安森美HUF75345系列N沟道功率MOSFET:高性能解决方案
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和开关电路中。安森美(onsemi)的HUF75345G3、HUF75345P3、HUF75345S3S系列N沟道功率MOSFET,凭借其先进的技术和出色的性能,成为众多工程师的首选。
文件下载:HUF75345S3S-D (1).PDF
产品概述
HUF75345系列采用创新的UltraFET工艺制造,该工艺能够在单位硅面积上实现极低的导通电阻,从而带来卓越的性能。这些MOSFET能够承受雪崩模式下的高能量,其二极管具有极低的反向恢复时间和存储电荷。它们适用于对功率效率要求较高的应用,如开关稳压器、开关转换器、电机驱动器、继电器驱动器、低压总线开关以及便携式和电池供电产品的电源管理。
产品特性
电气性能
  • 高电流与电压能力:具备75A的连续电流和55V的耐压能力,能够满足大多数中高功率应用的需求。
  • 低导通电阻:在ID = 75A、VGS = 10V的条件下,导通电阻典型值仅为0.007Ω,有效降低了功率损耗,提高了效率。
  • 快速开关特性:开关时间短,如开启延迟时间td(ON)、上升时间tr、关断延迟时间toFF等参数表现出色,有助于提高电路的开关频率和响应速度。
热性能
  • 低热阻:结到外壳的热阻为0.46℃/W,结到环境的热阻在不同封装下有所不同,如TO - 220和D2PAK封装分别为62℃/W和30℃/W,能够有效散热,保证器件在高温环境下的稳定运行。
模型支持
提供温度补偿的PSPICE和SABER®模型,以及热阻抗SPICE和SABER模型,方便工程师进行电路仿真和设计优化。同时,还给出了峰值电流与脉冲宽度曲线、UIS额定曲线等,为工程师提供了更全面的参考。
封装与标识
该系列产品提供三种不同的封装形式: 型号 封装 品牌标识
HUF75345G3 TO - 247 - 3 75345G
HUF75345P3 TO - 220 - 3 75345P
HUF75345S3S D2PAK - 3 75345S
每个封装的标识包含了装配工厂代码、数据代码(年份和周)、批次等信息,方便产品的追溯和管理。
性能曲线与测试电路
文档中提供了丰富的典型性能曲线,如归一化功率耗散与外壳温度曲线、最大连续漏极电流与外壳温度曲线、峰值电流能力曲线等,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。同时,还给出了各种测试电路和波形,如无钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路、开关时间测试电路等,为工程师进行实际测试和验证提供了参考。
模型参数
文档中详细给出了PSPICE、SABER电气模型和热模型的参数,这些模型可以帮助工程师在设计阶段准确预测器件的性能,优化电路设计。例如,PSPICE模型中涉及到各种电容、电阻、二极管和MOS管的参数设置,工程师可以根据实际需求进行调整和仿真。
机械尺寸
不同封装的机械尺寸也在文档中详细列出,包括最小、标称和最大尺寸等信息,方便工程师进行PCB布局和散热设计。例如,TO - 220 - 3LD封装的相关尺寸信息为设计人员提供了精确的参考,确保器件能够正确安装和使用。
应用建议
在使用HUF75345系列MOSFET时,工程师需要注意以下几点:
  • 散热设计:由于器件在工作过程中会产生热量,因此良好的散热设计至关重要。可以根据实际应用需求选择合适的散热片或散热方式,确保器件的温度在允许范围内。
  • 驱动电路设计:合理的驱动电路可以确保MOSFET能够快速、准确地开关,提高电路的效率和稳定性。工程师需要根据器件的参数和应用要求设计合适的驱动电路。
  • 保护电路设计:为了防止器件受到过压、过流等异常情况的影响,建议设计相应的保护电路,如过压保护、过流保护等。
安森美HUF75345系列N沟道功率MOSFET以其出色的性能和丰富的模型支持,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装和参数,结合良好的散热、驱动和保护电路设计,充分发挥器件的优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用这类MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
