在惯性测量领域,传统加速度计往往面临两难:要么体积庞大,挤占宝贵的系统空间;要么温漂严重,一遇温度变化数据就“飘忽不定”。普通石英加速度计虽有一定精度,但零偏稳定性差、温度系数高,在长时间连续工作中积累误差明显。而ER-QA-03C小体积石英加速度计的出现,彻底打破了这一僵局——它用更小的身材、更稳的性能,重新定义了高精度加速度测量的标准。
ER-QA-03C的尺寸仅为Φ18.2mm×24mm,重量不足30克,比市面上同类产品缩小近三分之一。这一优势在空间受限的飞行器、精密仪器中尤为突出——每节省1毫米直径,就能让工程师更灵活地布局多轴IMU,甚至在同一空间内集成冗余测量单元。小尺寸还意味着更低的结构应力干扰和更快的热平衡时间。别看他小,±60g量程、10μg分辨率毫不缩水,真正实现了“小体积,大度量”。
普通加速度计在长时间运行后,零点往往会发生明显偏移,导致测量数据不可靠。ER-QA-03C则完全不同:其0g和1g的4小时短期稳定性最低仅≤10μg(C1型号),零偏重复性≤15μg,标度因数重复性≤15ppm。这意味着无论飞机连续巡航数小时,还是船舶在风浪中长时间姿态监测,它都能输出前后一致、高度可信的加速度数据,大大降低了现场校准频次,提升了系统可用性。
传统加速度计在连续工作数小时后常出现零点漂移,而ER-QA-03C的4小时短期稳定性(0g/1g)低至≤10μg,长期重复性同样出色。它可承受10g(20-2000Hz)宽带振动和150g半正弦冲击,固有频率达350~800Hz,带宽覆盖800~2500Hz,既能抑制高频噪声,又能快速响应动态变化。无论是飞机发动机的持续振动,还是船舶风浪中的摇摆冲击,它都能输出一致、可信的数据。
从航空航天惯性导航到船舶姿态控制,从工业自动化到科学实验,ER-QA-03C以小尺寸、全温补偿和卓越稳定性,解决了传统加速度计“装不下、飘得慌、用不久”的三大痛点。如果您正在寻找一款“小而精、精而稳”的加速度测量方案,它无疑是您的最佳选择。
