电源的EDDP测试指在功率循环测试中,使被测器件(DUT)产生一个可测量的、特定的退化指标所需消耗的总能量,是一种加速老化的测试方法,旨在评估功率半导体模块在真实工作条件下的寿命和可靠性,如频繁开关、负载变化。
高性能电源,如服务器电源、通信电源、新能源汽车充电机等对核心功率器件的可靠性要求极高,因此EDDP测试在这里不仅是验证手段,更是设计和选型的核心依据。
为什么高性能电源尤其重视EDDP测试?
高性能电源工作的严苛性决定了其功率器件必须承受极端应力:
高功率密度:单位体积内散热压力大,导致器件结温更高,温度波动更剧烈;
频繁负载变化:服务器根据计算负载波动,电动汽车充电机根据电池状态调整功率,这直接转化为器件的功率循环应力。
在一个真实的电源系统中,负载的变化是导致功率器件产生功率循环应力的直接原因。当负载加重时,器件电流增大,损耗增加,结温升高;负载减轻时,结温下降。这种日复一日、秒复一秒的负载波动,就是在实际应用中施加于器件的“功率循环”。负载变化的“剧烈程度”直接决定EDDP应力的大小,一个需要频繁应对剧烈负载变化的电源,其内部功率器件的EDDP值必须非常高,才能保证足够的寿命。
因此,对于高性能电源产品,大多数厂商会对成品进行负载变化测试,以验证其可靠性。以下是某电源厂商提出的测试需求:
要完成该测试除了对电子负载的电流变化速率有较高的需求,还要求负载有良好稳定的过载能力。传统电子负载虽然也具备过载能力,但是一次过载后需要间隔较长时间(约几分钟)才能进行下次过载,无法满足循环测试需求。这种过功率能力一般称为瞬时过功率。
艾德克斯全新一代高速大功率直流电子负载IT8100A/E系列突破传统界限,提供卓越的过功率带载性能,支持1.5倍的短时过功率,IT8100A支持4倍瞬时过功率。“短时过功率功能”指当一个周期平均功率在额定范围内时,可连续瞬时过功率。1.5倍的过功率运行可持续达到秒级时长,并重复进行无需停机冷却。这样的功能确保了该系列在高功率的应用中不仅满足性能需求,而且通过减少对高额定功率设备的依赖。让“按峰值选型”成为历史,能降低超30%的测试成本投入,为用户提供了一种更加经济且高效的解决方案。
此外IT8100A/E系列提供高达50kHz的动态拉载能力,包括动态电流拉载、动态电阻拉载等,IT8100E 3U单机电流变化斜率可达45A/us,机柜电流变化率最高可达150A/us,最小反应时间为8us,满足电源的高速瞬态响应测试需求。
艾德克斯IT8100A/E系列引领了新一代图形化可编程直流电子负载的发展,结合先进的触摸屏设计和直观的图形化操作界面,使用户能够快速、轻松地设定参数和编辑波形,提升了操作便捷性。作为高功率密度负载的新巅峰,IT8100A/E系列在仅3U的尺寸内实现了最高7.2kW的功率密度(150V机型),采用光纤主从并机技术最大功率可扩展达1.8MW,满足各种高电压、大电流应用需求。
艾德克斯IT8100A/E系列大功率直流电子负载提供60V、150V、600V、1200V四种电压范围,单机功率覆盖2kW至86.4kW,凭借其高速电流爬升速率及丰富的功能模式,如动态模式,自动测试,基础和进阶带载模式,使得IT8100A/E在电源模块、AI服务器电源、燃料电池、充电桩、功率电子、工业电机等多个复杂应用中表现出色,为研发、验证和生产测试提供了强大的支持。更多资讯可登陆ITECH官网查询:https://www.itechate.com/cn
