深入解析HUF75542P3 N-Channel UltraFET Power MOSFET
一、前言
在电子工程领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天我们来详细了解一款Fairchild(现为ON Semiconductor)的N - Channel UltraFET Power MOSFET——HUF75542P3。
文件下载:HUF75542P3-D.pdf
二、品牌与产品编号变更
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的产品编号需要更改。在Fairchild产品编号中使用的下划线(_)将更改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)验证更新后的设备编号。
三、HUF75542P3基本信息
3.1 产品概述
HUF75542P3是一款80V、75A、14mΩ的N - Channel UltraFET Power MOSFET,采用JEDEC TO - 220AB封装。
3.2 产品特性
  • 超低导通电阻:在(V{GS}=10V)时,(r{DS(ON)} = 0.014Omega),这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,能有效提高电路效率。
  • 丰富的仿真模型:提供温度补偿的PSPICE@和SABERTM电气模型,以及Spice和SABER热阻抗模型,方便工程师进行电路仿真和热分析。
  • 性能曲线:包括峰值电流与脉冲宽度曲线、UIS额定曲线等,有助于工程师全面了解产品在不同工作条件下的性能。
四、电气规格
4.1 关断状态规格
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 (BV_{DSS}) (ID = 250µA),(V{GS}=0V)(图11) - 80 - V
零栅压漏极电流 (I_{DSS}) (V{DS}=75V),(V{GS}=0V) - - 1 µA
(V{DS}=70V),(V{GS}=0V),(T_C = 150^{circ}C) - - 250 µA
栅源泄漏电流 (I_{GSS}) (V_{GS}=±20V) - - ±100 nA
4.2 导通状态规格
栅源阈值电压 (V_{GS(TH)}) (V{GS}=V{DS}),(I_D = 250µA)(图10) 2 - 4 V
4.3 热规格
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到壳的热阻 (R_{θJC}) TO - 220 - - 0.65 (^{circ}C/W)
结到环境的热阻 (R_{θJA}) - - - 62 (^{circ}C/W)
4.4 开关规格((V_{GS}=10V))
开启时间 (t_{ON}) (V_{DD}=40V),(ID = 75A),(V{GS}=10V),(R_{GS}=3.9Ω)(图18、19) - - 195 ns
开启延迟时间 (t_{d(ON)}) - 12.5 - ns
上升时间 (t_{r}) - 117 - ns
关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) - 50 - ns
下降时间 (t_{f}) - 80 - ns
关断时间 (t_{OFF}) - - 195 ns
4.5 栅极电荷规格
总栅极电荷 (Q_{g(TOT)}) (V{GS}=0V)到20V,(V{DD}=40V),(I = 75A) - 150 180 nC
10V时的栅极电荷 (Q_{g(10)}) (V{GS}=0V)到10V,(I{g(REF)} = 1.0mA) - 80 96 nC
阈值栅极电荷 (Q_{g(TH)}) (V_{GS}=0V)到2V(图13、16、17) - 5.7 7 nC
栅源栅极电荷 (Q_{gs}) - - 15 - nC
栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}) - - 33 - nC
4.6 电容规格
输入电容 (C_{ISS}) (V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz)(图12) - 2750 - pF
输出电容 (C_{OSS}) - 700 - pF
反向传输电容 (C_{RSS}) - 250 - pF
4.7 源漏二极管规格
源漏二极管电压 (V_{SD}) (I_{SD}=75A) - - 1.25 V
(I_{SD}=37.5A) - - 1.00 V
反向恢复时间 (t_{rr}) (I{SD}=75A),(dI{SD}/dt = 100A/µs) - - 102 ns
反向恢复电荷 (Q_{RR}) (I{SD}=75A),(dI{SD}/dt = 100A/µs) - - 255 nC
五、典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,如归一化功率耗散与壳温曲线、最大连续漏极电流与壳温曲线、归一化最大瞬态热阻抗曲线等。这些曲线直观地展示了HUF75542P3在不同条件下的性能表现,工程师可以根据实际应用场景,参考这些曲线来选择合适的工作点。例如,从最大连续漏极电流与壳温曲线中,我们可以看出随着壳温的升高,最大连续漏极电流会逐渐下降。
六、测试电路与波形
文档还提供了多个测试电路和波形图,包括非钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路、开关时间测试电路等。这些测试电路和波形图有助于工程师理解产品的测试方法和工作原理,同时也为实际应用中的测试和调试提供了参考。
七、模型信息
7.1 PSPICE电气模型
文档给出了HUF75542P3的PSPICE电气模型,详细描述了各个元件的参数和连接方式,方便工程师在PSPICE软件中进行电路仿真。
7.2 SABER电气模型
同样,也提供了SABER电气模型,适用于使用SABER软件进行仿真的工程师。
7.3 热模型
包括SPICE热模型和SABER热模型,用于对MOSFET的热性能进行分析和仿真。
八、商标与免责声明
8.1 商标信息
文档列出了Fairchild Semiconductor及其全球子公司拥有的一系列商标,涵盖了各种技术和产品系列。
8.2 免责声明
ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,也不授予专利权利许可。产品不适合用于生命支持系统或特定医疗设备等。
九、购买与技术支持
9.1 购买建议
为避免购买到假冒产品,建议客户直接从Fairchild或其授权经销商处购买产品。
9.2 技术支持
提供了ON Semiconductor的技术支持联系方式,包括北美、欧洲、中东、非洲和日本的技术支持电话,以及网站和邮件地址,方便工程师获取技术帮助。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,结合上述的电气规格、性能曲线和模型信息,合理选择和使用HUF75542P3。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
