AD7396/AD7397:高性能数模转换器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨的是ADI公司的AD7396/AD7397系列双路12位和10位电压输出数模转换器,它们在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AD7396.pdf
一、产品特性亮点
1. 低功耗优势
AD7396/AD7397具有微功耗特性,每个DAC的功耗仅为100μA,典型的电源关断电流低至0.1μA。这种低功耗设计使其非常适合电池供电的应用,能够有效延长设备的续航时间。
2. 宽电源电压范围
该系列产品可在+2.7V至+5.5V的单电源下稳定工作,这大大增加了其在不同电源环境下的适用性。无论是使用低电压电池还是标准的电源模块,都能轻松应对。
3. 高分辨率与高精度
AD7396提供12位分辨率,AD7397则为10位分辨率,能够满足不同应用对精度的需求。同时,其差分非线性误差仅为0.9 LSB,确保了输出信号的准确性。
4. 紧凑封装
采用高度仅为1.1mm的24引脚TSSOP封装,节省了电路板空间,适合对尺寸要求较高的应用。
二、应用领域广泛
1. 汽车领域
可用于汽车输出跨度电压的控制,为汽车电子系统提供精确的电压输出,确保汽车各部件的稳定运行。
2. 便携式通信设备
低功耗和小尺寸的特点使其成为便携式通信设备的理想选择,能够在有限的电源和空间条件下实现高性能的数模转换。
3. 数字控制校准
在需要精确校准的系统中,AD7396/AD7397可以提供准确的数字控制信号,实现对系统参数的精确调整。
4. PC外设
为PC外设提供稳定的模拟信号输出,如音频设备、传感器接口等。
三、功能结构解析
1. 数据锁存与缓冲
12位宽的数据锁存器具有45ns的写入时间,可与快速处理器无等待状态接口。双缓冲输入结构允许用户逐个加载输入寄存器,然后通过一个同时连接到LDA和LDB输入的负载选通信号,同时更新两个DAC输出。
2. 地址输入与控制
地址输入(A/B)在片选信号(overline{CS})触发时,可解码选择DACA或DACB。此外,异步(overline{RS})输入可在电源开启或用户需求时将输出设置为零刻度。
3. 电源关断功能
通过低电平有效的SHDN引脚可直接控制电源关断至亚微安级别。在电源关断状态下,即使输出缓冲器处于开路状态,寄存器数据仍可更改。恢复到正常工作状态时,DAC寄存器中最新加载的数据将确定输出电压。
四、电气特性与性能指标
1. 静态性能
在不同的电源电压和温度条件下,AD7396和AD7397都具有良好的静态性能,如差分非线性、零刻度误差、满刻度误差等指标都在合理范围内。
2. 交流特性
具有快速的建立时间和低的馈通,能够快速响应输入信号的变化,确保输出信号的稳定性。
3. 电源特性
电源范围为2.7V至5.5V,正电源电流和功耗在不同工作模式下有明确的指标,并且具有良好的电源灵敏度。
五、使用注意事项
1. ESD防护
AD7396/AD7397是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专有ESD保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 电源旁路与接地
为了保证DAC的精度,需要使用经过良好滤波的电源。建议在所有应用中采用本地电源旁路,使用10μF钽电解电容与0.1μF陶瓷电容并联。
3. 输入逻辑电平
数字输入采用齐纳型ESD保护结构,允许逻辑输入电压超过(V_{DD})电源电压。同时,使用施密特触发器设计可减少输入缓冲器的电流消耗,并防止逻辑转换时的误触发。
六、应用电路设计
1. 单极性输出操作
AD7396可驱动低至5kΩ与100pF并联的负载,通过配置外部参考和电源,可实现单极性输出。
2. 双极性输出操作
AD7397虽然设计用于单电源操作,但通过外部电路配置可实现双极性输出。典型电路使用+5V稳压电源作为参考电压,通过差分放大器实现±5V的输出跨度。
AD7396/AD7397以其低功耗、高分辨率、宽电源电压范围等优点,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分了解其特性和使用注意事项,能够更好地发挥其性能优势,实现高效、稳定的数模转换。大家在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
