RT7294CGJ6F评估板:高性能同步降压转换器的探索
在电子设计的世界里,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨RICHTEK的RT7294CGJ6F评估板,它搭载的RT7294C同步降压转换器采用了先进的ACOT™模式控制,为我们带来了诸多出色的性能。
文件下载:EVB_RT7294CGJ6F.pdf
一、产品概述
1. 基本信息
RT7294C是一款同步降压转换器,采用先进的恒定导通时间(ACOT™)模式控制。这种控制模式的优势在于,它能以较少的外部元件实现非常快速的瞬态响应。其内部低阻抗MOSFET支持在4.3V至18V的宽输入电压范围内高效运行。此外,RT7294C的专有电路使其能够支持全陶瓷电容,输出电压可在0.6V至8V之间进行调节。它还具备输出欠压保护和热关断保护功能,低电流(<4μA)关断模式可实现输出断开,便于电池供电系统的电源管理。该芯片采用TSOT - 23 - 6 FCOL(倒装芯片引脚)封装。
2. 产品特性
  • 高精度反馈电压:±1.5%的高精度反馈电压,确保输出电压的稳定性。
  • 宽输入电压范围:4.3V至18V的输入电压范围,能适应多种电源环境。
  • 大输出电流:可提供高达2.5A的输出电流,满足不同负载需求。
  • 集成N - MOSFET开关:集成的N - MOSFET开关减少了外部元件数量,简化了电路设计。
  • 固定频率运行:固定频率为500kHz,有助于降低电磁干扰。
  • 高效率:最高效率可达95%,有效降低功耗。
  • 快速瞬态响应:ACOT™模式控制带来快速的瞬态响应,能及时应对负载变化。
  • 稳定的陶瓷输出电容:与低ESR陶瓷输出电容配合稳定工作。
  • 多重保护功能:具备逐周期过流保护、输入欠压锁定、输出欠压保护和热关断保护等功能,保障电路安全。
  • 环保封装:采用热改进的FCOL封装,且符合RoHS标准,无卤素。
二、关键性能总结
关键特性 评估板编号:PCB007_V1
默认输入电压 12V
最大输出电流 2.5A
默认输出电压 1.2V
默认标记及封装类型 RT7294CGJ6F,TSOT - 23 - 6 (FCOL)
工作频率 所有负载下稳定在500kHz
其他关键特性 ACOT™实现快速瞬态响应,FCOL改进热性能和效率
保护功能 输出欠压保护(打嗝模式)、逐周期电流限制、热关断
三、测试设置
1. 检查元件
在进行测试前,要仔细检查评估板上的IC和外部元件,与物料清单进行对比,确保所有元件都已安装且无损坏。若在运输过程中发现元件缺失或损坏,可联系经销商或发送邮件至evb_service@richtek.com。
2. 测试点说明
评估板提供了以下测试点和引脚名称: 测试点/引脚名称 信号 注释(测试点预期波形或电压水平)
VIN 输入电压 输入电压范围为4.3V至18V
VOUT 输出电压 默认输出电压为1.2V,输出电压范围为0.6V至8V(可通过“输出电压设置”部分更改输出电压水平)
SW 开关节点测试点 SW波形
EN 使能测试点 使能信号。驱动EN或在跳线JP2上安装短路块以启用或禁用操作
JP2 芯片使能控制 安装跳线或直接驱动EN以启用或禁用操作
BOOT 自举电源测试点 高端N - MOSFET开关的浮动电源电压
GND 接地 接地
3. 上电与测量步骤
  1. 向VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.3V < VIN < 18V)。
  2. 通过R5(100kΩ连接到VIN)将EN电压拉至逻辑高电平以启用操作。驱动EN高(>1.5V)启用操作,低(<0.4V)禁用操作。
  3. 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1.2V)。
  4. 将高达2.5A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
四、输出电压设置
输出电压可通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R2,R3)进行设置,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [V_{OUT }=0.6 timesleft(1+frac{R 2}{R 3}right)]
安装的VOUT电容(C9,C10)为22μF、16V X5R陶瓷类型。使用时不要超过其工作电压范围,要考虑其电压系数(电容与偏置电压的关系),并确保电容足以维持稳定性并为应用提供足够的瞬态响应。这可以通过检查RT7294C IC数据手册中描述的输出瞬态响应来验证。
五、原理图、物料清单和板布局
1. 原理图
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式,包括输入电容(C3、C4)、输出电容(C9、C10)、电感(L1)等。例如,C3、C4为10μF/50V/X5R的陶瓷电容,C9、C10为22μF/16V/X5R的陶瓷电容,L1为2μH的电感。
2. 物料清单
参考 数量 零件编号 描述 封装 制造商
U1 1 RT7294CGJ6F DC - DC转换器 TSOT - 23 - 6 (FC) RICHTEK
C3,C4 2 C3216X5R1H106K160AB 10μF/10%/50V/X5R陶瓷电容 1206 TDK
C9,C10 2 GRM32ER61C226KE20# 22μF/10%/16V/X5R陶瓷电容 1210 Murata
C6, C8, C12 3 C1608X7R1H104K080AA 0.1μF/±10%/50V/X7R陶瓷电容 0603 TDK
C1,C11,D2 0 未安装 0603
L1 1 NR8040T2RON 2.0μH/7.4A/ ±30%,DCR - 9mΩ,电感 8mmx8mmx4mm TAIYO YUDEN
R2 1 10kΩ/±1%,电阻 0603
R3 1 10kΩ/±1%,电阻 0603
R5 1 100kΩ/1%,电阻 0603
CP1 1 短路
JP2,J5 2 3 - 引脚插头
GP 4 EN,B(E), BOOT, SW 金手指
TP 3 VOUT, GND, VIN 测试引脚
J3, J6, J7,J8 4 VIN, VOUT, GND, GND 测试引脚
3. 板布局
评估板有顶层视图(第一层)和底层视图(第四层),展示了元件的放置位置和布线情况。合理的板布局有助于减少电磁干扰,提高电路性能。
六、更多信息与注意事项
1. 更多信息获取
若需要更多信息,可从RICHTEK网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记
2. 重要注意事项
本文件仅作参考,文件中的内容不应被视为RICHTEK的明示或暗示保证。在任何情况下,RICHTEK对买方或用户的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害概不负责。
RT7294CGJ6F评估板为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。它的高性能、丰富的保护功能和灵活的输出电压设置,使其在各种电子设备中都有广泛的应用前景。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
