在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。今天我们要详细探讨的是AD7542,一款精密的12位CMOS乘法DAC,它专为与4位或8位微处理器直接接口而设计。接下来,让我们深入了解它的各项特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:AD7542.pdf
AD7542由三个4位数据寄存器、一个12位DAC寄存器、地址解码逻辑和一个12位CMOS乘法DAC组成。数据以三个4位字节的形式加载到数据寄存器中,随后传输到12位DAC寄存器。所有数据加载或传输操作与静态RAM的写周期相同。此外,通过一个清除输入,可以在设备上电时轻松将DAC寄存器重置为全零。
它采用先进的单片CMOS薄膜制造工艺,这种工艺使得芯片具有良好的性能和稳定性。其内部的D/A电路采用倒置的R - 2R梯形结构,二进制加权电流在OUT1和OUT2总线之间切换,确保每个梯形支路中的电流恒定,不受开关状态的影响。
不同版本的AD7542具有不同的工作温度范围,如商业版本(J、K、GK)为 -40°C 到 +85°C,工业版本(A、B、GB)同样是 -40°C 到 +85°C,扩展版本(S、T、GT)为 -55°C 到 +125°C。引脚焊接温度在10秒内最大为 +300°C。需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
AD7542是静电放电敏感设备,虽然数字控制输入有二极管保护,但未连接的设备在高能量静电场中仍可能受到永久性损坏。因此,未使用的设备必须存储在导电泡沫或分流器中,并且在取出设备之前,应将保护泡沫放电到目标插座。
相对精度或端点非线性度是衡量DAC传输函数端点之间最大偏差的指标。它在调整零位和满量程后进行测量,以满量程范围的百分比、ppm或1LSB的倍数表示。
差分非线性度是指任意两个相邻代码之间测量变化与理想1LSB变化之间的差异。在工作温度范围内,规定的最大差分非线性度为 ±1LSB 可确保单调性。
增益定义为DAC满量程输出与参考输入电压的比值。理想的AD7542增益为 -4095/4096。增益误差可以通过外部微调进行调整。
当DAC寄存器加载为全0时,OUT1出现的电流;或当DAC寄存器加载为全1时,OUT2出现的电流。
当DAC寄存器加载为全0时,由于从 (V_{REF}) 端子到OUT1的电容耦合而产生的交流误差。
在单极性二进制操作中,通过在 (V{REF}) 施加直流参考电压或电流(正或负极性),电路可作为单极性D/A转换器。若施加交流参考电压或电流,则可实现2象限乘法(数字控制衰减)。通过调整R1可实现满量程微调,同时可能需要C1进行相位补偿以确保稳定性。放大器A1应选择或微调以满足 (v{OS} ≤10%) 的电压分辨率要求,并且在感兴趣的温度范围内具有低偏置电流。
双极性操作电路可实现偏移二进制操作(施加直流参考)或全4象限乘法(施加交流参考)。通过调整R1或R3与R4的比例可使 (V{OUT}=0V),满量程微调可通过调整 (V{REF}) 的幅度或改变R5的值来实现。同样,放大器A1需要具备低 (v{OS}) 和低 (I{B}),R3、R4和R5需要匹配和跟踪,可能需要C1进行相位补偿。
AD7542以其高精度、多功能性和良好的兼容性,在许多仪器仪表、工业控制和航空电子应用中具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑AD7542的这些特性,以实现更高效、稳定的设计。你在使用AD7542或其他DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
