在电子工程师的日常设计中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,其性能直接影响到电路的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨ON Semiconductor推出的HUF75344G3和HUF75344P3这两款N沟道UltraFET功率MOSFET。
文件下载:HUF75344P3-D.PDF
HUF75344G3和HUF75344P3采用创新的UltraFET工艺制造,该先进工艺技术实现了每硅面积尽可能低的导通电阻,从而带来出色的性能。这两款器件能够在雪崩模式下承受高能量,二极管具有非常低的反向恢复时间和存储电荷。它们专为功率效率至关重要的应用而设计,如开关稳压器、开关转换器、电机驱动器、继电器驱动器、低压总线开关以及便携式和电池供电产品的电源管理等。
在Tc = 25°C的条件下,漏源电压Vdss最大为55V,这决定了器件能够承受的最大电压。连续漏极电流为75A,脉冲漏极电流也有相应的额定值。同时,对功率耗散、雪崩额定值等都有明确的规定。需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。
源漏二极管电压Vsd在ISD = 75A时为1.25V,反向恢复时间trr在ISD = 75A、dISD/dt = 100A/μs时为105ns,反向恢复电荷Qrr在相同条件下为210nC。
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括归一化功率耗散与壳温的关系、最大连续漏极电流与壳温的关系、归一化最大瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系、峰值电流能力与脉冲宽度的关系、正向偏置安全工作区、饱和特性、雪崩电流与雪崩时间的关系、传输特性、归一化漏源导通电阻与结温的关系、归一化栅极阈值电压与结温的关系、归一化漏源击穿电压与结温的关系、电容与漏源电压的关系以及栅极电荷波形等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
文档还给出了未钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路、开关时间测试电路等,以及相应的波形图。这些测试电路和波形对于验证器件的性能和进行实际应用设计非常有帮助。
提供了PSPICE电气模型、SABER电气模型以及SPICE和SABER热模型。这些模型可以用于电路仿真和热分析,帮助工程师更好地设计和优化电路。
ON Semiconductor的HUF75344G3和HUF75344P3 N沟道UltraFET功率MOSFET具有出色的性能和丰富的特性,能够满足多种功率应用的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择封装形式、评估电气特性和热特性,并利用好提供的仿真模型和性能曲线进行电路设计和优化。同时,要注意器件的绝对最大额定值,避免因超过额定值而导致器件损坏。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
