手把手教你选家电电源芯片:隔离 vs 非隔离全解析(附实测设计要点 + DIY 避坑指南)
本文看点
✅ 隔离 vs 非隔离电源核心差异,一眼看懂怎么选
✅ 芯茂微4 款热门芯片实测参数 + 手把手设计要点
✅ 8 类家电 / DIY 项目选型推荐,直接抄作业
✅ 纹波超标、温升过高常见问题解决方法
✅ DIY 避坑指南,少走弯路省成本
引言
很多电子爱好者在 DIY 小家电、改装旧家电电源时,总会纠结选隔离还是非隔离芯片 —— 选隔离怕成本高、体积大,选非隔离又担心安全问题。本文基于芯茂微官方选型数据,结合大量实际 DIY 和工程案例,从原理差异、参数对比、实操设计、场景适配、避坑技巧五个维度,为电子发烧友提供可直接上手的电源芯片选型指南,不管是做个简单的 5V 供电,还是改装洗衣机、电饭煲电源,都能找到对应的解决方案。
一、隔离类与非隔离类芯片核心特性对比
1.1 原理差异
隔离类芯片:通过变压器实现输入输出完全电气隔离,相当于在火线和输出端之间加了一道 “绝缘墙”,即使输出端漏电也不会触电,是安全要求高的场景首选
非隔离类芯片:输入输出共地,没有隔离元件,结构简单成本低,但输出端和火线直接相连,必须依赖外壳绝缘才能保证安全
1.2 5 个参数对比
参数类别 隔离类(LP3667 实测) 非隔离类(LP2177B 实测) DIY 意义
基础性能 耐压 1000V,300mA,88% 效率 耐压 800V,750mA,93% 效率 决定能带动多大负载
工作温度 -40℃~125℃ -20℃~105℃ 烤箱、油烟机等高温环境必看
封装类型 SOP-7(贴片) DIP-8(直插)/SOP-8(贴片) 直插更适合手工焊接,贴片更省空间
外围元件数量 12~15 个(含变压器) 5~8 个 越少越省时间、越不容易焊错
纹波抑制 40~50dB(纹波≤30mV) 25~35dB(纹波≤80mV) MCU、传感器供电对纹波要求高
电源芯片
一句话总结:安全第一选隔离,省钱省空间选非隔离。
二、热门芯片实测与手把手设计要点
2.1 隔离类芯片:安全首选,性价比之王 LP3667
2.1.1 基础参数(实测值)
输入电压:90V~264V AC(全球通用)
输出电压:5V/12V(固定输出,无需调试)
最大输出电流:300mA(实测可短时过载到 350mA)
转换效率:88%(5V/200mA 负载下)
封装:SOP-7(贴片)/DIP-7(直插,DIY 更友好)
2.1.2 手把手设计要点(直接抄作业)
反馈电阻:必须用 1% 精度电阻,推荐 10kΩ+2kΩ 组合,输出电压误差≤±2%
变压器选型:DIY 首选拆机 EE10 型变压器(成本 0.5 元以内),匝比 1:1.2,初级电感量 80μH
散热设计:PCB 铜皮面积≥15mm²,实测满载温升仅 42℃,无需额外散热片
安规注意:初级和次级之间爬电距离≥8mm,中间开槽隔离更安全
电源芯片
2.2 非隔离类芯片:省钱省空间,三款热门型号对比
型号 输出电流 输出电压 封装 适用场景 DIY 难度
LP2601 300mA 3.3V~12V 可调 SOP-8 通用 5V 供电、传感器供电 ★☆☆
LP2178A 400mA 5V 固定 SOP-8 电饭煲、加湿器主控供电 ★☆☆
LP2177B 750mA 3.3V 固定 DIP-8 吹风机、电机驱动供电 ★☆☆
2.2.1 高电流首选:LP2177B 设计要点
输出电流>500mA 时,PCB 铜皮面积≥20mm²,或加个 10mm×10mm 小散热片
过流保护:外接 0.1Ω/1W 采样电阻,实测过流阈值 1.2A,有效保护芯片
滤波设计:输出端并联 220μF 电解电容 + 0.1μF 陶瓷电容,纹波可控制在 50mV 以内
三、场景适配:8 类家电 / DIY 项目选型推荐
3.1 必须用隔离类芯片的场景(安全第一)
项目类型 推荐型号 理由 DIY 难度
洗衣机 / 冰箱改装 LP3667 人体可接触金属外壳,必须防触电 ★★☆
油烟机电源 LP3667 潮湿油烟环境,绝缘要求高 ★★☆
电烤箱控制板 LP3688 1200V 高耐压,-40℃~125℃宽温,耐高温 ★★★
儿童玩具电源 LP3667 儿童接触风险高,绝对不能省隔离 ★☆☆
3.2 优先用非隔离类芯片的场景(省钱省空间)
项目类型 推荐型号 理由 DIY 难度
电饭煲主控供电 LP2601 5V/300mA 足够,PCB 面积节省 40% ★☆☆
剃须刀充电 LP2178A 外围仅 6 个元件,体积小到能塞进手柄 ★☆☆
吹风机风速控制 LP2177B 750mA 大电流,无需散热片 ★★☆
加湿器雾化供电 LP2601 可调电压,适配不同功率雾化片 ★☆☆
四、DIY 必看:常见问题解决与避坑指南
4.1 最容易踩的 3 个坑
非隔离电源触电风险❌ 错误做法:用手直接摸非隔离电源输出端✅ 正确做法:必须用绝缘外壳包裹,调试时用隔离变压器
变压器匹配错误导致温升过高❌ 错误做法:随便找个变压器就用✅ 正确做法:严格按照匝比 1:1.2 选型,初级电感量 80μH 左右
纹波超标导致 MCU 死机❌ 错误做法:输出端只接一个电解电容✅ 正确做法:电解电容 + 陶瓷电容并联,必要时加 LC 滤波
4.2 常见问题快速解决
问题现象 排查步骤 解决方法
LP2601 输出纹波>100mV 1. 检查滤波电容是否焊好2. 测量输入电压 增加 10μH 电感 + 100μF 电容组成 LC 滤波
LP3667 满载温升>60℃ 1. 检查变压器匝比2. 测量 PCB 铜皮面积 更换匝比 1:1.2 的变压器,加大铜皮到 15mm²
芯片上电就烧 1. 检查输入电压是否接反2. 测量输出是否短路 更换保险丝,检查输出端是否有短路
五、选型决策流程图(直接照着走)
电源芯片
第一步:安全判断人体可接触→隔离类;完全绝缘外壳→可非隔离
第二步:电流需求>500mA→LP2177B(非隔离);≤500mA→继续判断
第三步:空间要求空间极小→非隔离;空间充足→都可以
第四步:成本预算预算有限→非隔离(成本低一半);不差钱→隔离(更安全)
第五步:DIY 能力新手→LP2601/LP3667(外围简单);老手→可尝试高性能型号
六、总结与资料获取
6.1 选型一句话总结
新手入门首选:LP2601(非隔离),外围简单,不容易焊错
安全第一首选:LP3667(隔离),性价比最高的隔离芯片
大电流首选:LP2177B(非隔离),750mA 足够带动大多数小电机
6.2 资料获取与交流
芯片官方 Datasheet:可前往芯茂微官网,搜索对应型号下载完整设计资料
安规标准参考:GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 通用要求》
交流互动:你用这些芯片做过什么有趣的 DIY 项目?欢迎在评论区晒出你的作品,遇到问题也可以留言交流,大家一起解决!
