RT7299BHGQW评估板:高效同步降压转换器的实用之选
一、引言
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天要给大家介绍的是RICHTEK公司的RT7299BHGQW评估板,这是一款针对8A、18V同步降压转换器设计的评估板,能帮助工程师快速验证和应用该芯片。
文件下载:EVB_RT7299BHGQW.pdf
二、产品概述
(一)芯片特性
RT7299BHGQW是一款高效的单片同步降压DC/DC转换器,输入电压范围为4.5V至18V,能够提供高达8A的输出电流。其电流模式架构搭配外部补偿功能,可在广泛的负载和输出电容范围内优化瞬态响应。同时,逐周期电流限制功能可防止输出短路,软启动功能则能消除启动时的输入电流浪涌。此外,它还具备输出欠压保护、输出过压保护和过温保护等故障保护功能,低电流关断模式可实现输出断开,便于电池供电系统进行电源管理。
(二)产品特性亮点
  1. 低导通电阻功率MOSFET开关:具有26mΩ/19mΩ的低RDS(ON),能有效降低功率损耗,提高转换效率。
  2. 宽输入电压范围:4.5V至18V的输入电压范围,适用于多种电源场景。
  3. 可调开关频率:开关频率可在200kHz至1.6MHz之间调节,能根据不同应用需求灵活选择。
  4. 电流模式控制:精准的电流模式控制,确保输出电压的稳定性。
  5. 外部时钟同步:可与200kHz至1.6MHz的外部时钟同步,方便与其他电路协同工作。
  6. 精确的电压基准:0.6V±1%的精确电压基准,保证输出电压的准确性。
  7. 单调启动至预偏置输出:在预偏置输出情况下能实现单调启动,增强系统的可靠性。
  8. 可调软启动:可根据需要调整软启动时间,减少启动冲击。
  9. 电源良好指示:通过PGOOD引脚指示输出电压是否正常。
  10. 输入欠压锁定:防止在输入电压过低时芯片工作,保护芯片和系统。
  11. 可选打嗝模式和锁存关断模式欠压保护:提供不同的欠压保护方式,满足多样化的设计需求。
  12. 过温和过压保护:确保芯片在异常情况下的安全性。
(三)关键性能总结
关键特性 评估板编号:PCB069_V1
默认输入电压 12V
最大输出电流 8A
默认输出电压 3.3V
默认标记及封装类型 RT7299BHGQW,WQFN - 14AL 3.5x3.5
工作频率 稳定在200kHz至1.6MHz
三、测试设置
(一)测试点说明
评估板提供了多个测试点,每个测试点都有其特定的功能和用途: 测试点/引脚名称 信号 注释(测试点预期波形或电压电平)
RT/SYNC 振荡器电阻和外部频率同步输入 连接电阻到GND可设置开关频率,连接外部时钟可改变开关频率。
GND 系统接地 为控制电路和低端功率MOSFET提供接地回路,暴露焊盘需焊接到大型PCB并连接到GND以实现最小功耗。
PVIN 电源输入 为器件的功率开关供电。
VIN 电源电压输入 为器件的控制电路和内部参考供电。
FB 反馈电压输入 通过外部电阻分压器设置所需的输出电压,反馈参考电压通常为0.6V。
COMP 补偿节点 电流比较器阈值随该控制电压增加,连接外部补偿元件以稳定控制环路。
SS/TR 软启动和跟踪控制输入 连接电容到GND设置软启动周期,当该引脚的外部电压覆盖内部参考时,软启动周期可用于跟踪和排序。
EN 使能控制输入 浮空或连接到逻辑高电平可使能器件,连接到GND可禁用器件。
LX 开关节点测试点 为输出供电的开关节点,连接输出LC滤波器到输出负载。
BOOT 高端栅极驱动器自举电源 连接100nF或更大电容从LX到BOOT为高端开关供电。
PGOOD 电源良好指示输出 开漏逻辑输出,在OVP、OTP、压降、EN关断或慢启动期间,输出电压低于或高于指定阈值时拉低到地。
(二)上电与测量步骤
  1. 给VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.5V < VIN < 18V)。
  2. 将J9处的跳线设置为连接端子1和2,通过电阻REN1将EN连接到VIN以启用操作。
  3. 验证VOUT和GND之间的输出电压(约3.3V)。
  4. 连接最大8A的外部负载到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
(三)输出电压设置
通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R1,R2)设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [VOUT =V_{F B} timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)]
四、电路设计
(一)原理图
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式,包括芯片U1(RT7299BHGQW)以及周边的电容、电阻等元件,它们协同工作实现降压转换功能。
(二)物料清单
参考编号 数量 零件编号 描述 封装 制造商
U1 1 RT7299BHGQW DC/DC转换器 WQFN - 14AL 3.5x3.5 RICHTEK
R1 1 0603 110K 1% 110kΩ 0603 WALSIN
R2 1 0603 24K0 1% 24kΩ 0603 WALSIN
R_COMP1 1 0603 2K40 1% 2.4kΩ 0603 WALSIN
R_T, R_PG1, R_EN1 3 0603 100K 1% 100kΩ 0603 WALSIN
C1, C2 2 UMK325BJ106MM - T 10µF/50V/X7R 1206 TAIYO YUDEN
C5, C6 2 C3225X5R1E226MT 22µF/25V/X7R 1210 TDK
C_COMP1 1 0603B822K500CT 8.2nF/50V/X7R 0603 WALSIN
C_COMP2 1 0603B181K500 180pF/50V/X7R 0603 WALSIN
C4 1 GRM31CR71H475KA12L 4.7µF/50V/X7R 1206 muRata
C_SS 1 0603B103K500 10nF/50V/X7R 0603 WALSIN
C3, C7, C_BOOT 3 C1608X7R1H104KT000N 0.1µF/50V/X7R 0603 TDK
L1 1 3.7µH
C_FF, C_2F, C_EN, R_EN2, R_TR1, R_TR2, R_PG2 7 N/A
(三)PCB布局
评估板展示了不同层的PCB布局,包括顶层、内层和底层。合理的PCB布局对于减少干扰、提高散热性能和保证信号完整性至关重要。
五、总结
RT7299BHGQW评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和应用RT7299BHGQW同步降压转换器。其丰富的功能和良好的性能使其适用于多种电源应用场景。在使用评估板时,工程师可以根据实际需求调整电路参数,以达到最佳的设计效果。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片在电源管理方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
如需获取更多信息,可从RICHTEK官网(http://www.richtek.com)查找相关数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本评估板文档仅作参考,RICHTEK不承担因使用该文档而产生的任何责任
