RT8293AHZSP评估板:高效电源管理解决方案
在电子设计领域,稳定且高效的电源供应至关重要。今天,我们来详细探讨一下RICHTEK公司的RT8293AHZSP评估板,它为工程师们提供了一个可靠的同步降压调节器解决方案。
文件下载:EVB_RT8293AHZSP.pdf
一、产品概述
1. 芯片简介
RT8293A是一款高效的单片同步降压DC/DC转换器。它能在4.5V至23V的宽输入电压范围内,提供高达3A的输出电流。其电流模式架构和外部补偿机制,使得在各种负载和输出电容条件下,都能优化瞬态响应。同时,它还具备多种保护功能,如逐周期电流限制、输出欠压保护和热关断保护等,能有效保障电路安全。此外,低电流(<3μA)的关断模式可实现输出断开,方便电池供电系统进行电源管理。该芯片采用SOP - 8(外露焊盘)封装。
2. 关键特性
  • 高精度反馈电压:±1.5%的高精度反馈电压,确保输出电压的稳定性。
  • 宽输入电压范围:4.5V至23V的输入电压范围,能适应多种电源环境。
  • 大输出电流:可提供3A的输出电流,满足大多数负载需求。
  • 集成N - MOSFET开关:集成的开关减少了外部元件数量,简化了设计。
  • 固定频率操作:固定频率为340kHz,有助于降低电磁干扰。
  • 输出电压可调:输出电压可在0.8V至20V之间调节,灵活性高。
  • 高效率:最高效率可达95%,降低功耗。
  • 可编程软启动:可避免启动时的输入电流浪涌。
  • 稳定性好:与低ESR陶瓷输出电容配合使用时能保持稳定。
  • 多种保护功能:具备逐周期过流保护、输入欠压锁定、输出欠压保护和热关断保护等。
  • 环保合规:符合RoHS标准且无卤。
二、评估板性能参数
关键特性 评估板编号:PCB004_V1
默认输入电压 12V
最大输出电流 3A
默认输出电压 3.3V
默认标记及封装类型 RT8293AHZSP,PSOP - 8(外露焊盘)
工作频率 所有负载电流下稳定在340kHz
其他关键特性 4.5V至23V输入电压范围,可编程软启动
保护功能 热关断、输出欠压保护(打嗝模式)、逐周期电流限制
三、测试设置与操作步骤
1. 测试准备
在进行测试前,需仔细检查评估板(EVB)上的IC和外部元件,对照物料清单确保所有元件都已安装且无损坏。若运输过程中有元件缺失或损坏,可联系经销商或发送邮件至evb_service@richtek.com。
2. 测试点说明
评估板提供了多个测试点,各测试点的信号及预期波形或电压水平如下: 测试点/引脚名称 信号 注释(测试点预期波形或电压水平)
VIN 输入电压 输入电压范围为4.5V至23V
VOUT 输出电压 默认输出电压为3.3V,输出电压范围为0.8V至20V(可通过“输出电压设置”部分更改输出电压)
SW 开关节点测试点 SW波形
EN 使能测试点 使能信号。EN通过R4自动拉高以启动操作,将EN拉低可禁用操作
BS 自举电源测试点 高端N - MOSFET开关的浮动电源电压
SS 软启动控制测试点 软启动波形
GND 接地 接地
3. 上电与测量步骤
  1. 向VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.5V < VIN < 23V)。
  2. EN电压通过R4(100kΩ连接到VIN)被拉高至逻辑高电平以启动操作。将EN驱动至高电平(>2.7V)可启用操作,驱动至低电平(<0.4V)可禁用操作。
  3. 验证VOUT和GND之间的输出电压(约3.3V)。
  4. 将最大3A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
4. 输出电压设置
可使用VOUT和GND之间的电阻分压器(R1,R2)设置输出电压,分压器中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [VOUT =0.8 timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)] 安装的VOUT电容(C4,C5)为22μF、16V的X5R陶瓷电容。使用时不要超过其工作电压范围,需考虑其电压系数(电容与偏置电压关系),并确保电容值足以维持稳定性和满足应用的瞬态响应要求。可通过检查RT8293 IC datasheet中描述的输出瞬态响应来验证。
四、电路原理图、物料清单和电路板布局
1. 原理图
评估板的原理图展示了各个元件的连接关系,包括芯片引脚连接、电容、电感和电阻的使用等。从原理图中可以清晰看到电路的工作原理和信号走向。
2. 物料清单
参考编号 数量 零件编号 描述 封装 制造商
U1 1 RT8293AHZSP DC - DC转换器 PSOP - 8 Richtek
C1, C2 2 C3216X5R1H106K160AB 10uF/±10%/50V/X5R陶瓷电容 1206 TDK
C4, C5 2 GRM32ER61C226KE20# 22uF/±10%/16V/X5R陶瓷电容 1210 Murata
C7 1 0603B332K500 3.3nF/±10%/50V/X7R陶瓷电容 0603 WALSIN
C3, C6, C10, C11 4 C1608X7R1H104K080AA 0.1uF/±10%/50V/X7R陶瓷电容 0603 TDK
C8, C9, C12, C13 0 未安装 0603
L1 1 NR8040T100M DCR = 34mΩ,电感10uH/3.1A/±20% 8mmx8mmx4mm TAIYO YUDEN
R1 1 75kΩ/±1%,电阻 0603
R2 1 24kΩ/±1%,电阻 0603
R3 1 13kΩ/±1%,电阻 0603
R4 1 100kΩ/±1%,电阻 0603
R5 0 未安装 0603
D1, D2 0 未安装
TP 4 测试引脚
GP 4 金手指
3. 电路板布局
评估板的布局分为顶层和底层视图,清晰展示了元件的放置位置和走线情况。合理的布局有助于提高电路的性能和稳定性。
五、其他信息
若需要更多信息,可从RICHTEK官方网站http://www.richtek.com查找相关的数据手册或应用笔记。同时,需注意该文档仅作参考,RICHTEK不承担因使用该评估板而产生的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害的责任。
通过对RT8293AHZSP评估板的详细介绍,相信大家对其性能和使用方法有了更深入的了解。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求对评估板进行操作和修改,以实现最佳的电源管理效果。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
