工业通信升级:耐达讯自动化CAN转EtherCAT网关的高效落地方案 在现代工业自动化系统中,现场总线与工业以太网协议并存是常态。尤其在设备升级或产线改造过程中,大量基于CAN协议的传感器、执行器仍广泛服役,而新一代控制系统则普遍采用高性能实时以太网协议——EtherCAT。如何高效、可靠地将这些CAN设备接入EtherCAT主站系统,成为工程实施中的关键挑战。耐达讯自动化的CAN转EtherCAT协议转换网关,正是为此类场景量身打造的通信桥梁。
一、CAN 与 EtherCAT 协议简析
CAN 是一种成熟、可靠的串行通信协议,具备多主结构、高抗干扰能力和低成本优势,广泛应用于汽车电子、工程机械及工业传感器领域。其典型速率为125 kbps至1 Mbps,适合中低速、确定性要求适中的控制场景。
EtherCAT 则是基于标准以太网的高性能工业实时通信协议,具有极低的通信延迟(微秒级)、高同步精度(纳秒级)和主从架构下的高效数据吞吐能力,已成为高端运动控制、机器人及智能制造系统的主流选择。
两者在物理层、协议栈及实时性能上存在显著差异,直接互联不可行,亟需协议转换设备。
二、网关在特定行业中的作用与数据流
以包装机械行业为例,许多灌装、封口或贴标设备仍使用CAN接口的压力、温度或位置传感器。然而,整线控制系统已升级为基于倍福(Beckhoff)、汇川或欧姆龙等品牌的EtherCAT主站。此时,耐达讯CAN转EtherCAT网关部署于CAN子网与EtherCAT主干之间:
2.下行方向:网关通过CAN端口周期性采集各传感器数据(如压力值、状态字);
3.内部处理:内置映射引擎将CAN报文解析并打包为EtherCAT过程数据对象(PDO);
4.上行方向:通过EtherCAT从站接口,以预设周期将数据透明传输至主站控制器;
5.反向控制:主站下发的指令(如启停、参数设置)经网关转换后,通过CAN总线写入目标设备。
整个过程无需修改原有CAN设备固件或主站PLC程序,实现“即插即用”式集成。
三、核心优势:免编程、易配置、高兼容
耐达讯该系列网关突出三大优势:
无需编程:内置标准化协议栈,用户无需编写任何转换逻辑代码;
三步快速配置:通过Web界面或配套工具,仅需设定CAN波特率、节点ID及EtherCAT从站地址即可上线;
高兼容性:支持主流CANopen、J1939及自定义CAN帧格式,同时兼容IEC 61158标准的EtherCAT主站,适配西门子、倍福、汇川、台达等品牌控制器。
此外,网关支持PDO/SDO映射自定义、心跳监测、错误日志记录等高级功能,兼顾灵活性与可靠性。
四、工业级设计:适应严苛环境
为满足工厂现场复杂工况,该网关采用全工业级设计:
宽温运行:工作温度范围达 -25°C 至 +70°C,适用于冷库、高温车间等极端环境;
强电磁抗扰:通过IEC 61000-4系列EMC认证,具备±4 kV ESD、±2 kV浪涌及高频辐射抗扰能力;
坚固结构:金属外壳、DIN导轨安装、IP30防护等级,确保长期稳定运行;
双电源冗余(可选):提升系统可用性,避免单点故障导致产线停机。
总结
面对工业现场“新旧并存”的通信格局,耐达讯自动化CAN转EtherCAT网关提供了一种高效、可靠且低成本的集成路径。它不仅解决了传统CAN传感器无法直接接入现代EtherCAT控制系统的痛点,更以“免编程、三步配置、高兼容、强鲁棒”四大特性,大幅降低工程实施门槛与维护成本。在包装、物流、机床、新能源装备等行业中,该网关正成为打通OT层通信“最后一公里”的关键组件,助力企业加速智能化升级步伐。
