
默认输入电压 12V
最大输出电流 2A
默认输出电压 3.3V
默认标记及封装类型 RT7252BZSP(SOP - 8(外露焊盘))
工作频率 PWM模式下稳定在800kHz
其他关键特性 4V至17V输入电压范围,电源良好指示
保护功能 过流保护(打嗝模式)、输出欠压和过压保护、热关断
三、测试设置与操作
(一)测试点说明
评估板上提供了多个测试点,如下表所示: 测试点/引脚名称 信号 注释(测试点预期波形或电压电平)
VIN 输入电压 输入电压范围 = 4V至17V
VOUT 输出电压 默认输出电压 = 3.3V,输出电压范围 = 0.8V至12V(可通过“输出电压设置”部分更改输出电压电平)
SW 开关节点测试点 SW波形
EN 使能测试点 使能信号。EN通过R4自动拉高以启用操作。将EN拉低可禁用操作。
BS 自举电源测试点 高端N - MOSFET开关的浮动电源电压
PG 电源良好测试点 电源良好指示
V1 PG的外部电压 PG上拉电压的外部电压端子
GND 接地 接地
(二)上电与测量步骤
  1. 向VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4V < VIN < 17V)。
  2. EN电压通过R4(100kΩ连接到VIN)被拉至逻辑高电平以启用操作。将EN拉高(>2.5V)启用操作,拉低(<0.4V)禁用操作。
  3. 验证VOUT和GND之间的输出电压(约3.3V)。
  4. 将最大2A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
四、输出电压设置
输出电压可通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R1,R2)设置,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [VOUT = 0.8 timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)] 安装的VOUT电容(C4,C5)为22μF、16V X5R陶瓷类型。使用时不要超过其工作电压范围,要考虑其电压系数(电容与偏置电压的关系),并确保电容足以维持稳定性并为应用提供足够的瞬态响应。这可以通过检查RT7252 IC数据手册中描述的输出瞬态响应来验证。
五、原理图、物料清单与电路板布局
(一)原理图
评估板的原理图展示了各个元件的连接关系,其中包括芯片U1(RT7252BZSP)、电容、电感等元件的具体连接方式。
(二)物料清单
详细列出了评估板上使用的各个元件的信息,包括元件编号、数量、型号、描述、封装和制造商等。例如,U1为RT7252BZSP DC - DC转换器,采用SOP - 8(外露焊盘)封装,制造商为RICHTEK。
(三)电路板布局
评估板提供了顶层和底层的布局图,清晰展示了元件的放置位置和布线情况,有助于工程师进行参考和调试。
六、更多信息与注意事项
如需更多信息,可从RICHTEK网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。同时需要注意,本文件仅作参考,RICHTEK不对购买者或用户的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害承担责任
RT7252BZSP评估板为电子工程师提供了一个便捷、高效的电源设计测试平台。通过对其特性、测试设置、电压设置等方面的了解,工程师们可以更好地利用该评估板实现满足需求的电源解决方案。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
