松盛光电桌面式高精密激光锡球焊接系统的应用领域
随着电子产品向高集成度、微型化和高可靠性方向飞速发展,传统焊接工艺在面对精密级元器件时逐渐暴露出效率低、良率不稳定、易污染等痛点。激光锡球焊接技术凭借其非接触、高精度、无飞溅等优势,正成为微电子组装领域的关键工艺。而松盛光电最新推出的桌面式高精密激光锡球焊接系统,则为这一技术树立了全新标杆,并已在多个高要求应用领域展现出卓越价值。
广泛的应用领域:从摄像头模组到精密线圈
锡球激光焊接技术主要适用于对热敏感、空间狭小、焊接精度要求极高的电子元器件。松盛光电该系统特别针对以下典型场景进行了优化:
摄像头模组:在智能手机、车载摄像头及安防监控等领域,摄像头模组内部的图像传感器、柔性电路板与逻辑芯片的连接需要极小尺寸的焊点。传统烙铁焊接易造成热损伤,而该系统可精准喷射100微米至1800微米范围内的锡球,完美适配微小焊盘,且焊接精度控制在±5μm以内,确保成像模组的性能一致性。
VCM漆包线圈模组:音圈马达(VCM)中的漆包线圈极细,绝缘层对高温极为敏感。松盛光电系统采用976nm半导体激光器,能量集中且热影响区小,配合无需助焊剂的工艺,避免了助焊剂残留对线圈的腐蚀,同时实现无飞溅焊接,最大限度保证线圈模组的长期寿命与稳定性。
触点盆架及连接器:在继电器、开关、连接器中的触点盆架等金属结构件上,需要形成均匀、可靠的焊点。该系统凭借每秒8颗球的高出球速度,每小时可完成7200个点的焊接,大幅提升生产效率;同时99.5%以上的焊接良率,有效降低了触点接触电阻失效的风险。
此外,该系统在BGA封装返修、传感器封装、医疗电子微型组件、射频模块接地焊接等领域也具有特殊应用价值,尤其适用于多品种、小批量、高精度的桌面级生产环境。
技术融合:松盛光电打造的高效精密焊接平台
松盛光电桌面式高精密激光锡球焊接系统,将976nm半导体激光器与工控系统高度集成于紧凑的工作台机柜内部,搭配植球机构实现锡球供给与激光加热的同步动作。特别设计的双龙门系统,允许交替或协同作业,实现了高效自动焊接,大幅缩短了单个工位的等待时间,从而显著提升整体产出效率。
系统具备以下核心应用特性:
1. 高灵活锡球选择:可兼容从100微米到1800微米直径的锡球,覆盖从极微小焊点到常规尺寸焊点的广泛需求。
2. 高性能出球速度:每秒8颗球的喷射能力,确保高速生产节拍。
3. 优越产出率:每小时高达7200个点的焊接能力,满足大批量生产要求。
4. 洁净环保工艺:完全无需助焊剂,无污染、无飞溅,杜绝了助焊剂残留或锡珠飞溅导致的短路风险,最大限度保证电子器件寿命。
5. 超高良率与精度:焊接良率稳定在99.5%以上,位置精度控制在±5μm以内,为高可靠性应用提供坚实保障。
结语
在电子制造追求“更小、更密、更可靠”的当下,松盛光电桌面式高精密激光锡球焊接系统以出色的锡球尺寸兼容性、惊人的焊接速度、优越的产出能力以及无飞溅的洁净工艺,成功攻克了摄像头模组、VCM漆包线圈模组、触点盆架等精密元器件的加锡焊接难题。其99.5%以上的良率和±5μm的精度,不仅降低了返修成本,更为长期可靠运行奠定了基础。无论是对研发打样还是批量生产,这套系统都提供了极具竞争力的精密焊接解决方案。
