铝箔层的食品包装袋,能不能在传送带上直接做单双袋识别?
概述:某食品包装线的含铝箔层包装袋在传送带上频繁出现双袋叠放,后段工位不断被动处理。改造后,现场把判断点前移,借助通过式金属双张检测器 MDSC-900E 在输送段完成单袋与叠袋识别,再联动剔除异常袋,后段节拍明显稳定下来。
包装袋总是两个一起过去怎么处理?
答:如果袋子内部有连续铝箔层,比较稳妥的做法是把检测点放到传送带上,让包装袋经过通过式金属双张检测区,先判断是单袋还是叠袋,再决定放行、剔除还是报警,而不是等后段工位出错后再补救。
一、问题不是“有没有袋子”,而是“到底过来了一只还是两只”
这家食品厂做的是带铝箔层的复合包装袋,前段理袋和输送速度都不低。现场最开始并没有把问题想得太复杂,大家普遍认为只要袋子能稳定通过光电,后段自然就能接住。但实际运行一段时间后,班组发现异常并不集中在输送本身,而是集中爆发在后段工位:有时一个节拍里明明只该来一只袋子,结果却是两只贴在一起通过了。
这种异常最麻烦的地方,不在于它每次都造成大事故,而在于它会持续吃掉产线效率。双袋进入后段以后,轻则触发剔废,重则导致节拍错位、操作员补料和复位频次上升。问题不算惊天动地,但每天都在发生。
包装袋在传送带上怎么判断是一只还是两只?
答:不能只看“有没有袋子经过”,还要看当前信号是不是超出了单袋窗口。对带铝箔层的包装袋来说,真正有区分意义的是袋内金属层总量变化,而不是袋面外观,所以更适合用通过式金属双张检测做在线判定。
检测器
二、为什么现场最后决定用 MDSC-900E双张检测器 来做这件事
这次改造并没有选择把设备结构大改一遍,而是先抓住最核心的一点:只要能在输送段判断出当前经过的是单袋还是叠袋,后段很多异常就不需要再被动承受。考虑到袋子内部有连续铝箔层,工程师最后把方案落在了通过式金属双张检测器 MDSC-900E双张检测器 上。
原因也很直接。900E双张检测器 是通过式对射结构,适合放在输送线上做非接触检测。包装袋正常沿着传送带通过检测区时,系统读到的是袋内金属层带来的信号变化。单袋是一组窗口,双袋或多袋叠放则会明显超出这个窗口。这样一来,现场终于不再靠“猜袋面状态”来判断异常,而是回到更稳定的金属层信号本身。
改造前做法现场问题改造后变化
光电只看有无通过无法稳定区分单袋和叠袋900E 直接识别金属层总量变化,具备单双袋判定基础
异常到后段才暴露问题定位晚,处理成本高前移到输送段识别,异常袋先被分流
人工盯检补位节拍快时不稳定,换班差异大由检测器输出稳定判定信号,人工只处理异常原因
三、这个项目真正做对的,是把检测点放在了姿态更稳的地方
很多改造项目效果不稳定,问题不一定出在传感器本体,而是出在检测点选错了。这个案例里,工程师一开始也试过把检测位放在更靠前的位置,但刚进入输送带的袋子姿态不稳、局部褶皱多、边封位置随机,信号波动偏大。后来把检测位后移到一段导向更稳定的直线输送区,效果明显改善。
调整后的逻辑是这样的:包装袋经过理袋段后,先进入一段姿态相对一致的传送区;当袋子穿过 900E双张检测器 检测区时,系统根据已示教好的单袋窗口进行判断;若信号超过窗口,则输出双袋报警,并联动后面的挡停或剔除机构。这一步做好以后,后段工位接收到的基本都是已经过筛选的单袋。
检测器
四、改造上线后,现场最明显的变化不是“更先进”,而是“后段终于安静了”
项目上线后,车间给出的反馈很务实:后段工位的莫名其妙异常明显少了。以前一些看起来像封口、开袋或节拍同步的问题,后来回头看,其实都是前段叠袋没有识别出来。检测点前移以后,这些问题不再反复传递到后面。
从运行记录看,班组最直观的感受有三点:
异常袋能更早被拦下: 不再等到后段工位报错才知道前面进来了叠袋。
人工盯检压力下降: 操作员不需要持续盯着每一只袋子的状态,只需要处理已报警的异常点。
换规格更有章法: 不同袋型通过示教建立参数后,现场换型不再完全依赖经验判断。
这个案例最值得记住的一点:
对带铝箔层的包装袋来说,双张检测不是非要等到抓袋或开袋动作时才做。只要输送姿态稳定,完全可以在传送带上完成单袋与叠袋识别。把检测点前移,后段就不必替前段的问题买单。
五、这个案例能给类似产线什么参考
如果你的包装袋内部也有连续铝箔层,且现场问题同样集中在“袋子过来了,但过来的是不是一只”这个环节,那么这个案例有很强的参考价值。它至少说明三件事:
铝箔袋叠袋能不能在输送段直接检测?
答:可以,但前提是袋型内部有连续铝箔层,输送姿态相对稳定,并且已经用真实袋样完成单袋和双袋示教。满足这几个条件后,叠袋识别就可以前移到输送段,而不必等到后段工位再发现异常。
铝箔袋检测的重点不是袋面外观,而是金属层信号。
通过式金属双张检测器适合放在输送段做在线判定,不一定非得绑定机械取袋动作。
正式导入前,还是要用真实袋样做单袋、双袋、褶皱袋和偏位袋测试,先确认窗口,再谈批量上线。
换句话说,这不是一个只靠买一只传感器就能自动成功的项目,但它也没有复杂到必须大改整机。只要袋型结构适合、检测位找得准、联动逻辑清楚,MDSC-900E双张检测器这类方案完全可以在现有食品包装线上落下来。
如果你也遇到类似问题: 包装袋内部有铝箔层,传送带上偶尔会出现双袋或多袋叠放,而后段工位频繁被动处理,那么可以先从袋样测试开始。确认单袋与叠袋信号窗口后,再决定是否采用 900E 的通过式检测方案。
