变频器的载波频率含义及影响
变频器的载波频率,本质上是指逆变器部分中功率开关器件(如IGBT)每秒导通和关断的次数,单位是 kHz(千赫兹)。它决定了输出PWM(脉冲宽度调制)电压波形的细腻程度。
载波频率
可以这样理解:载波频率就像“绘制”正弦波电流所用点的密度。频率越高,画的点越密,电流波形越平滑;频率越低,点越稀疏,波形越粗糙。
核心影响(需权衡的“跷跷板”)
载波频率没有绝对的最佳值,需要在以下几个互相制约的方面做取舍:
影响方面 载波频率 升高 时 载波频率 降低 时
电机噪声 显著降低 (进入人耳不敏感的20kHz以上,基本无声) 明显增大 (发出尖锐的“吱吱”电磁噪声)
电机发热 减小 (电流波形平滑,谐波少) 增大 (谐波多,引起转子涡流损耗和铁损)
变频器发热 增大 (开关次数多,IGBT损耗急剧增加) 减小 (开关损耗低,发热小)
漏电流与干扰 增大 (高dv/dt导致对地漏电流大,电磁干扰强) 减小 (对周边设备干扰较小)
输出电流质量 更佳 (正弦度好,转矩脉动小) 变差 (波形毛刺多,低速时可能抖动)
实际使用中的典型设置
出厂默认值:一般在 2kHz ~ 6kHz 之间,这是功耗、噪声和性能的综合平衡点。
需要降低载波频率的情况
变频器长期高负载运行(超过80%额定电流),且散热条件一般。
变频器到电机的电缆非常长(超过50-100米)。
设备对电磁干扰敏感,或需要降低漏电流(如漏保易跳闸)。
需要提高载波频率的情况
电机发出明显刺耳噪音,对工作环境有影响(如办公室、住宅区)。
电机在极低转速下运行,需要更平滑的转矩。
设备要求超低振动(如精密机床)。
几点重要提醒
非调得越高越好:盲目将载波频率调到很高(如15kHz以上),变频器可能因过热而降容甚至报警,需要降额使用(例如额定10A,高载波时可能只能带7A)。
结合现场听和摸:设置后,听电机声音(无尖锐声即可),摸变频器散热器(不过烫)。通常找到“电机声音能接受”且“变频器温热”的频率点即可。
长距离电缆:电缆很长时,除了降低载波频率,还建议在输出侧加装电抗器dv/dt滤波器,否则电机绝缘易受损。
总结
载波频率是“噪声、电机发热”与“变频器发热、干扰”之间的权衡:调高,电机安静凉快但变频器更热、干扰更大;调低,变频器轻松但电机又吵又热。
