AD7547:一款高性能的双12位DAC芯片
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨一款由Analog Devices推出的双12位DAC芯片——AD7547,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AD7547.pdf
一、芯片特性
1. 集成度高
AD7547在一个封装内集成了两个12位DAC,这种设计不仅节省了电路板空间,还提高了系统的集成度。例如,在一些对空间要求较高的设备中,如便携式测试仪器,使用AD7547可以有效减少电路板面积。
2. 匹配精度高
DAC梯形电阻匹配精度达到0.5%,这使得两个DAC之间的性能一致性非常好。在一些需要高精度匹配的应用中,如自动测试设备,这种特性可以大大提高测试的准确性。
3. 封装多样
提供了节省空间的瘦型DIP和表面贴装封装,方便不同的电路板设计需求。无论是传统的通孔焊接工艺还是现代的表面贴装技术,都能找到合适的封装形式。
4. 四象限乘法功能
具备四象限乘法能力,可实现更复杂的信号处理。在音频应用中,可以通过四象限乘法对音频信号进行调制,实现特殊的音效。
5. 低增益误差
在全温度范围内,最大增益误差仅为1LSB,保证了芯片在不同环境温度下的稳定性。这对于一些对温度变化敏感的应用,如工业过程控制,非常重要。
6. 快速接口时序
与大多数微处理器速度兼容,能够快速响应微处理器的指令,提高系统的整体性能。
二、应用领域
1. 自动测试设备
在自动测试设备中,AD7547可以提供高精度的模拟信号,用于测试各种电子元件的性能。其高匹配精度和低增益误差可以确保测试结果的准确性。
2. 可编程滤波器
通过控制AD7547的输出,可以实现对滤波器参数的编程控制,从而实现不同的滤波效果。在通信系统中,可编程滤波器可以根据不同的通信协议和信号特点进行实时调整。
3. 音频应用
在音频处理中,AD7547可以用于音频信号的调制、合成等操作。其四象限乘法功能可以实现更复杂的音频效果,如立体声增强、环绕声模拟等。
4. 同步应用
在同步系统中,AD7547可以提供精确的模拟信号,确保系统的同步性。例如,在雷达系统中,同步信号的准确性对于雷达的性能至关重要。
5. 过程控制
在工业过程控制中,AD7547可以将数字控制信号转换为模拟信号,用于控制各种工业设备,如电机、阀门等。其稳定性和高精度可以保证工业生产的可靠性和效率。
三、工作原理
1. 内部结构
AD7547包含两个12位电流输出DAC,以及电平转换器、数据寄存器和控制逻辑。这些电路集成在一个单片芯片上,通过12个数据输入引脚接收数字信号。CSA、CSB、WR引脚用于控制DAC的选择和数据加载,数据在WR的上升沿被锁存到DAC寄存器中。
2. 数模转换原理
每个DAC由一个高度稳定的R - 2R梯形电阻网络和12个N沟道电流开关组成。在R - 2R梯形网络中,二进制加权电流在IoutA和AGND之间进行切换,反馈电阻RFBA与运算放大器配合,将电流转换为电压输出。
四、性能参数
1. 分辨率
AD7547的分辨率为12位,能够提供较高的精度。
2. 增益温度系数
最大增益温度系数为5ppm/°C,典型值为1ppm/°C,在100°C的温度范围内,最坏情况下的增益漂移分别为2LSB和0.4LSB。
3. 参考输入
参考输入电压VREFA和VREFB的范围为±25V,输入电阻为20kΩ min - 9kΩ max。
4. 交流性能
包括建立时间、数字到模拟的毛刺脉冲、交流馈通、输出电容、输出噪声电压密度和总谐波失真等参数。这些参数对于评估芯片在动态信号处理中的性能非常重要。
五、应用电路
1. 单极性二进制操作(二象限乘法)
通过特定的电路连接,AD7547可以实现单极性二进制操作,进行二象限乘法。在这种模式下,通过调整放大器的偏移和满量程,可以实现精确的模拟输出。
2. 双极性操作(四象限乘法)
采用偏移二进制编码,通过调整电阻和参考电压,可以实现双极性操作,进行四象限乘法。这种模式适用于需要处理正负信号的应用。
3. 可编程状态变量滤波器
利用AD7547的DAC等效电阻作为电路元件,可以实现可编程状态变量滤波器。通过控制数字输入,可以调整滤波器的关键参数,如谐振频率、品质因数等。
4. 单电源应用
AD7547的DAC A和DAC B具有与AGND线相连的终端电阻,适合单电源操作。通过偏置AGND,可以实现+5V到+10V的模拟输出。
六、应用提示
1. 输出偏移
CMOS D/A转换器在某些电路中会出现与代码相关的输出电阻,导致放大器输出出现误差电压。为了保持指定的操作,建议放大器的输入偏移电压vos在工作温度范围内不超过(25 × 10 - 6)(VREF)。
2. 温度系数
在使用修剪电阻调整满量程范围时,需要考虑电阻的温度系数。AD7547的增益温度系数相对较低,但在高精度应用中,仍需注意温度对性能的影响。
3. 高频考虑
AD7547的输出电容会与放大器的反馈电阻共同作用,在开环响应中增加一个极点,可能导致振铃或振荡。可以通过在反馈电阻上并联一个相位补偿电容来恢复稳定性。
4. 馈通
AD7547的动态性能取决于输出放大器的增益和相位稳定性,以及PCB布局和去耦元件的选择。合理的PCB布局可以减少从VREFA、VREFB到输出的馈通。
七、微处理器接口
AD7547设计用于与16位微处理器轻松接口,如8086和68000。通过简单的外部逻辑,就可以实现与微处理器的数据传输。由于数据在WR的上升沿加载到DAC寄存器中,避免了临时加载无效数据的可能性,简化了接口电路的设计。
八、总结
AD7547是一款功能强大、性能卓越的双12位DAC芯片。它在集成度、匹配精度、封装形式、功能特性等方面都具有明显的优势,适用于多种应用领域。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的工作模式和应用电路,并注意一些应用提示,以充分发挥芯片的性能。你在使用AD7547芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
