园区能源监测数据采集网关的功能作用
在“双碳”目标驱动下,园区作为能耗大户,正面临从粗放管理向精细化运营的迫切转型。过去,电表、水表、空调主机各自为战,能耗数据如孤岛般散落,跑冒滴漏难以察觉,节能策略更是无据可依。
因此,对园区能耗进行系统化、实时化监测,其意义不仅在于算清每一度电、每一吨水的“明白账”,更在于通过数据洞察挖掘节能潜力、规避安全风险,是园区迈向绿色、低碳、智慧运营的数字化基石。对此,物通博联(WideIOT)提供全面可靠的能耗数采网关解决方案,
网关
一、采集了哪些设备
1、电力系统:包括智能电表(监测办公楼、厂房、充电桩用电)、配电柜(进线总柜的电压、电流、功率因数)以及光伏逆变器(光伏板的发电量和瞬时功率)。
2、供水/热系统:包括超声波流量计(监测总用水量和绿化灌溉用水)、水压传感器以及热能表(监测空调供回水温度和热量)。
3、燃气/压缩空气系统:主要是气体流量计,监测燃气消耗或空压机房的压缩空气流量。
4、环境与暖通:包括温湿度传感器(安装在机房和仓库)、中央空调主机控制器PLC(监测冷冻水进出水温度、压缩机频率)和照明回路PLC。
二、适配了哪些协议
Modbus RTU/TCP:这是最通用的协议,用于连接园区内绝大多数水表、电表、气表以及温湿度传感器。
DL/T645:专门用于对接国家电网标准的智能电表,直接读取电表底码、需量等底层数据。
IEC 104/61850:主要用于光伏逆变器、储能PCS以及配电保护装置,这是电力系统特有的高实时性协议。
BACnet:如果是大型园区,中央空调和楼宇自控系统通常使用此协议。
CJ/T 188:用于采集直饮水或纯水流量计的数据。
三、数据传输到哪里
上行链路:利用网关内置的4G/5G(无需布线)、以太网或WiFi进行传输。
接入协议:网关将杂乱的数据标准化为MQTT(物联网标准协议)、HTTP或Modbus TCP等格式。
目标平台:数据最终汇入园区能耗管理平台(如物通博联云、客户私有云或阿里云/华为云等)进行存储与计算。
四、实现了什么功能
1、在园区中控大屏上,以动态数据大屏形式实时展示各建筑、各重点设备的瞬时功率、电流、电压、水压、流量等关键参数。
2、支持自定义阈值,一旦触发告警,系统通过微信、短信、邮件等方式推送告警信息,快速定位诊断采取措施,保障能源安全。
3、生成日/周/月/年能耗报表,支持按建筑、楼层、设备类型、用能种类(电/水/气/热)进行对比分析,快速识别异常与变化规律。
4、在权限管理范围内,实现对各类自动化PLC设备的远程控制、远程编程调试和远程上下载程序等操作,提高工作效率与管理水平。
