RT5796AHGJ6评估板:高效同步降压DC/DC转换器的实用指南
在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨RT5796A这款高效同步降压DC/DC转换器,以及其评估板(EVB)的使用方法。
文件下载:EVB_RT5796AHGJ6.pdf
一、RT5796A简介
RT5796A是一款高性能的同步降压DC/DC转换器,其输入电压范围为2.5V至6V,可提供0.6V至3.4V的可调输出电压,最大输出电流可达1.5A。内部同步低导通电阻功率开关提高了效率,无需外部肖特基二极管。采用电流模式恒定导通时间(CMCOT)操作和内部补偿,可在广泛的负载和输出电容范围内优化瞬态响应。它采用TSOT - 23 - 6封装。
产品特性
  1. 高效率:效率高达95%,能有效降低功耗。
  2. 低导通电阻:RDSON为160mΩ(HS)/110mΩ(LS),减少功率损耗。
  3. 宽输入电压范围:2.5V至6V的输入电压范围,适应多种电源场景。
  4. 高精度参考电压:VREF为0.6V,精度±2%。
  5. 优秀的控制环路设计:CMCOT™控制环路设计,实现最佳瞬态响应和稳健的环路稳定性,适用于低ESR(MLCC)输出电容。
  6. 软启动和PGOOD功能:固定软启动时间为1.2ms,TSOT - 23 - 6封装中具备PGOOD功能。
  7. 多重保护功能:包括逐周期过流保护、输入欠压锁定、输出欠压保护(UVP Hiccup)和热关断保护。
  8. 轻载节能:在轻载时实现功率节省。
二、评估板关键性能总结
项目 详情
评估板编号 PCB070_V1
默认输入电压 3.3V
最大输出电流 1.5A
默认输出电压 1.2V
默认标记及封装类型 RT5796AHGJ6,TSOT - 23 - 6
工作频率 所有负载下稳定在1MHz
三、测试设置与操作步骤
(一)测试点说明
测试点/引脚名称 信号 注释(测试点预期波形或电压电平)
FB 反馈电压输入 通过从输出到GND的外部电阻分压器连接到FB引脚,设置输出电压。
VIN 输入电压 电源电压输入,RT5796A工作在2.5V至6V的非稳压输入,C1用于防止输入出现大电压尖峰,为控制器电路提供安静的接地。
GND 接地 电源接地和控制器电路的安静接地。
PG 电源良好指示 电源良好指示,该引脚输出为开漏,需外部上拉电阻连接到IN。当FB电压在90%范围内时,PG上拉到IN,否则为低电平。
LX 开关节点 开关节点。
EN 使能控制输入 使能控制输入。
(二)上电与测量步骤
  1. 向VIN和GND端子施加3.3V标称输入电源(2.5V < VIN < 6V)。
  2. 将JP1跳线设置为连接端子2和3,将EN连接到VIN。
  3. 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1.2V)。
  4. 将最大1.5A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
四、输出电压设置
通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R1,R2)设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [VOUT = VREF x(1+R 1 / R 2)]
五、原理图、物料清单和电路板布局
(一)物料清单
参考编号 数量 零件编号 描述 封装 制造商
U1 1 RT5796AHGJ6 DC/DC转换器 TSOT - 23 - 6 RICHTEK
C1 1 NC C - 0603
C2, C3 2 C3216X5R1H106KT000N 10µF/50V/X5R/1206 C - 1206 TDK
C4, C5 2 NA C - 1210
L1 1 NR8040T1R4N 1.4µH L - NR8040_2 TAIYO YUDEN
R1, R2, R3 3 0603 100K 1% 100k R - 0603 WALSIN
R4 1 NC R - 0603
(二)电路板布局
评估板提供了清晰的布局设计,包括顶层和底层视图,方便工程师进行参考和调试。
六、更多信息与注意事项
如需更多信息,请从立锜科技(Richtek)网站(http://www.richtek.com)查找相关数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本文件仅作参考,立锜科技不对因使用本文件而产生的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害承担责任
总之,RT5796A评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于测试和评估这款高效同步降压DC/DC转换器的性能。通过合理设置和操作,工程师可以根据实际需求进行输出电压调整和电路优化。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
