在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)的选择与应用至关重要。它直接影响着电子系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款由ADI公司推出的高性能四通道数模转换器——AD7398/AD7399。
文件下载:AD7399.pdf
AD7398/AD7399是一系列四通道、12位/10位电压输出DAC,适用于单3V - 5V或双±5V电源供电。采用ADI公司坚固的CBCMOS工艺,在单电源或双电源系统中,这些单片DAC为用户提供了低成本且易于使用的解决方案。
| 参数 | AD7398 | AD7399 |
| 分辨率 | 12位 | 10位 |
| 相对精度(INL) | ±1.5 LSB max | ±1.5 LSB max |
| 差分非线性(DNL) | ±1 LSB max | ±1 LSB max |
| 零刻度误差(VZSE) | ±2.5 mV max | ±2.5 mV max |
| 满刻度电压误差(VFSE) | ±2.5 mV max | ±1.5 mV max |
| 满刻度温度系数(TCVFS) | 1.5 ppm/°C typ | 1.5 ppm/°C typ |
| 参考输入范围(VREF) | 0/VDD | VSS/VDD |
| 输入电阻(RREF) | 35 kΩ typ | 35 kΩ typ |
| 输入电容(CREF) | 5 pF typ | 5 pF typ |
| 输出电压范围(VOUT) | 0 to VREF | 0 to VREF |
| 输出电流(IOUT) | ±5 mA typ | ±5 mA typ |
| 容性负载(CL) | 200 pF max | 200 pF max |
| 逻辑输入低电压(VIL) | 0.5 V max | 0.8 V max |
| 逻辑输入高电压(VIH) | 2.1 - 2.4 V min | 2.4 V min |
| 输入泄漏电流(IIL) | 1 μA max | 1 μA max |
| 输入电容(CIL) | 10 pF max | 10 pF max |
| 时钟频率(fCLK) | 11 MHz max | 16.6 MHz max |
| 时钟高电平宽度(tCH) | 45 ns min | 30 ns min |
| 时钟低电平宽度(tCL) | 45 ns min | 30 ns min |
| CS到时钟建立时间(tCSS) | 10 ns min | 5 ns min |
| 时钟到CS保持时间(tCSH) | 20 ns min | 15 ns min |
| Load DAC脉冲宽度(tLDAC) | 45 ns min | 30 ns min |
| 数据建立时间(tDS) | 15 ns min | 10 ns min |
| 数据保持时间(tDH) | 10 ns min | 5 ns min |
| Load建立到CS时间(tLDS) | 0 ns min | 0 ns min |
| Load保持到CS时间(tLDH) | 20 ns min | 15 ns min |
| 输出压摆率(SR) | 2 V/μs typ | 2 V/μs typ |
| 建立时间(tS) | 6 μs typ | 6 μs typ |
| 关断恢复时间(tSDR) | 6 μs typ | 6 μs typ |
| DAC毛刺(Q) | 150 nVs typ | 150 nVs typ |
| 数字馈通(QDF) | 15 nVs typ | 15 nVs typ |
| 馈通(VOUT/VREF) | -63 dB typ | -63 dB typ |
| 关断电源电流(IDD_SD) | 30/60 μA typ/max | 30/60 μA typ/max |
| 正电源电流(IDD) | 1.5/2.8 mA typ/max | 1.5/2.8 mA typ/max |
| 负电源电流(ISS) | 1.5/2.5 mA typ/max | 1.5/2.5 mA typ/max |
| 功耗(PDISS) | 5 mW typ | 5 mW typ |
| 电源灵敏度(PSS) | 0.006 %/% max | 0.006 %/% max |
AD7398/AD7399内部采用R - 2R梯形电阻网络,工作在电压切换模式下,输出电压与输入参考电压极性相同。通过专有缩放技术对输入参考电压进行衰减,再由输出缓冲放大器将内部DAC输出放大到与参考电压相同的增益。 DAC输出电压计算公式如下:
在电源上电和下电过程中,需要注意电源的时序问题,以避免可能的锁存现象。建议按照GND、VDD/VSS、VREF/数字输入/数字输出的顺序上电,下电顺序则相反。对于未使用的DAC通道,应将其(V_{REF})引脚连接到GND或其他电源,以确保相同的上电/下电顺序。
通过设置串行输入寄存器的最高两位SA和SD,可以实现对DAC通道的电源关断控制。当SA = 1时,所有DAC通道进入关断模式;当SA = 0且SD = 1时,由A0和A1位指定的特定DAC通道将被关断。
假设参考电压理想,最坏情况下的输出电压可以通过以下公式计算: (V{OUT}=frac{D}{2^{N}}×(V{REF}+V{FSE})+V{ZSE}+INL) 其中,D是加载到DAC的十进制代码((0 ≤D ≤2^{N}-1)),N是DAC的位数,(V{REF})是施加的参考电压,(V{FSE})是满刻度误差,(V_{ZSE})是零刻度误差,INL是积分非线性(在满刻度或零刻度时为0)。
AD7398/AD7399采用3线SPI兼容串行数据接口,数据以MSB优先的方式时钟输入。AD7398的串行数据为16位字格式,AD7399为14位字格式。数据在CLK的上升沿时钟输入到串行寄存器,前提是CS引脚为低电平。当CS引脚返回高电平时,只有最后输入的16位(AD7398)或14位(AD7399)数据被处理。
上电时,内部复位脉冲将所有输入和DAC寄存器清零,确保输出电压为零。为保证复位效果,(V_{DD})电源应具有平滑的正斜坡,避免在1.5V - 2.2V区域内出现下垂现象。
在许多应用中,需要判断电压是否在预定范围内。可以使用AD7398/AD7399和比较器构建非重叠或重叠窗口比较器电路。非重叠窗口比较器使用一个AD7398/AD7399和十个比较器实现五个电压窗口,重叠窗口比较器则使用六个比较器实现三个重叠窗口。
利用AD7398/AD7399的灵活性,可以使用其中一个内部DAC来控制其余DAC的公共可编程参考电压(V{REFX})。(V{REFX})与(V{REF})的关系取决于数字代码以及R1和R2的比值,计算公式如下: (V{REFX}=frac{V{REF}×(1+frac{R2}{R1})}{(1+frac{D}{2^{N}}×frac{R2}{R1})}) 为确保(V{REFX})的精度,建议使用高精度、低温度系数的薄膜电阻。
AD7398/AD7399可以与多种微处理器和DSP进行接口,如ADSP - 2101、68HC11/68L11、MICROWIRE、80C51/80L51等。在接口设计时,需要注意时钟信号、数据信号和同步信号的连接,以及数据格式和时序的匹配。例如,80C51/80L51输出数据是LSB优先,而AD7398/AD7399期望MSB优先,因此需要在软件中进行数据位序的调整。
AD7398/AD7399是一款功能强大、性能优越的四通道数模转换器,具有高分辨率、低功耗、宽电源范围、SPI兼容接口等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要充分考虑其技术参数、工作原理和接口要求,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能对电子工程师在选择和应用AD7398/AD7399时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
