深入解析HUF75321D3ST N - 通道UltraFET功率MOSFET
一、引言
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天我们要深入探讨的是Fairchild Semiconductor的HUF75321D3ST N - 通道UltraFET功率MOSFET,它在提高功率效率方面表现出色,适用于多种应用场景。同时,Fairchild已被ON Semiconductor收购,部分产品编号规则有所变化,大家在使用时需留意。
文件下载:HUF75321D3ST-D.pdf
二、产品概述
HUF75321D3ST采用创新的UltraFET工艺制造,这种先进的工艺技术能够在单位硅面积上实现尽可能低的导通电阻,从而带来卓越的性能。该器件能够承受雪崩模式下的高能量,其二极管具有极低的反向恢复时间和存储电荷。它的额定参数为55V、20A、36mΩ,前身是研发型号TA75321。
三、产品特性
3.1 电气性能
  • 高电流与耐压:能够处理20A的连续电流和较高的脉冲电流,耐压达到55V,可满足许多中功率应用的需求。
  • 低导通电阻:在ID = 20A、VGS = 10V的条件下,导通电阻rDS(ON)典型值为0.036Ω,有助于降低功率损耗,提高效率。
  • 低泄漏电流:零栅极电压漏极电流IDSS在VDS = 50V、VGS = 0V时仅为1μA,在高温(T = 150°C)、VDS = 45V、VGS = 0V条件下为250μA,保证了在不同工作条件下的稳定性。
3.2 模拟模型
提供温度补偿的PSPICE®和SABER™模型,以及热阻抗SPICE和SABER模型,可在www.fairchildsemi.com上获取。这些模型有助于工程师在设计阶段进行准确的电路仿真,预测器件在不同条件下的性能。
3.3 曲线特性
具备峰值电流与脉冲宽度曲线、UIS(非钳位电感开关)额定曲线等,为工程师提供了更全面的器件性能参考,便于在实际应用中合理选择工作参数。
3.4 相关文献
推荐参考TB334“Guidelines for Soldering Surface Mount Components to PC Boards”,为器件的焊接和安装提供了指导。
四、绝对最大额定值
在使用HUF75321D3ST时,必须严格遵守绝对最大额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。以下是一些关键的绝对最大额定值(TC = 25°C,除非另有说明):
  • 漏源电压(VDSS):55V
  • 连续漏极电流(ID):20A
  • 脉冲漏极电流(IDM):参考图4
  • 脉冲雪崩额定值(EAS):未给出具体值
  • 功率耗散:93W
  • 引脚温度(TL):在距离外壳0.063英寸(1.6mm)处10s内可达300°C
五、电气规格
5.1 关态规格
  • 漏源击穿电压(BVDS):在I = 250μA、VGS = 0V时为55V。
  • 零栅极电压漏极电流(IDSS):如前文所述,不同条件下有不同的值。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VGS = +20V时为±100nA。
5.2 开态规格
  • 栅源阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS、ID = 250μA时,范围为2 - 4V。
  • 漏源导通电阻(rDS(ON)):典型值为0.036Ω。
5.3 热规格
  • 结到外壳热阻(RθJC):1.6°C/W
  • 结到环境热阻(RθJA)(TO - 252封装):100°C/W
5.4 开关规格(VGS = 10V)
  • 开启时间(tON):100ns
  • 开启延迟时间(td(ON)):11ns
  • 上升时间(tr):55ns
  • 关断延迟时间(td(OFF)):47ns
  • 下降时间(tf):66ns
  • 关断时间(tOFF):170ns
5.5 栅极电荷规格
  • 总栅极电荷(Qg(TOT)):在VGS从0V到20V、VDD = 30V时,范围为36 - 44nC。
  • 10V时的栅极电荷(Qg(10)):在VGS从0V到10V、ID = 20A、R = 1.5Ω时,范围为21 - 26nC。
  • 阈值栅极电荷(Qg(TH)):在VGS从0V到2V、Ig(REF) = 1.0mA时,范围为1.3 - 1.6nC。
  • 栅源栅极电荷(Qgs):3nC
  • 反向传输电容(Qgd):9nC
5.6 电容规格
  • 输入电容(CISS):在VDS = 25V、VGS = 0V、f = 1MHz时,典型值为680pF。
  • 输出电容(COSS):典型值为270pF。
  • 反向传输电容(CRSS):典型值为60pF。
5.7 源漏二极管规格
  • 源漏二极管电压(VSD):在ISD = 20A时,最大值为1.25V。
  • 反向恢复时间(trr):在ISD = 20A、dISD/dt = 100A/μs时,最大值为59ns。
  • 反向恢复电荷(QRR):在ISD = 20A、dISD/dt = 100A/μs时,最大值为82nC。
六、典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,如归一化功率耗散与外壳温度曲线、最大连续漏极电流与外壳温度曲线、归一化最大瞬态热阻抗曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能变化,工程师可以根据实际应用需求,结合这些曲线来优化电路设计。
七、测试电路和波形
文档还给出了多种测试电路和波形,包括非钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路、开关时间测试电路等,以及相应的波形图。这些测试电路和波形有助于工程师验证器件的性能,确保其在实际应用中能够正常工作。
八、模型信息
8.1 PSPICE电气模型
文档详细给出了HUF75321D3ST的PSPICE电气模型,方便工程师在PSPICE软件中进行电路仿真。同时,还推荐参考相关文献“A New PSPICE Sub - Circuit for the Power MOSFET Featuring Global Temperature Options; IEEE Power Electronics Specialist Conference Records, 1991”,以深入了解该模型。
8.2 SABER电气模型
提供了SABER电气模型,可用于SABER软件进行仿真分析。
8.3 SPICE和SABER热模型
分别给出了SPICE和SABER的热模型,用于模拟器件的热性能,帮助工程师更好地进行热管理设计。
九、注意事项
9.1 产品编号变更
由于Fairchild被ON Semiconductor收购,部分Fairchild可订购的产品编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。原Fairchild产品编号中的下划线(_)将改为破折号(-),大家可通过ON Semiconductor网站验证更新后的器件编号。
9.2 免责声明
ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且不对产品在特定应用中的适用性做任何保证,也不承担因产品应用或使用引起的任何责任。用户需要自行验证所有工作参数,并确保产品符合相关法律法规和安全要求。
9.3 生命支持应用
ON Semiconductor产品未被设计、意图或授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备,以及用于人体植入的设备。如果用户将产品用于此类未授权的应用,需要承担相应的责任。
9.4 反假冒政策
Fairchild采取了强有力的措施来防止假冒产品的扩散,建议用户直接从Fairchild或其授权经销商处购买产品,以确保产品的质量和可追溯性。
十、总结
HUF75321D3ST N - 通道UltraFET功率MOSFET凭借其先进的工艺、卓越的性能和丰富的模型支持,为电子工程师在电源管理和功率转换电路设计中提供了一个优秀的选择。在使用过程中,工程师需要严格遵守器件的额定参数和相关注意事项,结合实际应用需求,充分发挥该器件的优势。大家在实际设计中是否遇到过类似功率MOSFET的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
