RT7298AHGQW评估板:高效同步降压转换器的实用之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下RICHTEK的RT7298AHGQW评估板,这是一款针对6A、18V同步降压转换器设计的评估工具,能帮助工程师们更好地评估和应用这款芯片。
文件下载:EVB_RT7298AHGQW.pdf
一、产品概述
RT7298AHGQW是一款高效的单片同步降压DC/DC转换器,输入电压范围为4.5V至18V,能够提供高达6A的输出电流。其电流模式架构搭配外部补偿功能,可在广泛的负载和输出电容范围内优化瞬态响应。同时,逐周期电流限制功能可防止输出短路,软启动功能则能消除启动时的输入电流浪涌。此外,该芯片还具备输出欠压保护、过压保护和过温保护等故障保护功能,其低电流关断模式可实现输出断开,便于电池供电系统进行电源管理。
二、产品特性
  1. 低导通电阻MOSFET开关:采用低RDS(ON)的功率MOSFET开关,分别为26mΩ和19mΩ,有助于降低功耗,提高转换效率。
  2. 宽输入电压范围:支持4.5V至18V的输入电压,能适应多种不同的电源环境。
  3. 可调节开关频率:开关频率可在200kHz至1.6MHz之间调节,方便工程师根据具体应用需求进行优化。
  4. 电流模式控制:采用电流模式控制,能提供更好的瞬态响应和稳定性。
  5. 外部时钟同步:可与200kHz至1.6MHz的外部时钟同步,便于系统集成。
  6. 精确的电压基准:具备0.6V±1%的精确电压基准,确保输出电压的准确性。
  7. 单调启动:能够在预偏置输出下实现单调启动,增强了系统的可靠性。
  8. 可调节软启动:软启动时间可通过外部电容进行调节,有效减少启动时的电流冲击。
  9. 电源良好指示:提供电源良好指示输出,方便工程师监测系统的工作状态。
  10. 保护功能丰富:具备可选的打嗝模式和锁存关断模式欠压保护、过温保护和过压保护等功能,保障系统的安全运行。
  11. 输入欠压锁定:当输入电压低于设定阈值时,芯片会自动锁定,防止系统在低电压下异常工作。
三、关键性能指标
关键特性 评估板编号:PCB069_V1
默认输入电压 12V
最大输出电流 6A
默认输出电压 3.3V
默认标记及封装类型 RT7298AHGQW,WQFN - 14AL 3.5x3.5
工作频率 稳定在200kHz至1.6MHz
四、测试设置与操作步骤
(一)测试点说明
评估板提供了多个测试点,各测试点的信号及功能如下: 测试点/引脚名称 信号 说明(测试点上的预期波形或电压电平)
RT/SYNC 振荡器电阻和外部频率同步输入 通过连接电阻到GND设置开关频率,或连接外部时钟改变开关频率
GND 系统地 为控制电路和低端功率MOSFET提供接地回路,外露焊盘需焊接到大型PCB并连接到GND以实现最小功耗
PVIN 电源输入 为器件的功率开关供电
VIN 电源电压输入 为器件的控制电路和内部参考供电
FB 反馈电压输入 通过外部电阻分压器设置所需的输出电压,反馈参考电压通常为0.6V
COMP 补偿节点 电流比较器阈值随该控制电压增加,连接外部补偿元件以稳定控制环路
SS/TR 软启动和跟踪控制输入 通过连接电容到GND设置软启动周期,当该引脚上的外部电压覆盖内部参考时,可用于跟踪和排序
EN 使能控制输入 浮空或连接到逻辑高电平可使能器件,连接到GND可禁用器件
LX 开关节点测试点 为输出供电的开关节点,连接输出LC滤波器到输出负载
BOOT 高端栅极驱动器的自举电源 从LX到BOOT连接100nF或更大的电容为高端开关供电
PGOOD 电源良好指示输出 开漏逻辑输出,当输出电压在过压保护、过温保护、压降、使能关断或慢启动期间低于或高于指定阈值时拉低到地
(二)上电与测量步骤
  1. 向VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.5V < VIN < 18V)。
  2. 将J9处的跳线设置为连接端子1和2,通过电阻REN1将EN连接到VIN,以启用操作。
  3. 验证VOUT和GND之间的输出电压(约3.3V)。
  4. 将最大6A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
(三)输出电压设置
通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R1,R2)设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [VOUT =V_{F B} timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)]
五、原理图、物料清单与电路板布局
(一)原理图
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式和信号流向,为电路设计和分析提供了重要依据。
(二)物料清单
参考编号 数量 零件编号 描述 封装 制造商
U1 1 RT7298AHGQW DC/DC转换器 WQFN - 14AL 3.5x3.5 RICHTEK
R1 1 0603 110K 1% 110kΩ 0603 WALSIN
R2 1 0603 24K0 1% 24kΩ 0603 WALSIN
R COMP1 1 0603 2K40 1% 2.4kΩ 0603 WALSIN
R T , R PG1 , R EN1 3 0603 100K 1% 100kΩ 0603 WALSIN
C1, C2 2 UMK325BJ106MM - T 10µF/50V/X7R 1206 TAIYO YUDEN
C5, C6 2 C3225X5R1E226MT 22µF/25V/X7R 1210 TDK
C COMP1 1 0603B822K500CT 8.2nF/50V/X7R 0603 WALSIN
C COMP2 1 0603N181J500LT 180pF/50V/X7R 0603 WALSIN
C4 1 GRM31CR71H475KA12L 4.7µF/50V/X7R 1206 muRata
C SS 1 0603B103K500 10nF/50V/X7R 0603 WALSIN
C3, C7, C BOOT 3 C1608X7R1H104KT000N 0.1µF/50V/X7R 0603 TDK
L1 1 3.7µH
C FF , C 2F , C EN , R EN2 , R TR1 , R TR2 , R PG2 7 N/A
(三)电路板布局
评估板提供了顶层、内层和底层的电路板布局图,合理的布局有助于提高电路的性能和稳定性。
六、更多信息与注意事项
如需获取更多信息,可从RICHTEK网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本文件仅作参考,RICHTEK不对因使用本文件而产生的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害承担责任
RT7298AHGQW评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估和应用这款高性能的同步降压转换器。通过对其特性、性能指标、测试设置和电路设计的了解,工程师们可以更好地将其应用到实际项目中。大家在使用过程中有没有遇到什么问题呢?欢迎在评论区交流分享。
