在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨RICHTEK的RT7295CGJ6F评估板,它搭载了RT7295C同步降压转换器,采用先进的恒定导通时间(ACOT™)模式控制,为电源设计带来了诸多优势。
文件下载:EVB_RT7295CGJ6F.pdf
RT7295C是一款同步降压转换器,采用ACOT™模式控制。这种控制模式的优势在于,它能在使用较少外部组件的情况下,实现非常快速的瞬态响应。其内部低阻抗MOSFET支持在4.3V至18V的宽输入电压范围内高效运行。此外,RT7295C的专有电路使其能够支持全陶瓷电容,输出电压可在0.6V至8V之间调节,还具备输出欠压保护和热关断保护功能。低电流(<4μA)关断模式可实现输出断开,便于电池供电系统进行电源管理。该转换器采用TSOT - 23 - 6 FCOL(倒装芯片引脚)封装。
| 关键特性 | 详情 |
| 评估板编号 | PCB007_V1 |
| 默认输入电压 | 12V |
| 最大输出电流 | 3.5A |
| 默认输出电压 | 1.2V |
| 默认标记及封装类型 | RT7295CGJ6F,TSOT - 23 - 6(FCOL) |
| 工作频率 | 所有负载下稳定在500kHz |
| 其他关键特性 | ACOT™实现快速瞬态响应,FCOL改进热性能和效率 |
| 保护功能 | 输出欠压保护(打嗝模式)、逐周期电流限制、热关断 |
在进行测试前,需仔细检查评估板上的IC和外部组件,与物料清单进行对比,确保所有组件安装正确且无损坏。若运输过程中出现组件缺失或损坏的情况,可联系经销商或发送邮件至evb_service@richtek.com。
| 测试点/引脚名称 | 信号说明(测试点预期波形或电压电平) |
| VIN | 输入电压,输入电压范围为4.3V至18V |
| VOUT | 输出电压,默认输出电压为1.2V,输出电压范围为0.6V至8V(可通过“输出电压设置”部分更改输出电压电平) |
| SW | 开关节点测试点,可观察SW波形 |
| EN | 使能测试点,驱动EN或在跳线JP2上安装短路块以启用或禁用操作 |
| JP2 | 芯片使能控制,安装跳线或直接驱动EN以启用或禁用操作 |
| BOOT | 自举电源测试点,用于高端N - MOSFET开关的浮动电源电压 |
| GND | 接地 |
可通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R2,R3)设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [V_{OUT }=0.6 timesleft(1+frac{R 2}{R 3}right)]
安装的VOUT电容(C9,C10和C11)为22μF、16V X5R陶瓷类型。使用时不要超过其工作电压范围,同时要考虑其电压系数(电容与偏置电压的关系),确保电容足以维持稳定性并为应用提供足够的瞬态响应。可通过RT7295C IC数据手册中描述的输出瞬态响应检查来验证。
评估板的原理图展示了各个组件的连接方式,其中包含了关键组件的参数,如C3、C4为10μF/50V/X5R的陶瓷电容,C9、C10、C11为22μF/16V/X5R的陶瓷电容,L1为2μH的电感等。
| 参考编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U1 | 1 | RT7295CGJ6F | DC - DC转换器 | TSOT - 23 - 6(FC) | RICHTEK |
| C3, C4 | 2 | C3216X5R1H106K160AB | 10uF/±10%/50V/X5R陶瓷电容 | 1206 | TDK |
| C9, C10, C11 | 3 | GRM32ER61C226KE20# | 22uF/±10%/16V/X5R陶瓷电容 | 1210 | Murata |
| C6, C8, C12 | 3 | C1608X7R1H104K080AA | 0.1uF/±10%/50V/X7R陶瓷电容 | 0603 | TDK |
| C1, D2 | 0 | 未安装 | 0603 | - | |
| L1 | 1 | NR8040T2R0N | 2.0uH/7.4A/±30%,DCR = 9mΩ电感 | 8mmx8mmx4mm | TAIYO YUDEN |
| R2 | 1 | 10kΩ/±1%电阻 | 0603 | - | |
| R3 | 1 | 10kΩ/±1%电阻 | 0603 | - | |
| R5 | 1 | 100kΩ/±1%电阻 | 0603 | - | |
| CP1 | 1 | 短路 | - | - | |
| JP2, J5 | 2 | 3 - 引脚插头 | - | - | |
| GP | 4 | EN, B(E), BOOT, SW金手指 | - | - | |
| TP | 3 | Vout, GND, VIN测试引脚 | - | - | |
| J3, J6, J7, J8 | 4 | VIN, VOUT, GND, GND测试引脚 | - | - |
评估板提供了顶层视图和底层视图的布局图,以及组件放置指南,方便工程师进行安装和调试。
如需更多信息,可从Richtek网站(http://www.richtek.com)查找相关数据手册或应用笔记。同时需要注意,本文件仅作参考,其中内容不构成Richtek的任何明示或暗示的保证,Richtek对买家或用户的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害不承担责任。
总的来说,RT7295CGJ6F评估板为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案,其丰富的特性和详细的文档资料有助于工程师快速进行设计和调试。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
