RT7255AGV8评估板:高效同步降压转换器的实用之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下RICHTEK的RT7255AGV8评估板,这是一款基于1.5A、18V、500kHz ACOT™同步降压转换器的评估板,能为工程师们在电源设计方面提供有力支持。
文件下载:EVB_RT7255AGV8.pdf
产品概述
RT7255是一款采用先进恒定导通时间(ACOT™)模式控制的同步降压转换器。它的输入电压范围为4.3V至18V,能够提供高达1.5A的输出电流。ACOT™模式的应用使得该转换器在使用较少外部组件的情况下,就能实现非常快速的瞬态响应。其低阻抗内部MOSFET支持宽输入电压范围内的高效运行,并且RT7255的专有电路支持全陶瓷电容。
产品特性
  • 宽输入电压范围:4.3V至18V的输入电压范围,能适应多种电源环境。
  • 可调节软启动时间:方便工程师根据实际需求调整启动过程。
  • PGOOD功能:可用于指示电源是否正常工作。
  • 大输出电流:能够提供1.5A的输出电流,满足大多数负载的需求。
  • 先进的控制模式:ACOT™控制模式带来快速的瞬态响应。
  • 支持全陶瓷电容:简化了电路设计。
  • 高效率:最高效率可达95%,降低了功耗。
  • 固定开关频率:500kHz的开关频率,有助于减少电磁干扰。
  • 可调节输出电压:输出电压可在0.6V至8V之间调节。
  • 多重保护功能:包括逐周期电流限制、输入欠压锁定、打嗝模式欠压保护和热关断等,提高了系统的可靠性。
关键性能总结
关键特性 评估板编号:PCB037_V1
默认输入电压 12V
最大输出电流 1.5A
默认输出电压 1.2V
默认标记及封装类型 RT7255AGV8,SOT - 23 - 8
工作频率 固定500kHz
测试设置与操作步骤
测试点说明
评估板提供了多个测试点,方便工程师进行测试和监测。各测试点的功能如下:
  • VIN:输入电压,输入电压范围为4.3V至18V,需在此引脚处使用合适的大陶瓷电容进行旁路。
  • EN:使能控制输入,连接到逻辑高电压可启用IC,连接到逻辑低电压则禁用。
  • GND:电源地。
  • BOOT:高端栅极驱动器的自举电源,需在BOOT和SW引脚之间连接一个1µF的陶瓷电容。
  • FB:反馈电压输入,通过电阻分压器设置转换器的输出电压,转换器将VFB调节到0.6V。
  • SW:开关节点测试点。
  • PGOOD:电源良好指示输出。
  • SS:软启动测试点,通过连接一个电容到GND来设置软启动周期。
上电与测量步骤
  1. 向VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.3V < VIN < 18V)。
  2. 将JP2处的跳线设置为连接端子2和3,连接EN以启用操作。
  3. 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1.2V)。
  4. 连接一个最大1.5A的外部负载到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
输出电压设置
通过在VOUT和GND之间使用电阻分压器(R2,R3),并将中点连接到FB来设置输出电压。输出电压由以下公式确定: [VOUT = 0.6 timesleft(1+frac{R 2}{R 3}right)]
电路原理图、物料清单与电路板布局
电路原理图与物料清单
评估板的电路原理图展示了各个组件的连接方式。物料清单列出了所使用的组件信息,包括芯片、电容、电阻、电感等。例如,主芯片U1为RT7255AGV8,采用SOT - 23 - 8封装;电容C3为10μF/25V/X5R的GRM31CR71E106KA12L,由MURATA生产等。
电路板布局
电路板布局包括顶层视图、内层视图和底层视图。合理的布局有助于减少电磁干扰,提高电路的稳定性和性能。工程师可以根据实际需求对布局进行优化和调整。
更多信息与注意事项
如需更多信息,可从RICHTEK网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本文件仅作参考,RICHTEK不对因使用该评估板而产生的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害承担责任
总的来说,RT7255AGV8评估板为工程师提供了一个方便、实用的平台,用于测试和验证RT7255同步降压转换器的性能。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对电源管理芯片的设计还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
