在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的评估与应用是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下RICHTEK的RT7272BGSP评估板,看看它能为我们带来怎样的电源解决方案。
文件下载:EVB_RT7272BGSP.pdf
RT7272B是一款高效的电流模式同步降压稳压器,能在4.5V至36V的宽输入电压范围内提供高达3A的输出电流。它集成了150mΩ的高端MOSFET和80mΩ的低端MOSFET,转换效率最高可达95%。其电流模式控制架构支持快速瞬态响应,并且采用了简单的补偿电路。此外,它还具备逐周期电流限制功能,可防止输出短路,内部软启动功能则能消除启动时的输入浪涌电流。同时,该芯片还提供了完整的保护功能,包括输入欠压锁定、输出欠压保护、过流保护和热关断。RT7272B采用了热增强型SOP - 8(外露焊盘)封装。
| 关键特性 | 评估板编号:PCB001_V1 |
| 默认输入电压 | 12V |
| 最大输出电流 | 3A(OCP电平通过RLIM = 137kΩ典型设置为5.5A) |
| 默认输出电压 | 3.3V |
| 默认标记及封装类型 | RT7272BGSP,SOP - 8(外露焊盘) |
| 工作频率 | PWM模式下稳定在500kHz |
| 其他关键特性 | 4.5V至36V宽输入电压范围,可调节电流限制2A至6A,PSM/PWM自动切换 |
| 保护功能 | 过流保护、输出欠压保护(打嗝模式)、输入欠压锁定、热关断 |
| 评估板提供了一系列测试点和引脚,具体信息如下: | 测试点/引脚名称 | 信号 | 注释(测试点上的预期波形或电压电平) |
| VIN | 输入电压 | 输入电压范围 = 4.5V至36V | |
| VOUT | 输出电压 | 默认输出电压 = 3.3V,输出电压范围 = 0.8V至30V(更改输出电压电平请参考“输出电压设置”部分) | |
| SW | 开关节点测试点 | SW波形 | |
| EN | 使能测试点 | 使能信号。EN通过R4自动上拉至高电平以启用操作。将EN连接至低电平可禁用操作。 | |
| BOOT | 自举电源测试点 | 高端N - MOSFET开关的浮动电源电压 | |
| MODE | RLIM测试点 | 电流限制设置点 | |
| GND | 接地 | 接地 |
通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R1,R2)设置输出电压,中点通过RCAMP连接至FB。输出电压由以下公式设置: [VOUT = 0.8 timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)] 安装的Vout电容(C4,C5)为22μF、16V X5R陶瓷类型。使用时不要超过其工作电压范围,并考虑其电压系数(电容与偏置电压的关系),确保电容足以维持稳定性并为应用提供足够的瞬态响应。这可以通过检查RT7272B IC数据手册中描述的输出瞬态响应来验证。
评估板的原理图展示了各个元件的连接关系,包括输入电容、电感、开关管、反馈电阻等。通过原理图,我们可以清晰地了解电路的工作原理和信号流向。
| 参考编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U1 | 1 | RT7272BGSP | DC/DC转换器 | PSOP - 8 | Richtek |
| C1,C2 | 2 | C3216X5R1H106K160AB | 10μF/10%/50V/X5R陶瓷电容 | 1206 | TDK |
| C4,C5 | 2 | GRM32ER61C226KE20# | 22μF/10%/16V/X5R陶瓷电容 | 1210 | Murata |
| C7 | 1 | 0603B272K500 | 2.7nF/10%/50V/X7R陶瓷电容 | 0603 | WALSIN |
| C3, C6, C11 | 3 | C1608X7R1H104K080AA | 0.1μF/10%/50V/X7R陶瓷电容 | 0603 | TDK |
| C8,C9,C12,C13 | 0 | 未安装 | 0603 | ||
| L1 | 1 | WE74437368047 | 4.7μH/19A/20%,DCR = 15mΩ,电感 | 11mmx10mmx3.8mm | WE |
| R1 | 1 | 75kΩ/±1%,电阻 | 0603 | ||
| R2 | 1 | 24kΩ/±1%,电阻 | 0603 | ||
| R3 | 1 | 13kΩ/±1%,电阻 | 0603 | ||
| R4 | 1 | 100kΩ/±1%,电阻 | 0603 | ||
| R5,D1, D2 | 0 | 未安装 | |||
| R6, RCAMP | 2 | 0Ω,电阻 | 0603 | ||
| RLIM | 1 | 137kΩ/±1%,电阻 | 0603 | ||
| TP | 4 | 测试引脚 | |||
| GP | 4 | 金手指 |
评估板的布局包括顶层、底层和内层。合理的布局有助于减少电磁干扰,提高电路的稳定性和性能。通过观察布局图,我们可以了解元件的放置位置和布线方式,为实际应用中的电路板设计提供参考。
RT7272BGSP评估板为我们提供了一个方便的平台,用于评估RT7272B芯片的性能和功能。其宽输入电压范围、高输出电流能力和丰富的保护功能,使其适用于多种电源应用场景。在实际使用中,我们可以根据具体需求调整输出电压和电流限制,以满足不同的应用要求。同时,通过仔细研究原理图、物料清单和电路板布局,我们可以更好地理解电路的工作原理,为后续的设计和优化提供依据。
各位工程师朋友们,你们在使用类似评估板时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
