在电子工程师的日常设计中,数模转换器(DAC)是至关重要的元件,它能将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种控制系统和测量设备中。今天,我们就来深入了解一款优秀的14位DAC——AD7538。
文件下载:AD7538.pdf
AD7538在全温度范围内保证14位单调性,这意味着它在不同的工作环境下都能提供稳定、可靠的性能。无论是商业级(J、K版本,0°C 到 +70°C)、工业级(A、B版本, -25°C 到 +85°C)还是扩展级(S、T版本, -55°C 到 +125°C),都能满足相应的应用需求。
对于12位系统的升级,AD7538提供了一个低成本的解决方案。它具有14位的动态范围,能显著提升系统的分辨率和精度,而成本却相对较低。
AD7538采用24引脚、0.30” DIP和SOIC封装,体积小巧,节省电路板空间,方便在各种紧凑的设计中使用。
通过将VSS(引脚24)连接到负电压,可以在高温环境下实现低输出泄漏电流。在全温度范围内,输出泄漏电流小于20 nA,有效减少了误差,提高了系统的准确性。
该器件的VDD工作电压范围为 +12 V 到 +15 V,具有 ±5% 的容差,所有规格在这个范围内都能得到保证,增强了系统的稳定性和可靠性。
AD7538的应用非常广泛,包括基于微处理器的控制系统、数字音频、精密伺服控制以及高温环境下的控制和测量等领域。它的高性能和稳定性使其成为这些应用的理想选择。
AD7538的功能框图清晰地展示了其内部结构,包括14位DAC、DAC寄存器、输入寄存器等。引脚配置详细说明了每个引脚的功能,如VREF为电压参考引脚,RFB为反馈电阻引脚,IOUT为电流输出引脚等。通过合理连接这些引脚,可以实现不同的功能和应用。
AD7538的性能规格涵盖了准确性、交流性能和时序特性等方面。在准确性方面,分辨率为14位,相对精度可达 ±1 LSB 或 ±2 LSB,差分非线性度在全温度范围内最大为 ±1 LSB,保证了单调性。交流性能方面,输出电流建立时间在25°C时最大为1.5 μs,数字到模拟的毛刺脉冲典型值为20 nV - sec。时序特性则规定了CS到WR的建立时间、保持时间,LDAC脉冲宽度等参数,确保了与微处理器的正确交互。
AD7538的等效电路展示了其模拟部分的工作原理。电流源ILEAKAGE由表面和结泄漏组成,RO为DAC的等效输出电阻,Cout为电流转向开关产生的电容,g(VREF, N) 是由参考输入电压和DAC梯形网络的传递函数产生的戴维南等效电压发生器。
数字输入设计为与TTL和5 V CMOS兼容,所有逻辑输入都是静态保护的MOS门,典型输入电流小于1 nA。为了最小化电源电流,建议将数字输入电压尽可能接近0 V和5 V逻辑电平。
在单极二进制操作中,电路可以实现2象限乘法。通过调整DAC寄存器的输入代码,可以得到不同的模拟输出。例如,当DAC寄存器全为1时,输出为 -VIN(16,383/16,384);全为0时,输出为0 V。为了实现零偏移调整,可以将DAC寄存器全置为0,调整放大器的偏移电压使VOUT为0 V;全量程调整则可以通过加载全1代码并调整R1来实现。
双极操作采用偏移二进制编码,通过调整R1或R5、R6的比例可以实现零偏移调整,调整VIN的幅度或R7的值可以实现全量程调整。在宽温度范围内工作时,建议使用相同类型的电阻,以确保温度系数匹配。
对于CMOS乘法DAC,高温下输出泄漏电流会增加,这可能成为14位分辨率系统的重要误差源。AD7538具有泄漏减少配置,通过将VSS连接到约 -0.3 V 的电压,可以有效降低泄漏电流。实验数据表明,使用低泄漏配置后,泄漏电流明显降低,提高了系统的准确性。
在类似图6和图8的电路中,CMOS DAC会表现出与代码相关的输出电阻,这可能导致放大器输出端出现与代码相关的误差电压。为了保持指定的精度,建议在VREF为10 V时,放大器的输入偏移电压VOS不大于0.25 mV,或 (25 × 10−6) (VREF)。
由于AD7538要求高精度,正确的接地技术非常重要。AGND和DGND之间的交流或瞬态电压可能会导致噪声注入到模拟输出中。最简单的方法是将AD7538的AGND和DGND连接在一起;在更复杂的系统中,可以在AD7538的AGND和DGND引脚之间反向并联两个二极管(如1N914)。
AD7538设计用于与16位微处理器轻松接口,可以作为内存映射外设处理,减少了外部逻辑的需求。在与8086和MC68000等处理器接口时,通过合理配置LDAC、CS和WR等信号,可以实现数据的写入和DAC的更新。
数字输入直接连接到微处理器总线时,总线上的高频逻辑活动可能会通过DAC封装电容馈通到模拟输出,产生噪声。为了最小化数字馈通,可以使用锁存器将数据输入从总线隔离,或者使用其他外设接口设备。
AD7538提供了多种型号和封装选项,以满足不同的温度范围和性能要求。用户可以根据自己的需求选择合适的型号,如商业级的AD7538JN、工业级的AD7538AQ和扩展级的AD7538SQ等。
总的来说,AD7538是一款性能卓越、应用广泛的14位DAC,它的高性能、低成本和小巧封装等特点使其成为电子工程师在设计各种控制系统和测量设备时的理想选择。你在实际应用中是否使用过AD7538呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
