在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨RICHTEK的RT8071CGQW评估板,这是一款用于3A、1MHz同步降压转换器的评估工具,它能为我们在电源设计中提供诸多便利和参考。
文件下载:EVB_RT8071CGQW.pdf
RT8071C是一款高效的同步降压DC/DC转换器。其输入电压范围为2.7V至5.5V,可提供从0.6V到输入电压(VIN)的可调稳压输出电压,最大输出电流可达3A。内部同步低导通电阻功率开关提高了效率,无需外部肖特基二极管。开关频率内部固定为1MHz,100%占空比提供低压差操作,可延长便携式系统的电池寿命。电流模式操作和内部补偿使其能在广泛的负载和输出电容范围内优化瞬态响应。该芯片采用WDFN - 10L 3x3封装。
最高可达95%的效率,这在电源转换中能有效减少能量损耗,提高系统的整体能效。
功率开关的RDS(ON)分别为69mΩ/49mΩ,低导通电阻有助于降低功耗,进一步提升效率。
这种操作模式使得转换器在不同负载下能更稳定地工作,并且能快速响应负载变化。
能在负载突然变化时迅速调整输出电压,保证系统的稳定性。
1MHz的固定开关频率,有利于减少电磁干扰,方便电路设计和布局。
内部同步开关设计省去了外部肖特基二极管,简化了电路设计,降低了成本。
内部补偿功能减少了外部元件的使用,同时优化了瞬态响应。
0.6V的参考电压允许实现低输出电压,满足一些对低电压有需求的应用场景。
100%占空比实现低压差操作,对于电池供电的便携式设备来说,能有效延长电池寿命。
具备过流保护(OCP)、欠压保护(UVP)和过温保护(OTP),增强了系统的可靠性。
符合OpenVReg Type 0 - LV标准。
| 关键特性 | 评估板编号:PCB052_V1 |
| 输入电压范围 | 2.7V至5.5V |
| 最大输出电流 | 3A |
| 默认输出电压 | 1.05V |
| 默认标记及封装类型 | RT8071CGQW,WDFN - 10L 3x3 |
| 工作频率 | 所有负载下稳定在1MHz |
| 测试点/引脚名称 | 信号 | 说明(测试点预期波形或电压电平) |
| FB | 反馈电压输入 | 接收来自跨接在输出端的电阻分压器的反馈电压。 |
| VCC | 电源电压输入 | 需用至少1µF陶瓷电容去耦到地。 |
| VIN | 输入电压 | 支持2.7V至5.5V输入电压,需用至少10µF陶瓷电容去耦到地。 |
| GND | 接地 | 外露焊盘必须焊接到大型PCB并连接到地以实现最大散热。 |
| SW | 开关节点测试点 | 连接到电感。 |
| NC | 无连接 | 无内部连接。 |
| PGOOD | 电源良好指示 | 开漏逻辑输出,当输出电压低于目标输出电压的90%时,PGOOD将被拉至地。 |
| EN | 使能测试点 | 拉高EN引脚可开启转换器。 |
通过连接在VOUT和GND之间的电阻分压器(R3,R5)设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定。
评估板的原理图展示了各个元件的连接关系,包括输入输出端口、电容、电阻、电感等元件的布局和连接方式,为电路设计提供了清晰的参考。
详细列出了评估板上使用的元件信息,包括元件编号、数量、型号、描述、封装和制造商等,方便我们进行元件的采购和替换。
评估板的PCB布局图展示了元件在电路板上的实际位置,包括顶层和底层的布局,对于我们进行电路板设计和优化具有重要的参考价值。
RT8071CGQW评估板为我们提供了一个便捷的平台来测试和评估RT8071C同步降压转换器的性能。其丰富的特性和良好的性能表现使其在电源设计中具有很大的应用潜力。在使用评估板时,我们需要仔细检查元件的安装情况,按照正确的步骤进行上电和测量操作。同时,通过调整电阻分压器可以灵活设置输出电压,以满足不同的应用需求。大家在实际设计中,不妨多尝试这款评估板,看看它能为你的电源设计带来哪些惊喜呢?
如需获取更多信息,可从RICHTEK网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,该文档仅作参考,RICHTEK不承担因使用该文档而产生的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害的责任。
