在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要探讨的是RICHTEK推出的RT8086BGQUF评估板,它搭载了一款性能出色的同步降压转换器,能为工程师们在电源设计方面提供可靠的解决方案。
文件下载:EVB_RT8086BGQUF.pdf
RT8086B是一款高效的同步降压DC/DC转换器,其输入电压范围为2.8V至5.5V,可调节输出电压从0.6V至3.3V,最大输出电流可达3.5A。它采用电流模式恒定导通时间(COT)控制方式,内部集成同步低导通电阻功率开关,提高了转换效率,并且无需外部肖特基二极管。这种设计使得RT8086B在各种负载和输出电容条件下都能实现优化的瞬态响应。
RT8086B的效率最高可达95%,这意味着在能量转换过程中能有效减少损耗,提高电源的使用效率,对于对功耗敏感的应用场景非常友好。
内部开关的RDS(ON)分别为50mΩ/40mΩ,低导通电阻有助于降低开关损耗,进一步提升整体效率。
输入电压范围为2.8V至5.5V,输出电压可在0.6V至3.3V之间调节,能够满足多种不同的电源需求。
采用内部补偿机制,简化了电路设计,同时也能在不同负载和输出电容条件下保证良好的瞬态响应。
还具备1.2MHz的开关频率、启动到预偏置负载、内置软启动、电源良好指示、逐周期电流限制、输入欠压锁定、输出欠压保护(打嗝模式)、热关断保护等功能,并且符合RoHS标准且无卤。
| 关键特性 | 详情 |
| 评估板编号 | PCB064_V1 |
| 默认输入电压 | 3.3V |
| 最大输出电流 | 3.5A |
| 默认输出电压 | 1.2V |
| 默认标记及封装类型 | RT8086BGQUF,UQFN - 12L 2x2 (FC) |
| 工作频率 | 1.2MHz开关频率 |
| 评估板提供了多个测试点,方便工程师进行信号监测和调试。以下是部分测试点的介绍: | 测试点/引脚名称 | 信号 | 注释(测试点预期波形或电压电平) |
| PVIN | 输入电压 | 电源输入,输入电压范围2.8V至5.5V,需10µF或更大的输入电容以减少输入电压尖峰。 | |
| PGND | 接地 | 电源地。 | |
| AGND | 接地 | 模拟地。 | |
| NC | 无内部连接 | 无内部连接。 | |
| VOUT | 输出电压 | 输出电压感测输入引脚。 | |
| FB | 反馈输入电压 | 反馈输入,通过外部电阻分压器设置转换器的输出电压。反馈参考电压典型值为0.6V。 | |
| LX | 开关节点测试引脚 | 开关节点,内部高端和低端MOSFET的输出。 | |
| EN | 使能测试点 | 使能控制输入,逻辑高(1.2V < EN < 5.5V)使能转换器,逻辑低使IC进入关断模式。 | |
| PGOOD | PGOOD测试点 | 电源良好指示,该引脚输出为开漏,内部上拉电阻连接到VIN。当FB电压在10%范围内时,引脚输出为高,否则为低。 | |
| VIN | 输入电压 | 内部控制电路的电源电压,芯片内部连接到PVIN。 |
通过外部输入和GND之间的电阻分压器(R1,R2)设置输出电压,中点连接到VREFIN。输出电压由公式VREFIN = 外部输入 × R2 / (R1 + R2)确定。
评估板的原理图展示了各个元件之间的连接关系,为电路分析和改进提供了基础。
详细列出了评估板上使用的所有元件,包括电容、电阻、电感、芯片等的型号、数量、封装和制造商等信息,方便工程师进行元件采购和替换。
提供了评估板的顶层、内层和底层的PCB布局图,有助于工程师了解电路板的布线和元件布局,为后续的设计优化提供参考。
文档仅作为参考,不构成RICHTEK的任何明示或暗示的保证。在使用过程中,若出现任何问题,RICHTEK对买家或用户的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害不承担责任。
总的来说,RT8086BGQUF评估板为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和验证RT8086B同步降压转换器的性能。通过对其特性、性能参数、测试设置和电路设计资料的了解,工程师们可以更好地将其应用到实际项目中。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
