MOS管寄生二极管特性及其对电路的影响分析
MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)作为现代电子电路的核心元件,其内部结构中天然存在的寄生二极管(体二极管)对电路性能具有双重影响。这一特性在高频开关电源、电机驱动、电池保护等场景中尤为关键,既可能引发误操作或能量损耗,也能通过合理设计实现反向保护、续流等功能。本文将从物理特性、正向/反向导通机制、应用场景及设计优化等维度展开分析。
二极管
​一、寄生二极管的物理成因与方向性
寄生二极管源于MOS管制造工艺中的PN结结构:
N沟道MOS管:源极(S)与衬底(B)短接,漏极(D)与衬底形成PN结,二极管方向为S→D
P沟道MOS管:结构相反,二极管方向为D→S
不可控性:寄生二极管的导通仅由电压极性决定,与栅极(G)控制无关。例如,当NMOS管的漏极电压低于源极电压(V_DS < -0.7V)时,二极管自动导通,形成反向电流路径。
二、正向导通特性与压降优化
栅极电压对压降的影响
当V_GS=0时,寄生二极管正向压降与普通二极管一致(约0.7V)。
当V_GS>V_th(阈值电压)时,MOS管导通,电流路径从沟道通过,此时压降由导通电阻R_DS(on)决定(V_SD=I_D×R_DS(on))。例如,某NMOS管R_DS(on)=2mΩ,承载10A电流时压降仅0.02V,远低于二极管导通压降。
应用场景
同步整流:在开关电源中,用MOS管替代肖特基二极管可降低导通损耗。例如,48V输入的DC-DC转换器中,同步整流可将效率从92%提升至96%。
低压大电流场景:如电池放电电路,MOS管的低导通电阻可减少发热,延长设备续航。
三、反向导通特性与电路保护
反向电动势抑制
在驱动感性负载(如电机、继电器)时,寄生二极管为电感断电产生的反向电动势提供泄放路径。例如,某继电器线圈电感为10mH,断电时电流变化率di/dt=100A/μs,若无续流二极管,反向电压可达1000V(V=L×di/dt),足以击穿MOS管。寄生二极管将电压钳位在0.7V左右,保护电路安全。
防反接设计
单MOS管方案:利用NMOS的寄生二极管实现防反接。当电源正负极接反时,二极管导通,但MOS管因V_GS=0保持截止,避免短路。需注意此时二极管需承受全部反接电流,需选择额定电流足够的MOS管(如IRF540N,额定电流33A)。
背靠背MOS管方案:采用两个NMOS管反向串联,利用沟道导通替代二极管,可将导通压降从0.7V降至毫欧级,适用于大电流场景(如电动汽车充电模块)。
四、寄生二极管引发的电路问题与优化
误操作风险
反向电流误判:在电池充电电路中,若仅通过检测V_DS判断MOS管状态,反向电流可能导致误判为导通状态。解决方案:增加栅极驱动信号监测,或采用背靠背MOS管彻底阻断反向路径。
死区时间损耗:在H桥电机驱动中,上下管切换时的死区时间内,寄生二极管导通会导致电流畸变和额外损耗。优化方法:通过软件控制缩短死区时间,或选用反向恢复时间(t_rr)短的MOS管(如SiC MOSFET,t_rr<50ns)。
