深入解析HUF75321P3 N-Channel UltraFET Power MOSFET
一、引言
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和开关电路中。今天我们要详细解析的HUF75321P3 N-Channel UltraFET Power MOSFET,凭借其出色的性能和先进的工艺,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:HUF75321P3-D.pdf
二、产品概述
HUF75321P3是一款采用创新UltraFET工艺制造的N-Channel功率MOSFET,其额定电压为55V,额定电流达35A,导通电阻低至34mΩ。这种先进的工艺技术使得该器件在单位硅面积上实现了尽可能低的导通电阻,从而具备卓越的性能。它能够承受雪崩模式下的高能量,并且二极管具有非常低的反向恢复时间和存储电荷。该器件主要设计用于对功率效率要求较高的应用,如开关稳压器、开关转换器、电机驱动器、继电器驱动器、低压总线开关以及便携式和电池供电产品的电源管理等。
三、关键特性
(一)电气性能
  1. 高电流与高电压能力:能够承受35A的电流和55V的电压,满足多种高功率应用的需求。
  2. 低导通电阻:典型导通电阻为0.028Ω,最大为0.034Ω,可有效降低功率损耗,提高电源效率。
  3. 低泄漏电流:零栅极电压漏极电流在Vps = 50V、VGs = 0V时最大为1A,在VDs = 45V、VGs = 0V、Tc = 150°C时最大为250A,保证了在关断状态下的低功耗。
  4. 快速开关特性:开关时间短,如开启时间tON最大为100ns,关断时间tOFF最大为170ns,有助于提高开关频率,减小电路体积。
(二)模型与曲线
  1. 仿真模型:提供温度补偿的PSPICE®和SABER™模型,以及热阻抗SPICE和SABER模型,方便工程师进行电路仿真和设计优化。
  2. 特性曲线:包括峰值电流与脉冲宽度曲线、UIS额定曲线等,为工程师在不同工作条件下评估器件性能提供了重要参考。
四、参数详解
(一)绝对最大额定值
在Tc = 25°C的条件下,漏极电流最大为35A,漏源电压最大为55V。需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,且在这些条件下并不意味着器件能够正常工作。
(二)电气规格
  1. 关断状态规格
    • 漏源击穿电压BVpss在ID = 250A、VGs = 0V时为55V。
    • 零栅极电压漏极电流Ipss在不同条件下有不同的最大值。
    • 栅源泄漏电流IGSS在VGs = +20V时最大为±100nA。
  2. 导通状态规格
    • 栅源阈值电压VGS(TH)在VGs = Vps、Ip = 250A时,典型值为2V,最大值为4V。
    • 漏源导通电阻rDS(ON)在ID = 35A、VGs = 10V时,典型值为0.028Ω,最大值为0.034Ω。
  3. 热规格
    • 结到壳的热阻ReJC为1.6°C/W。
    • 结到环境的热阻ROJA(TO - 220封装)为62°C/W。
  4. 开关规格(VGS = 10V)
    • 开启时间tON、开启延迟时间td(ON)、上升时间tr、关断延迟时间td(OFF)、下降时间tf和关断时间tOFF等参数都有明确的规定,这些参数对于评估器件在开关过程中的性能至关重要。
  5. 栅极电荷规格
    • 总栅极电荷Qg(TOT)、10V时的栅极电荷Qg(10)、阈值栅极电荷Qg(TH)、栅源栅极电荷Qgs和反向传输电容Qgd等参数,反映了器件在栅极驱动方面的特性。
  6. 电容规格
    • 输入电容CISS、输出电容COSS和反向传输电容CRSS等参数,对于理解器件的高频特性和开关性能有重要意义。
  7. 源漏二极管规格
    • 源漏二极管电压VSD在ISD = 35A时最大为1.25V。
    • 反向恢复时间trr在ISD = 35A、dISD/dt = 100A/µs时最大为59ns。
    • 反向恢复电荷QRR在相同条件下最大为82nC。
五、典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,如归一化功率耗散与壳温曲线、最大连续漏极电流与壳温曲线、归一化最大瞬态热阻抗曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计,确保器件在合适的工作范围内运行。
六、测试电路与波形
文档中还给出了多种测试电路和波形,如未钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路、开关时间测试电路等。这些测试电路和波形为工程师验证器件性能提供了重要的参考,帮助他们更好地理解器件在实际应用中的工作情况。
七、模型信息
提供了PSPICE电气模型、SABER电气模型、SPICE热模型和SABER热模型。这些模型可以帮助工程师在设计阶段进行精确的仿真,预测器件在不同工作条件下的性能,从而优化电路设计。
八、注意事项
(一)系统集成
由于Fairchild Semiconductor被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以满足ON Semiconductor的系统要求。具体来说,Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-),工程师需要通过ON Semiconductor网站验证更新后的器件编号。
(二)应用限制
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,以及任何打算植入人体的设备。如果购买者将产品用于此类非预期或未经授权的应用,需要承担相应的责任。
(三)产品状态
文档中对产品状态进行了定义,包括预先信息(Formative / In Design)、初步(First Production)、无标识(Full Production)和过时(Not In Production)等状态,工程师在选择产品时需要根据实际需求和产品状态进行判断。
九、总结
HUF75321P3 N-Channel UltraFET Power MOSFET凭借其先进的工艺、出色的电气性能和丰富的模型与曲线,为电子工程师在电源管理和开关电路设计中提供了一个优秀的选择。然而,在使用过程中,工程师需要充分了解其参数和特性,遵循相关的注意事项,以确保器件在实际应用中能够稳定、可靠地工作。你在实际设计中是否使用过类似的功率MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
