在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD7564,一款集多种强大功能于一身的四通道12位DAC芯片。
文件下载:AD7564.pdf
AD7564是一款将四个12位DAC集成于单一芯片的产品,具有4象限乘法功能、独立参考输入、单电源供电等特性。它采用28引脚的SOIC、SSOP和DIP封装,可在+3.3V至+5V的单电源下稳定工作,功耗低,并且拥有灵活的串行接口和同时更新能力,适用于过程控制、便携式仪器和通用测试设备等多种应用场景。
一个芯片内集成了四个12位电流输出DAC,且每个DAC都有独立的 (V_{REF}) 输入,这使得在设计多通道系统时更加方便,减少了芯片数量,降低了成本和电路板空间。
能够在+3.3V至+5V的单电源下工作,这为不同电源系统的设计提供了很大的灵活性,无论是3.3V的低功耗系统还是5V的标准系统都能适配。
在5V供电时功耗为50µW,3.3V供电时功耗为33µW,适合对功耗要求较高的便携式设备。
在正常模式( (V{DD}) = +4.75V至+5.25V)和偏置模式( (V{DD}) = +3V至+5.5V)下,AD7564都有良好的精度表现。分辨率为12位,相对精度、差分非线性、增益误差等指标都有明确的规定,并且所有等级都保证在温度范围内单调。
不同电源电压下,CLKIN的周期时间、高电平时间、低电平时间,以及FSIN和数据的建立时间、保持时间等都有明确的规定,确保了数据传输的准确性和稳定性。
通过标准的单极性二进制连接电路,当 (V_{IN}) 为交流信号时,可实现2象限乘法。用户可以通过调整电阻R1和R2来调整DAC的增益误差,通过调整输出放大器的偏移电压来消除偏移。
采用标准的双极性连接电路,编码为偏移二进制。当 (V_{IN}) 为交流信号时,可实现4象限乘法。为了保证增益误差规格,电阻R3、R4和R5需要进行0.01%的比例匹配。
通过80C51的TXD驱动AD7564的SCLK,RXD驱动串行数据线,FSIN信号由P3.3端口提供。需要注意数据格式和传输顺序,确保数据正确传输。
68HC11的SCK驱动AD7564的SCLK,MOSI输出驱动串行数据线,FSIN信号由PC7端口提供。68HC11需要配置CPOL位为0,CPHA位为1,以确保数据传输的正确性。
这两款数字信号处理器需要设置为SPORT传输交替帧模式,内部SCLK,帧信号低电平有效,16位字长。数据在TFS变低后,在SCLK的上升沿输出。
TMS320C25的DX引脚数据由CLKX信号时钟输出,选择16位传输格式。当FSX线变低且CLKX为高或变高时开始传输数据,传输完成后可通过XF输出标志更新DAC输出。
CMOS D/A转换器在某些电路中会出现与代码相关的输出电阻,导致放大器输出产生误差电压。为了保证AD7564在 (V{REF}) 为10V时的精度,建议放大器的输入偏移电压 (V{os}) 不超过500µV。
AD7564的增益温度系数最大值为5ppm/°C,典型值为2ppm/°C。在使用调零电阻R1和R2调整满量程时,需要考虑它们的温度系数。
AD7564 DAC的输出电容与放大器反馈电阻共同作用,会在开环响应中增加一个极点,可能导致振铃或振荡。可以通过在反馈电阻上并联一个相位补偿电容来恢复稳定性。
AD7564的乘法能力和快速建立时间使其非常适合用于信号调理应用。在可编程状态变量滤波器设计中,它可以控制滤波器的关键参数 (f{O}) 、Q和 (A{O}) 。通过将DAC等效电阻作为电路元件,实现对滤波器性能的灵活调整。
AD7564是一款功能强大、性能优越的四通道12位DAC芯片,具有高集成度、低功耗、灵活的接口和多种工作模式等优点。无论是在工业控制、仪器仪表还是通信等领域,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式和应用电路,同时注意输出偏移、温度系数和高频等问题,以充分发挥AD7564的性能。你在使用AD7564或者其他DAC芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
