国防科大EVS新作:事件视觉挑战精密监测极限,220μs 极速响应实现毫米级形变捕捉!
核心提要:针对大型桥梁、高精机床等结构的高频振动监测,传统加速度计部署难、视觉方案带宽大的矛盾始终存在。该论文提出了一种异步事件流去噪算法,在过滤 90% 以上背景噪声的同时,实现了媲美工业级位移传感器的毫米级测量精度。
位移传感器
一、 背景:解构精密监测中的“噪声困境”
位移传感器
在结构变形测量(如桥梁振动、超高层晃动)中,传统基于帧的相机面临两个物理瓶颈:
采样频率与带宽的矛盾:要捕捉百赫兹级的高频振动,传统相机必须开启极高帧率,产生海量冗余数据,导致实时传输与处理成本飙升。
背景噪声干扰:事件相机虽具备微秒级分辨率,但在复杂的工业环境下(如光影剧变、热效应),会产生大量的孤立噪声点(Background Activity Noise),这对于追求“毫米级”精度的位移提取是致命的。
二、 核心成果:定义高频形变监测的新精度
论文通过引入 LED 标记辅助与异步去噪算法,在“低成本、非接触”的前提下,实现了对传统传感器性能的全面对齐:
噪声滤波创新:利用 LED 闪烁事件的时空特征,实现了高达 27.40‰ 的噪声去除率,从源头上净化了精密测量的“原始数据”。
事件类型精准区分:通过极性反转频率(Polarity Reversal Frequency)成功分离运动事件与闪烁事件,确保了监测目标不被背景动态干扰。
亚像素级标记提取:从异步事件流中实时提取高速运动 LED 标记中心坐标,支撑起后续的位移计算。
低成本、高性能方案:结合事件相机 86dB 的高动态范围与 220μs 的超低延迟,实现了毫米级的非接触式变形测量,综合性能足以媲美高价位移传感器。
三、 硬件底座:CF-NRS1 的工程化支撑
要复现上述“核心成果”中的高精度指标,离不开高性能的感知入口。在这里我们提供两套针对性工程方案:
位移传感器
CF-NRS1(工业集成版):具备 >100dB 宽动态,性能优于论文基准,专为长时间稳定监测与强逆光工业环境打造。
位移传感器
Eiger 系列(轻量/长焦版):整机仅 31g,MIPI 直连。特供长焦版本,针对桥梁、塔筒等远距场景解决像素密度痛点,百米外锁定毫米精度。
全系列支持 硬件级 RGB+EVS 同步,是落地去噪算法的唯一物理通道。
四、 方法详解:解构“异步去噪”的物理逻辑
位移传感器
1. 异步时空相关性过滤(Asynchronous Spatio-temporal Filtering)
这是论文的核心干货。算法不再采用全局逐帧去噪,而是基于每一个事件脉冲:
核心逻辑:通过定义一个邻域时间窗口,判断新产生的事件是否在空间邻域内有持续的相关性。
技术优势:有效识别并滤除由于热噪声产生的随机孤立点,保留真正代表结构形变的“一致性边缘”。
位移传感器
2. 高频微位移提取算法
论文探讨了如何将去噪后的脉冲转化为毫米级位移:
亚像素插值:利用事件相机超高的时间分辨率,通过时间戳回归分析,实现了远超物理像素限制的亚像素精度提取。
频率响应分析:成功捕获了结构的高频微振动特征(如 100Hz 以上),其精度曲线与高价加速度计(Accelerometer)高度吻合。
五、 场景升维:从科研实验室到工业基础设施
位移传感器
基础设施监控:针对大跨度桥梁、高铁轨道、风电塔筒。在无需部署昂贵接触式传感器的情况下,通过远距离视觉观测即可获取结构的疲劳损伤特征。
精密制造与质检:在高精机床运行过程中,实时监测主轴或刀尖的微小振动形变,预防加工误差。
六、 总结与展望
该研究彻底打破了行业偏见:事件相机不仅是“快”的代名词,更是“准”的新标杆。当高可靠的脉冲采集与异步去噪算法深度耦合,视觉监测便拥有了在复杂工业现场挑战加速度计的底气。
这种高精度、低带宽、全天候的感知范式,正成为智慧工业与数字孪生演进的核心驱动力。作为深耕事件视觉底层硬件的团队,我们不仅提供如 CF-NRS1 与 Eiger 长焦模组 这样硬核的感知入口,更致力于为每一项科研成果从“实验室”走向“工程现场”提供全链路的技术背书。好算法,值得配上更稳的数据源。
--END--
【声明】:本解读旨在分享学术前沿动态,文中涉及的硬件工程方案(如 CF-NRS1)旨在提供落地参考,不代表原论文立场。
【论文原文】:https://arxiv.org/pdf/2512.15055
