RT6200GE评估板:高压降压转换器的实用之选
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来详细聊聊RICHTEK的RT6200GE评估板,它所搭载的RT6200高压降压转换器,能为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:EVB_RT6200GE.pdf
产品概述
RT6200是一款高压降压转换器,输入电压范围为4.5V至36V,输出电流最高可达0.6A。其采用电流模式操作,能提供快速的瞬态响应,还易于实现环路稳定。此外,芯片具备逐周期电流限制和热关断保护等功能,采用SOT - 23 - 6封装。
产品特性
宽输入电压范围
支持4.5V至36V的宽输入电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
可调输出电压
输出电压范围为0.8V至15V,可通过电阻分压器(R1,R2)进行调节,公式为: [VOUT =0.8 timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)] 这种可调性能够满足不同负载对电压的需求。
高效性能
最大输出电流为0.6A,内部功率MOSFET开关电阻为0.35Ω,效率高达95%,有助于降低功耗,提高能源利用率。
稳定工作
具有1.2MHz的固定开关频率(占空比<90%),支持高达95%的占空比,并且搭配低ESR输出陶瓷电容能稳定工作。
保护功能
具备热关断和逐周期过流保护功能,能有效保护电路,提高系统的可靠性。
关键性能总结
关键特性 评估板编号:PCB008_V1
默认输入电压 12V
最大输出电流 0.6A
默认输出电压 5V
默认标记和封装类型 RT6200GE
工作频率 所有负载下稳定在1.2MHz
其他关键特性 4.5V至36V输入电压范围,支持高达95%的占空比
保护功能 逐周期过流保护,热关断
测试条件与操作步骤
测试点说明
评估板提供了多个测试点,具体如下: 测试点/引脚名称 信号 注释(测试点的预期波形或电压水平)
VIN 输入电压 输入电压范围为4.5V至36V
VOUT 输出电压 默认输出电压为5.0V,输出电压范围为0.8V至15V(更改输出电压水平请参考“输出电压设置”部分)
SW 开关节点测试点 SW波形
EN 使能测试点 使能信号。EN由内部电路自动拉高以启用操作。将EN拉低(或通过R4下拉电阻)可禁用操作。
BST 自举电源测试点 高端N - MOSFET开关的浮动电源电压
GND 接地 接地
上电与测量步骤
  1. 向VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.5V < VIN < 36V)。
  2. EN电压由内部电路拉高至逻辑高电平以启用操作。将EN驱动为高电平(>2.5V)可启用操作,驱动为低电平(<0.4V)可禁用操作。
  3. 有一个3引脚的跳线JP2 “EN”用于使能控制。使用“ H”选项的跳线将EN测试引脚连接到输入电源VIN以启用设备;反之,使用“ L”选项的跳线将EN测试引脚连接到地GND以禁用设备。
  4. 验证VOUT和GND之间的输出电压(约5.0V)。
  5. 将高达0.6A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
电路设计与布局
原理图
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式,包括电容、电感、二极管等,为电路设计提供了清晰的参考。 <此处插入原理图图片>
物料清单
参考编号 数量 零件编号 描述 封装 制造商
U1 1 RT6200GE DC - DC转换器 SOT - 23 - 6 RICHTEK
C2 1 C3216X5R1H106K160AB 10μF/±10%/50V/X5R陶瓷电容 1206 TDK
C4 1 GRM32ER61C226KE20# 22μF/±10%/16V/X5R陶瓷电容 1210 Murata
C8 1 GRM32MR71H103KA01# 10nF/±10%/50V/X7R陶瓷电容 0603 Murata
L1 1 NR8040T150M 15μH/2.7A/±20%,DCR = 50mΩ,电感 8mmx8mmx4mm YUDEN TAIYO
R1 1 91kΩ/±1%,电阻 0603
R2 1 17.4kΩ/±1%,电阻 0603
CP1 1 短路
D1 1 B340A 40V/3A肖特基二极管 Diodes
JP2 1 3引脚跳线
C7, C9, C10, R4, C1, C3, C5, C6, R5, D2 0 未安装 0603
TP 3 BST, SW, EN 测试引脚
GP 6 VIN, GND, VOUT, GND, GND, GND 金手指引脚
布局
评估板的布局包括顶层和底层,合理的布局有助于减少干扰,提高电路性能。 <此处插入布局图片>
更多信息与注意事项
如需更多信息,可从Richtek网站(http://www.richtek.com)查找相关数据手册或应用笔记。同时需要注意,本文件仅作参考,Richtek不承担任何明示或暗示的保证责任,对于因使用本评估板而产生的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害,Richtek不承担责任
各位电子工程师们,你们在使用类似的评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
