在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨RICHTEK公司的RT7285CGJ6评估板,它为电源转换提供了一种高效、可靠的解决方案。
文件下载:EVB_RT7285CGJ6.pdf
RT7285C是一款采用先进恒定导通时间(ACOT™)模式控制的同步降压转换器。它具有以下显著特点:
| 关键特性 | 详情 |
| 评估板编号 | PCB007_V1 |
| 默认输入电压 | 12V |
| 最大输出电流 | 1.5A |
| 默认输出电压 | 1.2V |
| 默认标记及封装类型 | RT7285CGJ6,TSOT - 23 - 6 |
| 工作频率 | 所有负载下稳定在500kHz |
| 其他关键特性 | ACOT™实现快速瞬态响应 |
| 保护功能 | 输出欠压保护(打嗝模式)、逐周期电流限制、热关断 |
在使用评估板之前,需要仔细检查评估板上的IC和外部元件,确保所有元件都已安装且无损坏。如果在运输过程中发现元件缺失或损坏,请联系经销商或发送电子邮件至evb_service@richtek.com。
| 评估板提供了以下测试点和引脚名称: | 测试点/引脚名称 | 信号 | 备注(测试点上的预期波形或电压水平) |
| VIN | 输入电压 | 输入电压范围为4.3V至18V | |
| VOUT | 输出电压 | 默认输出电压为1.2V,输出电压范围为0.6V至8V(可通过“输出电压设置”部分更改输出电压水平) | |
| SW | 开关节点测试点 | SW波形 | |
| EN | 使能测试点 | 使能信号。驱动EN或在跳线JP2上安装短路块以启用或禁用操作 | |
| JP2 | 芯片使能控制 | 安装跳线或直接驱动EN以启用或禁用操作 | |
| BOOT | 自举电源测试点 | 高端N - MOSFET开关的浮动电源电压 | |
| GND | 接地 | 接地 |
输出电压可以通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R2,R3)进行设置,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [VOUT = 0.6 timesleft(1+frac{R 2}{R 3}right)]
安装的VOUT电容器(C9,C10)为22μF、16V X5R陶瓷类型。在使用时,不要超过其工作电压范围,并考虑其电压系数(电容与偏置电压的关系),确保电容足以维持稳定性并为应用提供足够的瞬态响应。这可以通过检查RT7285C IC数据手册中描述的输出瞬态响应来验证。
评估板的原理图展示了各个元件之间的连接关系,包括输入电源、开关节点、输出电压等关键部分。
| 参考编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U1 | 1 | RT7285CGJ6 | DC - DC转换器 | TSOT - 23 - 6 (FC) | RICHTEK |
| C3, C4 | 2 | C3216X5R1H106K160AB | 10μF/±10%/50V/X5R陶瓷电容器 | 1206 | TDK |
| C9, C10 | 2 | GRM32ER61C226KE20# | 22μF/±10%/16V/X5R陶瓷电容器 | 1210 | Murata |
| C6, C8, C12 | 3 | C1608X7R1H104K080AA | 0.1μF/±10%/50V/X7R陶瓷电容器 | 0603 | TDK |
| C1, C11, D2 | 0 | 未安装 | 0603 | ||
| L1 | 1 | NR8040T2R0N | DCR = 9mΩ,电感2.0μH/7.4A/±30% | 8mmx8mmx4mm | TAIYO YUDEN |
| R2 | 1 | 10kΩ/±1%,电阻 | 0603 | ||
| R3 | 1 | 10kΩ/±1%,电阻 | 0603 | ||
| R5 | 1 | 100kΩ/±1%,电阻 | 0603 | ||
| CP1 | 1 | 短路 | |||
| JP2, J5 | 2 | 3引脚插头 | |||
| GP | 4 | EN, B( E), BOOT, SW | 金引脚 | ||
| TP | 3 | Vout, GND, VIN | 测试引脚 | ||
| J3, J6, J7, J8 | 4 | VIN, VOUT, GND, GND | 测试引脚 |
评估板的布局包括顶层和底层视图,展示了元件的放置位置和布线情况。合理的布局有助于减少干扰,提高电源转换的效率和稳定性。
如需获取更多信息,请从RICHTEK网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。同时需要注意的是,本文件仅作参考,RICHTEK不对买家或用户的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害承担责任。
总的来说,RT7285CGJ6评估板为电子工程师提供了一种方便、高效的电源转换解决方案。通过了解其特性、测试设置和输出电压设置等方面的知识,工程师们可以更好地应用该评估板,满足不同应用的电源需求。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
