在半导体存储芯片领域,SRAM(静态随机存取存储器)一直以高速、低延迟的特性占据着独特位置。与需要不断刷新的DRAM不同,SRAM采用4T或6T晶体管构成的双稳态触发器结构,只要通电就能稳定保持数据,无需额外刷新操作。这种“静态”特性带来了极快的访问速度和极低的读写延迟,非常适合对实时性要求严苛的系统,比如FPGA缓存、伺服控制器、网络交换设备等。
一、明确容量与电压需求
首先评估系统需要多大的存储空间。常见SRAM容量从64Kb、256Kb、1Mb到16Mb不等,注意单位是bit,除以8才是字节。比如8Mb的SRAM实际为1MB。电压方面,5V规格多用于老式工控设备,抗干扰能力强;3.3V是当前最通用的标准;而2.5V、1.8V等低压版本适合电池供电的便携产品。
二、接口类型与速度匹配
这是选型的关键分水岭。异步SRAM控制信号(片选、输出使能、写使能)一有效就立即操作,时序简单、成本较低,适用于单片机扩展内存、低速FPGA等通用场景。其速度用访问时间表示,如-55、-70、-100纳秒,数字越小越快。而同步SRAM所有操作跟随时钟信号,常见类型包括ZBT(零总线周转)、QDR(四倍数据速率)和DDR,适合网络处理器、高速交换机等需要极大带宽的场合,速度通常以133MHz、200MHz等频率衡量。
三、是否需要断电保存数据
标准SRAM为易失性——断电即丢。如果既要SRAM的高速又希望数据掉电不丢失,就得考虑非易失性SRAM(NVRAM)。常见方案有三种:电池备份SRAM(外接纽扣电池)、自带储能单元的iBRAM(无需外部电池更可靠),以及将电池、管理电路集成一体的NVDIP模组。这类芯片常用于工业仪表、医疗设备等需要保留关键参数的场合。
四、典型应用场景参考
①CPU缓存:L1、L2、L3的物理本质就是SRAM。
②微控制器内置RAM:单片机内部集成的RAM几乎都是SRAM。
③图形帧缓存、数据采集卡、FPGA内部存储器。
五、一些常见的SRAM型号
①sram存储芯片EMI504NL08WM-55IT
②sram存储芯片EMI504NL08PM-55IT
③sram存储芯片EMI504HL08WM-55I
④sram存储芯片EMI504HL08PM-55I
⑤sram存储芯片EMI504HL08YM-55I
⑥sram存储芯片EMI504NL16VM-55IT
⑦sram存储芯片EMI504NL16LM-55IT
⑧sram存储芯片EMI508NL08VM-55IT
⑨sram存储芯片EMI508NL08LM-55IT
⑩sram存储芯片EMI508NL16VM-55I
⑪sram存储芯片EMI508NL16LM-55I
总之,选型时建议结合容量、电压、接口及是否需要非易失性综合判断。如果拿不准,先确认系统主控芯片支持的并行总线类型,再按优先级筛选。英尚微电子作为存储芯片解决方案的供应商,深耕芯片行业多年,代理多个sram品牌,拥有丰富的产品选型经验,能够提供多种型号的sram存储芯片,如想了解更多选型产品信息,可以搜索我司官网获取。
