RT7280GQW评估板:高性能降压调节器的实用之选
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下RICHTEK的RT7280GQW评估板,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:EVB_RT7280GQW.pdf
一、产品概述
RT7280是一款高性能的700kHz 2A降压调节器,内部集成了功率开关和同步整流器。它采用了先进的恒定导通时间(ACOT™)控制架构,具有快速瞬态响应的特点,能够在使用小陶瓷输出电容的情况下稳定运行,而且无需复杂的外部补偿。其输入电压范围为4.5V至18V,输出电压可在0.765V至8V之间调节。
二、关键特性
1. 快速瞬态响应
得益于ACOT™控制架构,RT7280对负载变化的响应几乎是瞬间的,能够快速调整电感电流,以维持输出电压的稳定,无需大量的输出电容。
2. 稳定的开关频率
在PWM模式下,开关频率稳定在700kHz,有助于减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
3. 高效性能
内部集成的90mΩ开关和60mΩ同步整流器,使得RT7280在各种应用中都能展现出出色的效率,尤其适用于低输出电压和低占空比的场景。
4. 全面的保护功能
具备逐周期电流限制、输入欠压锁定、外部可调软启动、输出过压和欠压保护以及热关断等功能,确保在各种工作条件下都能安全平稳地运行。
三、评估板关键性能
关键特性 详情
评估板编号 PCB002_V1
默认输入电压 12V
最大输出电流 2A
默认输出电压 1.05V
默认标记及封装类型 RT7280GQW (WDFN - 10L 3x3)
工作频率 PWM模式下稳定700kHz
其他关键特性 先进的恒定导通时间(ACOT™)控制、电源良好指示、外部可调软启动、PSM/PWM自动切换、过流保护(逐周期电流限制、打嗝模式)、输出过压和欠压关断
四、测试设置与操作步骤
1. 测试点说明
评估板提供了多个测试点,用于监测输入电压、输出电压、开关节点、使能信号等。例如,VIN测试点用于监测输入电压(范围4.5V至18V),VOUT测试点用于监测输出电压(默认1.05V,范围0.765V至8V)。
2. 上电与测量步骤
  • 首先,在JP1端子1和2之间连接跳线,将EN连接到GND,禁用操作。
  • 然后,向VIN和GND端子施加12V(4.5V < VIN < 18V)的标称输入电源。
  • 接着,将JP1的跳线设置为连接端子2和3,通过电阻R30将EN连接到VIN,启用操作。
  • 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1.05V)。
  • 最后,将最大2A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
3. 输出电压设置
通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R23,R28),并将中点连接到FB来设置输出电压。输出电压由公式 (VOUT = 0.765 times(1 + frac{R23}{R28})) 确定。
五、原理图、物料清单和板布局
1. 原理图
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式,包括输入输出端口、电容、电感、电阻等。例如,C7、C9为10μF/50V/X5R的陶瓷电容,L1为2.0μH的电感。
2. 物料清单
详细列出了评估板上使用的所有元件,包括元件编号、数量、型号、描述、封装和制造商等信息。例如,U5为RT7280GQW DC/DC转换器,采用WDFN - 10L 3x3封装,由RICHTEK制造。
3. 板布局
评估板的布局包括顶层、底层和内层的布局图,以及元件放置指南。合理的布局有助于提高电路的性能和稳定性。
六、总结
RT7280GQW评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于测试和评估RT7280降压调节器的性能。其丰富的特性和全面的保护功能,使得它在各种电源管理应用中都具有很大的优势。如果你正在寻找一款高性能的降压调节器,不妨考虑一下RT7280GQW。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
