探索HUF76429S3S:N沟道逻辑电平超结功率MOSFET的卓越表现
在如今的电子世界里,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电路中。今天,我们要深入探讨的是Fairchild(现已并入ON Semiconductor)的HUF76429S3S,一款60V、44A、25mΩ的N沟道逻辑电平超结功率MOSFET。
文件下载:HUF76429S3S-D.pdf
1. 产品背景与变更说明
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。在产品整合过程中,由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild部分可订购的零件编号中的下划线将被改为短横线(-)。大家可在ON Semiconductor官网(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
2. HUF76429S3S产品概述
2.1 基本参数
  • 电压与电流:该MOSFET的漏源击穿电压为60V,在不同条件下有着不同的电流表现。例如,在25°C、VGS = 10V时,连续漏极电流可达47A;在100°C、VGS = 5V时,连续漏极电流为44A等。
  • 导通电阻:具有超低的导通电阻,当VGS = 5V时,rDS(ON) = 0.025Ω,这意味着在导通状态下能有效降低功率损耗。
  • 封装形式:采用JEDEC TO - 263AB封装。
2.2 产品特性
  • 超低导通电阻:这一特性使得MOSFET在导通时的功率损耗大幅降低,提高了系统的效率。
  • 丰富的仿真模型:提供温度补偿的PSPICE和SABER电气模型,以及Spice和SABER热阻抗模型,方便工程师在设计阶段进行准确的仿真和优化。
  • 特性曲线:包含峰值电流与脉冲宽度曲线、UIS额定曲线、开关时间与RGS曲线等,为工程师在不同应用场景下的设计提供了详细的参考。
3. 详细电气规格
3.1 关态规格
  • 漏源击穿电压(BVDSS):在ID = 250µA、VGS = 0V时,BVDSS为60V;在ID = 250µA、VGS = 0V、TC = - 40°C时,BVDSS为55V。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VDS = 55V、VGS = 0V时,IDSS最大为1µA;在VDS = 50V、VGS = 0V、TC = 150°C时,IDSS最大为250µA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VGS = ±16V时,IGSS最大为±100nA。
3.2 开态规格
  • 栅源阈值电压(VGS(TH)):当VGS = VDS、ID = 250µA时,VGS(TH)范围为1 - 3V。
  • 漏源导通电阻(rDS(ON)):在不同的ID和VGS条件下有不同的值。例如,ID = 47A、VGS = 10V时,rDS(ON)典型值为0.018Ω,最大值为0.022Ω。
3.3 热规格
  • 热阻:结到壳的热阻RθJC为1.36°C/W,结到环境的热阻RθJA为62°C/W。
3.4 开关规格
  • 在VGS = 4.5V和VGS = 10V两种情况下,分别给出了开关时间的详细参数,包括导通时间(tON)、导通延迟时间(td(ON))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(OFF))、下降时间(tf)和关断时间(tOFF)。
3.5 栅极电荷规格
  • 给出了总栅极电荷(Qg(TOT))、5V时的栅极电荷(Qg(5))、阈值栅极电荷(Qg(TH))、栅源栅极电荷(Qgs)和栅漏“米勒”电荷(Qg
  • 这些参数对于理解MOSFET的开关特性和驱动要求至关重要。
3.6 电容规格
  • 包含输入电容(CISS)、输出电容(COSS)和反向传输电容(CRSS),这些电容参数会影响MOSFET的开关速度和驱动功率。
4. 典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。
  • 功率耗散与壳温曲线:显示了功率耗散随壳温的变化关系,帮助工程师了解在不同温度环境下的功率损耗情况。
  • 最大连续漏极电流与壳温曲线:清晰地呈现了不同VGS下最大连续漏极电流随壳温的变化,为电路设计中的电流选择提供了依据。
  • 峰值电流与脉冲宽度曲线:有助于工程师在脉冲应用场景下合理选择电流和脉冲宽度。
5. 测试电路与波形
文档还提供了多种测试电路和波形,如非钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路和开关时间测试电路等,以及相应的波形图。这些测试电路和波形对于验证MOSFET的性能和进行电路调试具有重要的指导意义。
6. 模型信息
提供了PSPICE电气模型、SABER电气模型、SPICE热模型和SABER热模型,方便工程师在不同的仿真环境中对HUF76429S3S进行准确的建模和分析。
7. 注意事项
  • 绝对最大额定值:使用时要注意不要超过绝对最大额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
  • 应用限制:ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或类似分类的医疗设备,以及用于人体植入的设备。如果买家将产品用于此类未预期或未授权的应用,需承担相应的责任。
HUF76429S3S这款N沟道逻辑电平超结功率MOSFET凭借其超低导通电阻、丰富的特性和详细的规格参数,为工程师在电路设计中提供了强大的支持。但在实际应用中,我们仍需根据具体的需求和场景,合理选择和使用该器件,并严格遵循相关的注意事项。大家在使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的应用挑战呢?欢迎在评论区分享。
