在电子工程师的日常设计中,功率MOSFET是至关重要的元件,它广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天,我们就来详细探讨一下FAIRCHILD的HUF75339P3 N-Channel UltraFET Power MOSFET,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:HUF75339P3-D.pdf
Fairchild半导体现已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的产品编号需要更改。具体来说,由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,Fairchild部件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家在使用时,务必通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
HUF75339P3是一款N沟道功率MOSFET,采用创新的UltraFET工艺制造。其主要参数为55V、75A、12mΩ,能够承受雪崩模式下的高能量,并且二极管具有极低的反向恢复时间和存储电荷。该器件适用于对功率效率要求较高的应用,如开关稳压器、开关转换器、电机驱动器、继电器驱动器、低压总线开关以及便携式和电池供电产品的电源管理等。
| 部件编号 | 封装 | 品牌 |
| HUF75339P3 | TO - 220AB | 75339P |
在TC = 25°C(除非另有说明)的条件下,该器件的各项绝对最大额定值如下:
需要注意的是,超过“绝对最大额定值”的应力可能会对器件造成永久性损坏,且这些只是应力额定值,并不意味着器件可以在这些或其他超出规格操作部分指示的条件下运行。
在TC = 25°C(除非另有说明)的条件下,该器件的电气规格涵盖了多个方面:
文档中提供了一系列典型性能曲线,如归一化功率耗散与外壳温度曲线(图1)、最大连续漏极电流与外壳温度曲线(图2)、归一化最大瞬态热阻抗曲线(图3)、峰值电流能力曲线(图4)、正向偏置安全工作区曲线(图5)、非钳位电感开关能力曲线(图6)、饱和特性曲线(图7)、传输特性曲线(图8)、归一化漏源导通电阻与结温曲线(图9)、归一化栅极阈值电压与结温曲线(图10)、归一化漏源击穿电压与结温曲线(图11)、电容与漏源电压曲线(图12)以及栅极电荷波形曲线(图13)等。这些曲线能够帮助工程师直观地了解器件在不同工作条件下的性能变化,从而更好地进行电路设计和优化。
文档还给出了多个测试电路和相应的波形图,包括非钳位能量测试电路(图14)及其波形(图15)、栅极电荷测试电路(图16)及其波形(图17)、开关时间测试电路(图18)及其电阻性开关波形(图19)。这些测试电路和波形图为工程师进行器件测试和验证提供了重要的参考依据。
提供了PSPICE和SABER两种电气模型,详细列出了模型中的各种元件参数和模型定义。例如,在PSPICE模型中,有多个电容(如CA、CB、CIN等)、电感(如LDRAIN、LGATE、LSOURCE等)、电阻(如RDRAIN、RGATE、RSOURCE等)以及二极管(DBODY、DBREAK、DPLCAP等)的参数设置,还有各种MOSFET模型(MMEDMOD、MSTROMOD、MWEAKMOD等)的定义。这些模型能够更准确地模拟器件在电路中的行为,帮助工程师进行电路仿真和优化。
同样提供了SPICE和SABER两种热模型,包含了多个热电容(CTHERM1 - CTHERM6)和热电阻(RTHERM1 - RTHERM6)的参数设置。热模型对于评估器件在不同热环境下的性能和可靠性非常重要,工程师可以根据这些模型预测器件的温度变化,从而采取相应的散热措施。
文档中列出了Fairchild Semiconductor拥有的众多注册商标和未注册商标,同时也包含了相关的免责声明、生命支持政策以及反假冒政策。这些信息提醒工程师在使用产品时要注意知识产权问题,并且明确了产品的使用限制和责任归属。
HUF75339P3 N-Channel UltraFET Power MOSFET凭借其先进的工艺、出色的性能和丰富的模型支持,为电子工程师在功率管理和转换电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,结合器件的各项规格参数和性能曲线,合理选择和使用该器件。同时,也要注意遵守相关的使用限制和规定,确保产品的安全可靠运行。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
